Тигго 1,8 Acteco. Флудилка владельцев.(жёсткий контроль модератора)
На страницу 1 Пред.    След. 43
Дмитрий55
Авто: Geely Emgrand 7 2.0
Дмитрий55
Ссылка на сообщение 13.11.2008 11:16
ДЕМОН писал(а):
Novserg писал(а):
На тахометре когда включаешь зажигание горит лампочка "EPC". Когда заводишься - гаснет
EPC - это лампочка отвечающая за электронные системы управления двигателем ! Nalivai
ЕРС - это антипробуксовочная система.прочитал в книге по ремонту и эксплуатации авто 1.8
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 13.11.2008 12:06
Да?
И что же это за книга, случаем не та самая от издательства "Третий Рим"?
Выкинь ее!
EPC - Engine Pressure Control Solenoid (Электронная педаль газа), устанавливается на Тигго 1.8 с электронным приводом педали акселератора. Если лампочка "EPC" не гаснет - скорей всего неисправен соленоид системы, ехать в этом случае нельзя, т.к. при нажатии на педаль газа машина может повести себя неадекватно!
SaF
Авто: Chery Tiggo 1.8 Автотор
SaF
Ссылка на сообщение 13.11.2008 15:40
Походу они там что то напутали, потому как - в описании комплектации в разделе "активная безопасность"присутствует только ABS, Дополнительный стоп-сигнал и EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия, как правило, работает в комплексе с системой ABS (с антиблокировочной тормозной системой), обеспечивая с помощью электроники равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой. Да и то, как писали на форуме,EBD только в описании, а реальности ее нет. Yes
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 13.11.2008 17:12
SaF
Не надо мутить воду - здесь речь зашла о значке "EPC" на панеле приборов.
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
dyural
Ссылка на сообщение 13.11.2008 17:34
Во чего нарыл!!!
Управление мощностью двигателя EPC
Контрольная лампа следит за системой управления двигателем.
Контрольная лампа EPC (Electronic Power Control) загорается на несколько секунд при включении зажигания, для демонстрации своей работоспособности.
Загорание контрольной лампы во время движения свидетельствует о неисправности в системе управления двигателем. Безотлагательно проведите требуемые проверки двигателя. Ok
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 13.11.2008 17:59
dyural
Если перевести Engine Pressure Control на русский можно получить "Управление мощностью двигателя" (типа давление - мощность), а потом обратно на английский - Electronic Power Control.
Думаю это все одно и тоже. Но напрямую зависит от наличия электронной педали газа.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 13.11.2008 18:01
А я и не спорю!
Цитата взята с сайта Audi про приборную панель.
Только и всего! Nalivai
SaF
SaF
Ссылка на сообщение 13.11.2008 22:27
Советую внимательней читать посты, прежде чем делать такие заявления.
О значке "EPC" на панеле приборов шла речь тут:
А мой пост был написан в ответ на эту фразу:
Дмитрий55 писал(а):
ЕРС - это антипробуксовочная система. прочитал в книге по ремонту и эксплуатации авто 1.8
Причем написан по поводу термина "антипробуксовочная система" ,а никак не по поводу абривиатуры "ЕРС"
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 14.11.2008 00:42
Да так и есть! Friend +500
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 14.11.2008 00:43
ESP - система против заноса
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 15.11.2008 22:15
SDima писал(а):
Во чего нарыл!!!
единственный 100% верный ответ на последних двух страницах.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 17.11.2008 21:07
Это комплекс электроники, цепочка, управляющая работой движка. Сюда входит и педаль (ТУПАЯ проверка на обрыв и КЗ), датчики положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, мэй би КЗ или обрыв катушек форсунок и т.д.и т.п. Кроме инженера, сочинявшего всё это, толком никто и не знает!!! Наша задача всё это разгадать! В любом случае, если загорается лампочка - это абздец! Никто не гарантирует нормальной работы двигла!
Всё выше сказанное ИМХО, я могу и ошибаться!
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 17.11.2008 22:34
Если до заводки движка ЕРС гаснет - то все люкс!
Если гаснет токо после заводки - неисправность! - опрашивайте ЭБУ Pomogite
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 18.11.2008 14:03
SDima писал(а):
Очень интересно, что подразумевается под "управление мощностью двигателя" и "система управления двигателем"?
То что зашифровано в аббровиатуре EPC - Electronic Power Control
Если есть ещё какие либо варианты расшифровки - присылайте.
Если бы прочитали что-нибудь на 3 поста выше вашего или на предидущей странице - не задавали бы дурацких вопросов.
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 18.11.2008 16:47
Мих
Нда... видимо кончилось время грамотных автомехаников, которые интересовались всеми тонкостями техники и изучали матчасть прежде чем идти работать в автосервисы... теперь впендюриваем диагностический разъем и запускаем тестирование, компьютер выдал "нет ошибок" - нет проблем, погромче музыку и забей на стуки - приезжай когда отвалится...
P.S.
К "Престусу" это не относится, там действительно помогают решить проблемы, это скорей не вылитая злость на других официалов Чери, с которыми довелось иметь дело.
А вот это порадовало: Friend
Есть еще "неспокойные умы", да видать автомеханики-официалы тут нам не в помощь...
