KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
14.11.2008 09:48
Всё это безобразие устанавливается на автомобиль G3.
Сразу оговорюсь, что обычные вояки можно установить только на рессоры, иначе придётся перечулковывать/расширять мосты.
Необходимые запчасти + цены:
Комплект вояк от УАЗа (75000руб.), дисковые тормоза комплект на 2 моста (24000руб.), принудительные блокировки (60000руб.), хабы (5000руб.), колёсные диски (12000руб.), новые рессоры комплект на 2 моста (30000руб.), амортизаторы (от 600руб. за шт.), 2 кардана от УАЗа + мелочёвка: тормозные трубки, штуцера, стремянки, гайки болты и т.д.
Заморочки/переделки при установке:
Задний мост:
- Приварить к мосту новые крепления под стремянки.
- Подобрать тормозные шланги нужной длины + штуцера и тройники.
- Приварить новые крепления амортизаторов.
- Переделать карданный вал с новым фланцем и отбалансировать.
- Изготовить новые серьги для выравнивания автомобиля (лифт).
На этом всё, переделок минимум.
Передний мост:
- Отпилить болгаркой всё лишнее.
- Приварить к раме рессоры.
- Изготовить новую рулевую трапецию.
- Приварить крепления рулевого демпфера.
- Приварить крепления амортизаторов.
Тут главные заморочки с рессорами (надо ровно сделать) и трапецией.
Чтобы изменить углы карданов, если потребуется, будем доворачивать мосты.
Р799
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
14.11.2008 10:04
| Р799 писал(а): |
| ... Миш и что уже сделано? Из списка? |
Олег привет.
На данный момент куплены всё запчасти и материалы.
По поводу установки уже разговаривал, всё проработали детально. На непредвиденные моменты есть грамотные токарь и сварщик.
Очень долго не мог найти нужных людей.
Естественно будет детальный отчёт с картинками, ну и тестдрайв))
atom
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
14.11.2008 11:07
| atom писал(а): |
| а отбойники и сами пружины нельза изнутри рамы поставить? |
Тогда нужно ставить мосты БАРС (копия вояк) только шире по колее, они адаптированы под пружины.
Не знаю насколько это целесообразно, сближать пружины между собой по оси + добавляются дополнительные продольные тяги, чтобы мост не проворачивался + устанавливать тягу панара.
Dimas
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
14.11.2008 11:18
| Geny писал(а): |
| Хотел бы услышать мнение экспертов. Кто с чем столкнулся. Проблемы. Если конкретно, то: 1. Не критичен ли будет угол переднего кардана? 2. Серьги переднего моста спереди или сзади? 3. Усиливать ли переднюю часть рамы в связи с ампутацией подрамника? 4. Рулевой механизм от чего лучше приделать? 5. карданы? 6. Ну и вообще на что обратить внимание. Если есть опыт поделитесь, пжалста. |
Я не эксперт конечно, только учусь...
1. Доворачиваем мосты по необходимости.
2. А что с ними?
3. Можно и усилить, это не проблема.
4. Говорят сошку надо от 80-ки ставить, дальше гнуть, варить и резать. Как дойдём до этого, напишу точный ответ.
5. Скрещивать родной и УАЗовский + балансировать.
6. Каждый китайский авто индивидуален... они все такие одинаковые и разные одновременно
Р799
BANZAY
Geny
Geny
Авто: Admiral Pickup
14.11.2008 19:17
| KID писал(а): |
Комплект вояк от УАЗа (75000руб.), дисковые тормоза комплект на 2 моста (24000руб.), принудительные блокировки (60000руб.), хабы (5000руб.), колёсные диски (12000руб.), новые рессоры комплект на 2 моста (30000руб.), амортизаторы (от 600руб. за шт.), 2 кардана от УАЗа + мелочёвка: тормозные трубки, штуцера, стремянки, гайки болты и т.д. |
Я поступил иначе - 20 тыр. старый УАЗ на вояках.
| KID писал(а): |
| Приварить к мосту новые крепления под стремянки. |
На УАЗе рыссоры опираются на редукторы. Рама на китайце уже. Вопрос: если приварить к чулкам - не отвалятся редукторы при экстр. изде? хотя передний мост на чулках вроде
| KID писал(а): |
| Чтобы изменить углы карданов, если потребуется, будем доворачивать мосты. |
задний - ладно. А передний - как же "кастор"?
| KID писал(а): |
| 2. А что с ними? |
Если серьги спереди - компенсируется продольный ход кардана. Если взаде - лучше при изде? как лучше?
| KID писал(а): |
| + балансировать. |
Как и где?
Ну с рулевым надо разбираться кагда мост будет стоять на месте.
Задние рыссоры хочу свои оставить - зад и так деревянный.
Вот наверна главные вопросы.
Пока тоже только на стадии замеров, мыслей и т.д.
А под какие колесья хочешь подкатить и какая ГП штатная у тебя была, KID.
С ув.,
Адмирал
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
14.11.2008 21:07
| Geny писал(а): |
| Я поступил иначе - 20 тыр. старый УАЗ на вояках. |
От старого УАЗика тебе пригодятся только мосты, которые, судя по стоимости находятся в удручающем состоянии. Остальное придётся покупать всё новое или Б/У. Бесплатный сыр бывает только в мышиловке.
| Geny писал(а): |
| На УАЗе рыссоры опираются на редукторы. Рама на китайце уже. Вопрос: если приварить к чулкам - не отвалятся редукторы при экстр. изде? |
Это как? Вот смотрю на мост и вижу штатные крепления на чулках. Спереди "салазки", сзади проушины под стремянки.
| Geny писал(а): |
| Если серьги спереди - компенсируется продольный ход кардана. Если взаде - лучше при изде? как лучше? |
Серьги и на УАЗике, и спереди и сзади стоят, чем китаец хуже?)
| Geny писал(а): |
| Задние рыссоры хочу свои оставить - зад и так деревянный. |
Дело не в деревянности, а в смысле лифта подвески.
| Geny писал(а): |
| А под какие колесья хочешь подкатить и какая ГП штатная у тебя была, KID. |
Штатная 4.56, сейчас 5.29. На новых мостах 5.38. Колёса либо 35*11.5, либо 36*12.5
serg4x4
Jonik
Jonik
Авто: GMC Jimmy SFA, Ford F150 08 2WD
15.11.2008 19:27
А рессоры от чего ставить будешь? Я с дуру поставил на Блейзер на уазовских рессорах мосты, так хода вообще нет у подвески и жесткая жуть, теперь буду переделывать под Блейзеровские рессоры. Первое что умерло при поставленных мостах - это крестовина, ее на пониженной просто сломало пополам, может конечно "повезло" но задумался сильно об их замене на иномарочные, благо розмер позволяет переделать. При установке 10" дисков и резины больше 35" нужно сильно смещать рессоры к центру, так что лучше сразу примерить на мосты колеса собранные и перенести крепление рессор.
Geny
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
17.11.2008 10:21
| Geny писал(а): |
| проушины в корпусе редуктора |
Может вы чего то путаете. Редуктор и картер моста это разные вещи. Проушины находятся на чулках рядом с бортовыми редукторами.
| Geny писал(а): |
| я про передний мост! хотел услышать твое мнение, где лучше серьги - спереди или сзади! |
Сзади конечно, как на тойоте.
| Geny писал(а): |
Рессоры от УАЗа взад точно не пойдут на пикап! Жестко! а лифт за счет серьг и проставок!
Я слышал, что волговские хорошо, они длинные и ходы больше получаца. А то что ближе к центру рыссоры это точно! |
Рессоры тоже от хайлюкса, от фирмы таф дог.
| Geny писал(а): |
| KID, а подвесной хочешь оставить или нах.? |
Подвесной оставляю, переделаю только крепление.
