ForaUser
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
11.02.2007 17:02
подушки не сработают. Весь вопрос тут в другом - похоже мы все ездим с отключенными подушками.
Вот тебе и 4 Airbag... В нужный момент они просто не сработают!
На сколько там предохранитель?
ForaUser
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
11.02.2007 21:04
| ForaUser писал(а): |
| А что у всех предохранитель не стоит? Его номинал 5А. Завтра поставлю напишу. |
Не стоит на каждой второй Форе с конца 2006 Если Вы не видите включение контрольной лампы при включении зажигания - значит на вашей машине его скорее всего нет. Предохранитель должен находиться в коробке реле и предохранителей под капотом, справа по ходу машины, по счету 4 или 5 от переда а/м (там они расположены такими группами, так он в самой передней группе самый последний)
Номинал 5 ампер. Если вставлять при выключенном зажигании подушки не сработают, при включенном - не пробовал.
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
11.02.2007 21:39
Если бы мы жили в Европе или в Сша, то мы бы стали очень богаты. Ведь если въехать специально в столб на 40 км. и если бы подушки не сработали, это повод к много миллионому иску в суд. Может в Европейский суд по правам человека иск подать? Выигрыш 100%. Узкоглазые затрах..ли уже на нас все проверять!
Мих
Мих
11.02.2007 21:57
| CAIIIOK писал(а): |
_________________ |
Вообще то это проверяется на предпродажке. Мы такие машины обычно отлавливаем, но когда этот косяк только появился могли и пропустить несколько штук.
Китайцы отмажуться легко 1. Дилеры( или другие торгующие организации) обязаны проверять это ДО продажи машины
2. Водитель перед началом движения обязан проверить работу всех систем по контрольным лампам на щитке ( а так жн тормоза, дворники и прочее) написано в мануале.
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
12.02.2007 21:21
Всех напрягала не горящая лампа подушек, выяснили, что она не горит из-за отсутствия предохранителя. Вставляем предохранитель - лампа горит, но не гаснет!
Тут-то и становится ясно: предохранитель вовсе не забыли поставить, а наоборот... И вообще такой вопрос еще есть: почему все говорят, что на Форе 4 подушки, если в пассажирское сидение даже не идет проводка? Из-за недостаюЩей подушки походу все. Интересно, что скажет на это Мих - единственный представитель официалов, который нам помогает. Помоги...
McLaren
VIL
kotik
Lerik
Мих
Мих
13.02.2007 00:02
| CAIIIOK писал(а): |
| Мих - единственный представитель официалов, который нам помогает. Помоги... |
Если после установки предохранителя лампа горит постоянно - надо диагностировать систему. Может быть не работает какой нибудь датчик, а можнт всё работать, но лампа горит всё равно.
У Чери при диагоностике, просле устранения и сброса ошибок надо ещё со сканера лампу гасить отдельно.
Предохранитель не вынимайте. В машине несколько датчиков удара и даже если один не исправен подушки всё равно сработают.
Кстати лампочка может сообщать не только о конкретной неисправности, которая есть в данный момент, но и о том, что было раньше, например "Пропадание напряжения в системе" может высветиться, если предохранитель вытащили при включенном зажигании.
Мой совет - все на диагностику!
| Lerik писал(а): |
| вот и меня терзают смутные сомненья что за лишняя фишка торчит под водительским сиденьем? все приводы работают, а фишка бесхозно болтается.... |
Незадействованых фишек по машине торчит немеренно - комплектации разные, и что бы не выдумывать для каждой версии свою проводку сделали общую, и подключают к ней что надо.
Lerik
Осел
Осел
13.02.2007 07:06
Мих, а где у Форы диагностический разъем и ЭБУ расположен?
Вячеслав
Вячеслав
13.02.2007 09:22
в ногах у водителя,почему-то он обычно не прикручен.
ЭБУ за бардачком.
