дверь не закрывается
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
EVгений
EVгений
Ссылка на сообщение 06.11.2008 19:41
Привет всем! Второй день приходится хлопать дверкой-с первого раза не закрывается если прилагать усилие как прежде.Думал что попало что ни будь под резинку-проверил-всё чисто.Визуально поломок невидно.отвёрткой защёлки срабатывают.Может у кого была такая беда?
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 06.11.2008 20:23
Беды такой не было , но думаю осмотр дверных петель или регулировка замка вам поможет
dmitry35
dmitry35
Ссылка на сообщение 07.11.2008 13:37
EVгений писал(а):
EVгений
+1 тож самое летом началось. но еще звук "хлопка" стал как будто "металлическим" отдавать. Раньше такого не было. Грешу на регулировку замка, но вот как ее провести...
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 07.11.2008 13:51
Как и на всех остальных машинах Smile
Берёшь отвёртку и немного ослабляешь крюк на стойке, далее захлопываешь дверь несколько раз, что бы хорохо село и осторожно открываешь, после чего затягиваешь обратно Friend
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 07.11.2008 22:34
EVгений
Была такая байда с водительской дверью,тяга открывания(которая от ручки из нутри)вставляется в плстиковую направляющую, а потом ставится обшивка,вот когда ставишь ручку,эта тяга из направляющей выскакивает и держит замок открытым,а ручки все возвращены,может не понятно,словом снимаешь обшивку двери, все тяги в направляющие,аккуратно собираешь.чтоб не соскочила(у меня выскочила сама по себе)
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 11.11.2008 11:01
У меня все время когда ставлю на охрану открываются кнопки дверей. Электрик смотрел чего-то там подшаманил на месяц помогло. Теперь опять тоже самое. Буду моторчик двери менять, электрик сказал, что дело в нем. Говорит от жигулей поставит.
Sergiy Tokarev
Sergiy Tokarev
Ссылка на сообщение 11.11.2008 18:07
Смотри на:
1. Датчик закрытия двери (кнопка, имеет свойство "закисать")
2. Тяга, идущая от внешней ручки к механизму (нужно снимать карту, и отрегулировать ход винтом)
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 13.11.2008 18:17
Sergiy Tokarev
Я уже поменял.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.11.2008 10:31
У меня была такая хрень.... Самопроизвольно ЦЗ срабатывал на ходу... как я с ним только не боролся... два дня может нормально жить, а потом начинается.... Так вот, два года с ним боролся, проанализировал работу всех узлов ЦЗ - нашел два узких места
1. Микропереключатель в приводе водительской двери (пятипроводный актуатор, можно и от классики ставить, с переделкой разъема, остальное 1 в 1).
2. Контакт в разъеме у блока ЦЗ (фишки выскакивают)....
У меня оказался второй пункт, когда при продаже чудак электрик чтавил сигналку, он проводок один из разъема на блоке дернул, так вот этот проводок шел от микрика, а при его разрыве ЦЗ закрывает двери. Два года поисков и замена привода двери и наконец чудо - нашел!!! Вставил контакт в разъем, поджал и все, как к бабушке сводили - уже год....
Может кому пригодится, удачи...
Кстати в Олене блок ЦЗ стоит слева под панелью где колодка предохранителей.... Friend Very Happy
Platinum
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Россия
Platinum
Ссылка на сообщение 15.11.2008 09:12
Защелка замка в Сейфе покрыта пластиком, этот пластик имеет свойство задираться и дверь плохо закрывается. У меня на задней правой двери в первый же месяц такая фигня была. Вылечил просто отодрав этот кусочек пластика с защелки.
Репин Б.Г.
Репин Б.Г.
Ссылка на сообщение 17.02.2009 15:08
Замок водительской двери стал плохо закрываться. Нужно сильно хлопать, чтоб сработал. Кто нибудь сталкивался?
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 17.02.2009 15:56
Регулировать замок пробывал? Говорят помогает!
gairi1974
gairi1974
Ссылка на сообщение 21.03.2009 23:41
а кто нибудь ставил на двери другие замки на Safe если да то напишите от чего подходит спасибо
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 22.03.2009 00:27
Была такая тема http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=411226&highlight=#411226
gairi1974
gairi1974
Ссылка на сообщение 22.03.2009 00:57
кто то писал про двери от фуранера ставил на safe и писал что замки мяхко работают и я думаю поставить себе от чегонибудь а то водительская дверь достала все другие двери как в мерси а моя ужас с покупки уже устал ригулировать я помню на двери есть доводчики дверь если незакрылас до конца то даводчик дотягивает кто знает можно поставить на наше авто
