Греется машина
На страницу 1 2 3 4  След.
hegol
Авто: Landmark МТ-1
hegol
Авто: Landmark МТ-1
Ссылка на сообщение 10.12.2008 15:38
Добрый день уважаемые форумчане, в феврале этого года приобрёл LANDMARK, проехав 25000 км. поменял помпу, (накрылся подшибник).
В настоящее время машина греется, стрелка доходит до красной отметки и опускается до уровня.Подскажите пожалуйста в чем проблема.
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 10.12.2008 16:14
В перегреве двигателя
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 10.12.2008 16:22
Надо проверить и скорее всего заменить, термический стабилизатор!
hegol
Авто: Landmark МТ-1
hegol
Авто: Landmark МТ-1
Ссылка на сообщение 10.12.2008 16:40
Понятно , что двигатель перегревается , но почему, нагрузки особой на двигатель не даю, поменял термостат, не помогло.
Если не секрет , что за штука термический стабилизатор, где стоит и от какой машины подходит.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 10.12.2008 17:51
Проверьте контакты.
hegol
Авто: Landmark МТ-1
hegol
Авто: Landmark МТ-1
Ссылка на сообщение 10.12.2008 18:46
Юрий Т писал(а):
Проверьте контакты.
Какие и где?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 10.12.2008 18:57
На самом датчике и минусовой контакт на моторе.
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 18.08.2009 07:52
Plachu машина греется и дергается...и термостат поменяли и заслонку эту долбаную почистили - на час полегчало, а потом все заново началось... Sad задолбали уже эти "мелочи", там отвалилось, здесь открутилось... Fu Plachu
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
Александр72
Ссылка на сообщение 18.08.2009 08:20
Ирусик
а ВВ меняли?
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 18.08.2009 08:40
Александр72 писал(а):
а ВВ меняли?
вот их еще не меняли, а так почти всю машину реконструировали блин Sad
garik181
Авто: Landmark МТ2
garik181
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 18.08.2009 08:43
а ВВ меняли?
из за ВВ проводов машина греться не будет! причина перегрева где-то в другом месте! Friend
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 18.08.2009 08:50
готова принять в дар умные мысли!!! Very Happy
garik181
Авто: Landmark МТ2
garik181
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 18.08.2009 08:53
при каких обстоятельствах происходит перегрев авты?
Александр72
Александр72
Ссылка на сообщение 18.08.2009 09:03
garik181я не про перегрев имел ввиду а про
Ирусик писал(а):
дергается
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 18.08.2009 09:06
garik181 писал(а):
перегрев авты?
происходит абсолютно непредсказуемо, иногда стоя в пробке температура начинает взлетать, а иногда стоишь в пробке - все нормуль, как тронулся - так комп только орет - "превышение температуры". уже ограничение на компе переставили на 106!!! когда происходит перегрев, включается доп вентиль, временно остужает, а потом опять орет комп Izvini что то типа такого...
Александр72
насколько я понимаю дергаться может еще и из-за свечей, но их недавно меняли. а вот провода еще не трогали...так что возможно это они Smile
