давление картерных газов
алекс71
алекс71
Ссылка на сообщение 30.11.2008 13:49
друзья всем привет, стало у меня сопливеть масло через сапун на картерной крышке на 15 тыщ пробега 700мл ушло, правда летом сильно гонял под 170км\ч, подскажите нормально это?
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 30.11.2008 13:52
гонять 170 -это ненормально. Отсюда и все проблемы. Скорее всего колечки "подсели". Попробуй какую-ниь присадку раскоксовать их
алекс71
алекс71
Ссылка на сообщение 30.11.2008 13:54
если колечки то дымила бы машинка а у меня все нормально
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 30.11.2008 14:11
маслосъемные- дымят. А компрессионные перепускаю часть газов в ГБЦ и т.п. На других авто у меня было, что масло кольца были живые, а компр стирались в "0".
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 30.11.2008 15:18
pike71 абсолютно прав , дымят обычно мс колпачки , дым от колец начинается после расхода масла 1-1,5 л на 1000 км , а у тебя всего ничего ушло.... Если на хорошем масле ездил то и на присадку очень сильно не расчитывай, не залегают кольца на синтетике- износ это... 170 для Ховера действителбно многовато , над было Феррарю покупать Crazy
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 30.11.2008 17:46
Хе-хе! Ну слава Богу, WАлекс успокоил человека!
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 30.11.2008 22:34
так же езжу на пределе .......и как это у тебя масло ушло ? через 15 тыс ????? а менять по плану через каждые 8 тыс не пробовал ?
я когда тоже не поменял ни через 8 ни через 10 ни через 12 ....вот тогда ушло немного ..до нижнего уровня пришлось подлить ....а так если менять вовремя то ниче не убывает ....езжу 150 очень часто ....
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 01.12.2008 01:32
Нормально, на всех машинах при такой скорости масло горит Izvini
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 01.12.2008 09:10
Да, явно ребята не ту машину купили...
Один гонит 170, другой масло не меняет...
алекс71
алекс71
Ссылка на сообщение 01.12.2008 10:29
pike71 спасибо большое за ответы, но странно при пробеге 60тыщ, а масло я меняю через 15тыщ может и подъело маненько
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 01.12.2008 11:08
Ну я просто не так понял , под расходом масла обычно подразумевается кол. масла на кол. км ...
если за 15 тышш 0,8 ушло ет нормально абсолютно ...
А вапче правила читать нада , если занаков разрешающих нет ,
то даж по автостраде 110 мах... кому быстрее нада летайтя самолетами Crazy
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 01.12.2008 11:15
все же надо пробовать разкоксовать кольца. Я, например лью п/синтетику.
алекс71
алекс71
Ссылка на сообщение 01.12.2008 11:24
я лью синтетику(рекомендации производителя -замена через 25 тыщ), и сейчас залил хадовские присадки-будем подождать когда заработают
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 01.12.2008 11:27
Рекомендации производителя чего?
алекс71
алекс71
Ссылка на сообщение 01.12.2008 11:35
ну понятно что не ховера, а масла
