Замена стекла в водительской двери.
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 12.11.2008 10:21
Генетический мусор выбил стекло в моей машине и спер TV.
Товарищи, если кто менял стекло в двери водителя самостоятельно, подскажите, плс, алгоритм его вкрячивания. Интересует нужно ли снимать внешний молдинг под стеклом и как обратно присобачить изоляцию под обшивкой? Как я пониаю, она на клею?
qwatra
Авто: Cessna 175 RR Spo
qwatra
Ссылка на сообщение 12.11.2008 10:29
Зна. что менял боковое стекло Димка (Димаус)
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 12.11.2008 10:47
Такае же хня была, только сперли GPS.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 12.11.2008 12:03
Я снимал боковые стекла, так как сам тонировал. Принцип как на любой иномарке, молдинг снимать не надо, просто снимается панель двери, потом не отключая кнопок стеклоподъемника, выставляем стекло с их помощью так чтоб два болта держащие стекло были напротив отверстия чтоб можно было их открутить. Потом придерживая стекло чтоб не упало, опускаем его вниз с помощью все того же стеклоподъемника. Теперь отсоединяем кнопки стеклоподъемника и убераем дверную панель чтоб не мешала(если блок с кнопками не вытащен из дверной) и теперь вытаскиваем вверх стекло, накланив его чтоб оно вышло
Dimouse
Авто: Great Wall Hover Е-2
Dimouse
Ссылка на сообщение 12.11.2008 14:09
serjj
все именно так. я сам не делал, мне в Ирито вставляли, но за процессом наблюдал. там еще проще, чем в девятке нашей. стекло уже продается с креплением.
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 14.11.2008 08:39
Всем спасибо за ответы и последний контрольный, так сказать, вопрос; уплотнитель стекла из оконного проема, надо думать, выдергивается при замене стекла? Ага? Smile
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 14.11.2008 11:30
Да, но он там в нескольких местах приклеен на самоклейку, я его не полностью снял, а только ту часть которая идет вертикально т.е. ближе к пасажирской двери
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 14.11.2008 12:17
Спасибо, а шумоизоляция двери как крепится? На клею? Ее надо отрывать?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 14.11.2008 20:30
Клеенка клеется на черной лепучке, которую надо оторвать чтоб можно было ключом подобраться к болтам стекла.
ЗЫ: Эта черная липучка не очень клейкая, на сузуки балено она намного мягче и более липучая, поэтому когда назад клеить клеенку, надо эту липучку разогреть, чтоб хорошо приклеилась
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 18.10.2013 10:34
Кто нибудь менял лобовое стекло??? Где взять пистоны крепления боковых молдингов????
