Ремонт кронштейна крепления редуктора переднего моста и РТЦ
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Tianma
natta1974
natta1974
Ссылка на сообщение 04.12.2006 20:36
Доброе время суток. Не подскажите, где можно найти запчасти: рабочий цилиндр сцепления, шланг и трубку сцепления, масляные топливные фильтра, ремни двигателя. И самое главное инструкцию по ремонту и обслуживанию автомобиля Тяньма дизель. На 900 км пробега оторвало крепление подушки переднего редуктора и карданом отбило цилиндр сцепления. Наш сервис справиться с этим не смог, да и не особо хотел(!!!). Кронштейн пришлось сделать самому из металла 5 мм. Рабочий цилиндр и шлангу взял с Нивы Шевроле. Приделал крепления, пока ездит.
natta1974
natta1974
Ссылка на сообщение 09.12.2006 12:35
Доброе время суток! Попытался подобрать цилиндр сцепления, но не вышло. Нужен Vin-код.
Подскажите, кто знает!!
И с чего подходят сальники на гидроусилитель?
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
Charly
Ссылка на сообщение 10.12.2006 17:32
До замены цилиндра сцепления и сальников ГУРа у меня дело не доходили, по этому дать гарантированный ответ не могу. Но, как правило, проблем с подбором запчастей не было. Каждая деталь имеет японский аналог. Всё зависит от желания продавца помочь клиенту. Может стоит поискать другой магазин?
А проблема с обрывом кронштейна крепления переднего моста, похоже, стандартная. Я сегодня видел Лошадь с аналогичной проблемой. Поэтому советую всем укрепить П-образный кронштейн. Он сделан из слишком тонкой стали, а ещё лучше сделать новый, более крепкий.
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 21.01.2007 13:07
Вчера закопался в довольно глубокий снег, несколько раз дернулся вперёд - назад, потом почувствовал довольно сильный удар и педаль сцепления провалилась до пола.
При осмотре оказалось, что отломился кронштеин крепления редуктора переднего моста, редуктор пошел вверх и карданом отломил рабочий цилиндр сцепления.
Кто знает от каких машин прошлых выпусков (европейцы, японцы) можно применить цилиндр. Pomogite
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 21.01.2007 22:44
Я всем владельцам Tianma советую проверить и при необходимости поменять кронштейн переднего моста. Это её болезнь.
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 23.01.2007 18:54
Проблема разрешилась самым чудесным образом! Yahoo
Позвонил в автоцентр "Пекинский джип", где покупал машину, рассказал о своей беде.
- Приезжайте, мы эту проблему знаем, Китайцы признали конструкторский брак и кронштеины, цилиндры сцепления и шланги выдают всем желающим взамен поломанных без вопросв.
ПРиехал, и в течении получаса мне оформили все бумажки и выдали запчасти.
Устанавливать я решил сам, в гарантийке не протестовали.
Инженер по гарантии обратил моё внимание на то, что в автомобилях выпущенных до июня 2006 могут попадатся бракованные цепи в раздатке. Так что если услышите стуки на полном приводе при движении по тяжелым дорогам, то бегом в сервис.
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 25.01.2007 12:48
Хорошо, когда Пекинский Джип рядом! У нас, в Москве, только на словах есть гарантия и запчасти, на деле - их нет и пока не предвидится.
Slava
Slava
Ссылка на сообщение 16.02.2007 10:17
А что значит "отломился" П-образный кронштейн? В каком месте?
Можете ли Вы выложить фото "умершего" кронштейна?
Т.к., если его укреплять, пока не отломился, то надо знать в каком месте этого кронштейна укреплять и чем...
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 16.02.2007 13:29
Кронштейн крепления переднего моста к поперечной балке (виден со стороны коробки передачь). Его толщина 3 мм. и очень сильно закален. Происходят трещины в сильно нагруженных местах (места загибов). Укрепить можно на время, наварив косынки, но лучше сделать другой. Я сделал из 5-и мм. полосы шириной 50 мм. Гнул в тисках. Процесс далеко не лёгкий. Лучше это сделать на заводе. Думаю, рублей за 300 вам сварганят это изделие.
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 16.02.2007 16:37
Фотографию сделать не удалось.
Кронштеин ломается по загибам и идут трещины от отверстия центрального болта к краям.
Новый фабричный кронштеин сделан из стали 6мм, для надёжности я приварил ещё косынки по углам. Но это так, больше для перестраховки.
Slava
Slava
Ссылка на сообщение 19.02.2007 12:48
Спасибо за ответы. Теперь все понятно!
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 12.04.2007 17:46
Вчера случилась вторая поломка. Сломалась вилка сцепления. В точке, где вилка опирается на сферу пошли трещины и прорвалась дыра.
Для ремонта пришлось открутить и отвести в сторону передний кардан. Далее все свелось к операциям аналогичным при ремонте ВАЗов.
Новую вилку искать было некогда, пришлось заварить трещины на сломанной и приварить с обратнои стороны шайбу толщиной 6мм.(другой по руками не было)
Поставить на место вилку, не снимая КПП, можно только укоротив резбовую часть упорного болта вилки. Оставил 4 витка.
100км полет - нормальный.
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 12.04.2007 18:26
Привет! Ты не один такой. У одного товарища это на днях тоже случилось. Ремонт был аналогичен. Чтоб предовратить это, я помазал место контакта штока с вилкой графитовой смазкой. Видно, вилка тоже перекалена, как и кронштейн переднего моста. Что-то там у них с термообработкой не всё в порядке Normalno Интересная статистика поломок! Можно точно составить карту слабых мест машины. Жалко, что мало владельцев наших машин общаются на форуме. Можно сказать, вообще не общаются Sad
andrey873
andrey873
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:22
Всем привет Помогите приехал в Крым и случилось неизбежное сломался рабочий цилиндр сцепления от чего подходит от L200 точно нет Pomogite
Забежал в интернет кафе голова идет кругом один с ребенком и без машины
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 28.05.2007 09:28
Привет andrey873 ! Посмотри тут, кто то ставил от Шнивы, по-моему, поставил как временный и так оставил. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2327&postdays=0&postorder=as ...
А цилиндр отломило карданом, из-за сломаного кронштейна?
Может от старого Паджеро подойдёт?
Удачи!!!!
