Коробка передач
На страницу 1 Пред.    След. 36
Serg66
Авто: BYD F3-R
Serg66
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 17.11.2008 17:15
Цитата:
Не понял что именно надо обсудить??
С VALEO мне точти все понятно, но может быть есть еще другие достойные варианты? Других вариантов пока не видать.
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.12.2008 14:13
ceedee
ну как, разобрался с ревом то?
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 22.12.2008 19:09
да. поменял подшипники на первичном валу и все стало ОК! )
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.12.2008 11:24
марка и размеры и если можно фотоотчет или хотябы словасное описание Yes
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 31.12.2008 03:22
ууууу.... с этим будет очень сложно.... делали на СТО, поэтому фтоотчета никакого нет.... размеры подшипников тоже уже не помню... Я кому-то их писал, но вся истоиря из аськи у меня форматнулась, поэтмоу не могу найти... А вообще разобрали у меня коробку, достали подшипники у которых бешенный износ, порылись у себя на складе, нашли похожий и поставили все на места... с тех пор все работает отлично.... тьфу-тьфу-тьфу...
Я про подшипники писал в клубе, может кто-то запомнил их маркировку и тогда отпишиться тут...
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.01.2009 22:42
Иногда вылетает первая передача, притом достаточно сильно и резко во время троганья с места. Думал от того что недовключил сначала, но слежу постоянно как включается - вроде до упора.
Подскажите что может быть?
Пробег 490 км всего
SpunchBob
Авто: BYD F3
SpunchBob
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.01.2009 00:15
Судя по пробегу, ты наверняка на гарантии. Это хорошо. Гарантийный случай, и самому соваться в коробку смысла нет никакого.
Причин вылетания передачи может быть несколько ( износ шестерни передачи, вилки включения, ослабление фиксатора штока и т.д. ), но все они подразумевают разборку и ремонт КПП, а также замену наверняка редких деталей.
Тавр
Авто: BYD F3
Тавр
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:30
У меня тоже вылетала с самого начала. Раза 3 или 4. Потом я стал внимательнее смотреть, чтобы довоткнуть рычаг в нужное положение -- до этого втыкал менее внимательно. А закончилось все, когда сменил масло в коробке. Большще (тьфу-тьфу) за 3 месяца ни разу не вылетела.
shibaev
Авто: BYD F3 GLX-i
shibaev
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.01.2009 19:36
Попробуй посмотреть на коробке, когда кто нибудь будет переключать, всё ли нормально. Были случаи недовключения из-за кулисы когда туда чего нибудь попадает.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 06.01.2009 22:27
млин, планировал уже сходить с гарантии не ехать на 3-е ТО.....
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.01.2009 16:55
Спасибо. попробую, если починюсь с катушкой Sad
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 22.01.2009 21:18
Где заливная и сливная пробки я понял (на сливной написана буква Y, я правильно понял?) А вот возник такой вопрос: в верхней части коробки есть болт, на нём написано "MX", можно ли заливать масло через него, предворительно выкрутив заливную пробку?
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 09.03.2009 18:57
А у Вас всех просто плохо передачи включаются или зубья считаете тоже? А то я тоже столкнулся с проблемой включения чаще всего 3 и 4 передачи, только у меня это все еще часто чередуется подсчитыванием зубов в коробке. Еще когда переключаешься с первой передачи, то передачу не много выбивает. И эта проблема появилась после первых проеханых 500 км. Поможет ли действительно смена масла в КПП или надо менять подшипники, как написано в одном топике, вместе с диском сцепления.
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 09.03.2009 19:48
меняй масло в КПП и проблема сама пройдет!!!! 100 % по себе знаю!
manvir
Авто: BYD F3 GLX-i
manvir
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 09.03.2009 20:17
Замена устранит все недостатки! ну такие они-китайсы Crazy
