Cтойки (амортизаторы)
На страницу 1 Пред.    След. 113
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.07.2007 07:58
Систематизированная информация по стойкам и амортизаторам:
Передние стойки
Оригинал - A21-BJ2905010 ( по всеобщему мнению не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 334420, Kayaba 334490, Kayaba 334369, Boge 32-P21-A, SACHS 312 890.
Все аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) ) и были установлены и рекомендованы кем -либо из форумчан.
Кроме того существует масса других аналогов, также от Лансер 9
цены приведены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от даты и региона
Пружины: Оригинал - A21-BJ2902011AC, аналог - Suplex 20 159
Опора амортизатора - A21-BJ2901110, аналог - Gtr 71201M
Аналоги от Лансер 9 - Mitsubishi MR 554860,Gtr 13341M,Febest MSS-005,RBI M13CS901F,Kayaba SM 5461
Подшипник опоры амортизатора - A21-2901040
Как прокачать амортизатор
Фотоотчет по замене передних стоек
Фотоотчет по замене задних стоек
Как отличить оригинальный амортизатор KYB от подделки
//Добавил фотоотчеты (Васик)
//Добавил аналоги опор стоек (rad717)
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 05.11.2008 12:24
Короче, в воскресенье поменял передние стойки на каябу. Расстояние от колеса до чашки стало действительно больше! Разница от езды ощутима! Стало намного тише, уверенно держит повороты. Ниже приведу процесс замены в фиде небольшого фотоотчета.
пы.сы. Заранее найдите ключи на 21 и 18 !!!
Еще на стоящей машине ослабляем гайку (ключ на 17) штока, иначе задолбаетесь её откручивать.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 05.11.2008 12:25
Very Happy снимаем колесо.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 05.11.2008 12:26
Снимаем разъем с датчика АБС
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 05.11.2008 12:29
Зачищяем гайки от грязи и брызгаем ВДшкой. Ключи использовал накидные: на 21 гайка, на 19 сам болт!
После того, как открутили, отодвигаем "ступицу" вниз. Затем откручиваем 3 гайки что на первой фотке. Все. Стойка у вас в руках.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 05.11.2008 12:32
Ставим стойку в тиски. Пружины АККУРАТНО стягиваем стяжками. До конца отворачиваем гайку со штока, разбираем и меняем. Собирать в обратной последовательности!!!
Удачи!!! Nalivai
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.11.2008 13:56
Молодеца! Прикольно что развал несбивается , подшипники прикольные плоские пластиковые нераздавит только отбойник слабоват который вместе с пыльником.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 11.11.2008 09:35
Васик писал(а):
На 23000 или через полтора года эксплуатации пришли в негодность передние стойки.
каким образом?
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 11.11.2008 09:58
virus77 писал(а):
каким образом
Во время езды по неровностям постоянно что-то "долбило" в области передних колес. Сначала думал суппорты. Снял колесо, натянул упругую пластину посильней. Не помогло. Потом решил провести "натурные испытания", т.е. медленно еду по щебёночной дороге, рядом идет помошник и слушает. После долгих дискуссий было решено: меняем стойки. Если не помогает, ну тогда хрен его знает, буду копать дальше. Когда снял правую стойку, установил в тиски... короче когда разобрал, афигел! Шток вдавливается легко и без усилия, а обратно вообще не выходил!!! Ну после этого никаких сомнений не было.
Еще вопросы?
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.11.2008 11:08
Васик круто всё сфоткал . Уменя кгда перебирали еще на чашках резинки повернули т.к в месте соприкосновения с витком она протёрлась.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 11.11.2008 11:13
Что значит повернули? Там резинка по форме чашки!
Ну и что? Я в это место проложил кусочек велосипедной камеры. Ничего не торчит.
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.11.2008 10:37
Просто поворачиваеш чтоб конец пружины лёг на резину а не в пртёртую дырку.
nord
Авто: Chery Fora 2.0
nord
Ссылка на сообщение 24.11.2008 18:14
я давно поменял родные стойки на "кояба" они чуть-чуть выше родных но управляемость стала хуже.зато стуки исчезли, сейчас думаю как пониже сделать машину без особых затрат.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 24.11.2008 21:31
Если правильные КАСТОР, развал и схождение, то управляемость на скоростях до 120 км/час должна быть нормальной...
а вот когда свыше...
то передок должно слегка приподнимать... подъёмная сила...
всё-же передок относительно зада поднялся на два сантиметра....
либо резать пружину...
либо сзади ставить проставки... НО это тоже чревато повышенным износом задней ступицы... Plachu или неправильным торможением... неуправляемым...
Лучше попробовать срезать передние пружины... Yes
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 24.11.2008 23:03
такая же ерунда. наверное буду резать пружины
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 24.11.2008 23:28
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5903&postdays=0&postorder ...
Помните здесь глупые вопросы про жёсткость и длину пружин задавал,
не слушали старика... всё на глазок делали... надо мужики всегда и всё замерять...
и любые размеры не шутка, они обязательно аукнутся...
машина современная и её не совсем дилетанты разрабатывали...
Не обижайтесь и не сердитесь, это не в укор говорю,
просто будьте всегда внимательны...
Меня в Ваши почти годы главный инженер в Ленинградском морском торговом порту один раз всего
проучил... а потом сказал: сынок всегда всё записывай, пригодится,
и громко так перед всеми: Чтобы не было пи....дежу - делай всё по чертежу....
Мне было всего 25 лет, прошло уже почти двадцать пять до сих пор запомнил... Plachu
УДАЧИ!!!! и без обид.... много ещё похлебаем ошибок... запчастей то кот наплакал...
