когда погода у нас была более менее, т.е. от -2 до +3, этот звук после пуска был не продолжителен. было такое ощущение, что стартер не выходит из зацепления с маховиком.
сейчас на улице по утрам до -18, этот воющий звук более продолжителен. щас даже и не знаю что может быть, на стартер не похоже, так как звук пропадает не резко, а угасающе. после прогрева до того как стрелка ТОЖ начинает двигаться(можно и раньше), если заглушить и завести заново, этого звука нет.
Не знаю какой у вас звук и откуда... У меня бывает (или есть, просто перестал обращать внимаение) такое. С левой стороны по ходу. И мне кажется что это связано со сцерлением. Выжимаю - пропадает. Сдается мне что вибрация вилки. (Про выжимной думать не хочется). А когда прогрет таког звука не слышно. _________________ Подпись
У меня тоже самое, при выжатой педали тишина, если плавно отпускать педаль звук появляется на середине хода, при прогреве мотора до рабочей температуры все становиться нормально.
Собираюсь поменять сцепление (корзину, диск, выжимной) посмотрим что изменится. _________________ Подпись
У меня тоже наблюдается странный звук при запуске двигателя с утра
когда движок холодный, звук не продолжительный секунды
При прогретом движке не наблюдается.
Грешу так же на стартер, движок 2.4 _________________ Подпись
Может кто подсказать! При пуске двигателя первые минуты-полторы слышится звук сродни стуку клапанов, по мере прогрева двигателя звук пропадает. Что это может быть и как с этим бороться? Блин тарахтение это достаёт _________________ Подпись
гидрокомпенсаторы скорее всего тарахтят, может от малого уровня масла или просто от его качества/вязкости. масло прогревается - стучать перестают. _________________ Подпись
У меня тоже после простоя машины 2-3 дня в ракушке при отрицательной температуре при запуске возникает подсвистывание в районе генератора. Думаю это ремень немного проскальзывает, через минуту-две резина ремню и подшипник генератора нагреваются и подсвистывание исчезает. Можно конечно подтянуть ремень чтобы не проскальзвал, но нафига - напряжение на выходе в норме, а нагрузка на подшипник увеличиться - быстрее выйдет из строя. Логичней поменять сам ремень на некитайский аналог (уж больно дубеет китайский вариант каучука при низких температурах), но как обычно - лень, да и не парюсь особо. _________________ Подпись
