Запотевает передняя фара!!!!!
На страницу 1 2 3 4  След.
madoc
Авто: Great Wall Hover 2006
madoc
Ссылка на сообщение 17.12.2008 17:46
Ребята,подскажите кто сталкивалсяс запотеванием передней фары...как устранить это...я понимаю на герметик надо ее садить..а вот как снять стекло даже на Сервисе не знают(((( вот и меняю лампочки так как от влаги они перегарают быстро.....
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Nisa
Ссылка на сообщение 17.12.2008 17:55
Снимай фару,суши в нутри через отверстия лампочек феном и замазывай всю герметиком по кругу,у меня таже самая беда была,с начала правая,потом левая,всё промазал,не потеют,там просто такая спайка,ощущение,что дома паяльником делали...
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
А не в уплотнителе ли дело(резиновое кольцо на стакане ).У меня с нови запотевали обе после мойки.Смотрю а резинки со стаканчика на проводах внизу болтаются.Видно какда собирали авто заворачивать тяжело,резинки скинул и легко получается.Ай Спецы в Гжели.Проверь.Если всё таки фара то снимай и ищи лопину по креплению стекла (придётся дуть в отверстие стакана,а периметр стекла мылить)найдёшь- герметик силиконовый на палец и вмазывай трещинку или заливай японским клеем(типа супермомент)Удачи Yes
Грек
Грек
Ссылка на сообщение 17.12.2008 18:00
У нас не стекло, а пластик. Я лечил так: если не снимается "стело", снимал фару и на батарею. Потом герметиком. Можно просверлить тонким сверлом (верх/низ) два отверстия. Одна поездка с ближним светом и всё сухо, потом дырочки герметиком.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 17.12.2008 18:16
у нас не пластик а поликарбонат.Чего к словам придиратся И так все знают.
apela2007
apela2007
Ссылка на сообщение 17.12.2008 20:44
привет всем. у меня тож такая проблема с запотеванием. че только не делал снимал, сушил, проклеивал но все без толку самое большое продержалось без потения 3 недели. в чем может быть проблема?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 17.12.2008 20:49
В отсутствии вентиляции фары.На тойоте которая была до ховра есть резиновый патрубок 90 градусов направленный вниз с задней части корпуса.Нагрелся воздух вышел ,вместе с паровой фазой.У друга на Опеле Вектра тоже в углах фар потеет.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 17.12.2008 20:55
У меня с задними фонарями и подсветкой номера была такая проблема - в Ирито на Волкова по гарантии толи сделали толи поменяли, я так и не понял.
Диментий Ю
Авто: Great Wall Hover Е-3
Диментий Ю
Ссылка на сообщение 17.12.2008 22:11
Мне,при покупке,поменяли левую фару,она была вся запотевшая.
Asid77
Авто: KIA SORENTO R 4WD 2.4 АКПП
Asid77
Ссылка на сообщение 17.12.2008 23:11
У меня после установки ксенона начала потеть левая фара, просто сушка феном не помогла. В итоге еще раз высушил, продул воздушные клапаны (поролон внутри был весь сырой), торец фары прошел бесцветным герметиком по кругу и во внутрь фары бросил два пакетика селикагеля из обувной коробки. Теперь не потеет.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 18.12.2008 06:15
Вообще Мысль!!! Horosho
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
Bmw
Ссылка на сообщение 18.12.2008 10:28
У меня тоже потеют,то одна то другая.
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 18.12.2008 11:18
Цитата из руководства по эксплуатации:
Во время дождя или в процессе мойки машины на отражателях и рассеивателях фар может образовываться конденсат. Это не влияет на их функциональные характеристики. В результате нагрева от ламп после включения фар конденсат испарится.
apela2007
apela2007
Ссылка на сообщение 18.12.2008 11:42
Я тоже думал что должно испаряться, но вода только скапливается и никуда не уходит. А где эти воздушные клапаны?
madoc
madoc
Ссылка на сообщение 18.12.2008 12:06
когда фары включены он тоже не испаряется.................Выложите фотки, где находся эти клапана................... Pomogite
