Противотуманные фары
У вас осыпается отражатель на противотуманках?
да
48%
 48%  [ 84 ]
нет
51%
 51%  [ 89 ]
Всего голосов : 173
Visser
Visser
Ссылка на сообщение 17.03.2008 11:05
А еще забыл добавить для защиты от воды из под колес повесил брызговики широкие от уаз-452, встали почти как родные, всего две дырки пришлось добавить Wink Скоро дороги потекут тогда и проверю как будет заливать туманки...
myl't
Авто: Great Wall Deer G3
myl't
Ссылка на сообщение 17.03.2008 11:09
во.... как туманочки стоят мне панравилось.... Smile ток вот думаю белые воткнуть.....
Серж
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
Серж
Ссылка на сообщение 17.03.2008 19:34
Противотуманки.
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.10.2008 20:31
Ненашел общей темы по этой проблеме, проблемой это стало когда выяснилось что нет штатной проводки.
Кто как проводил провода и делал подключения, по электро схеме подключается к общей релюшке противотуманок, где она находится и как подключить?
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 14.10.2008 08:27
Собираюсь ставить доп противотуманки на кенгур. Думаю запитать через дополнительно установленное реле с управлением от питания ближнего света.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 14.10.2008 08:29
CATAHA! См. мой дневник. Я подключал и ПТФ доп дальний. Все описал.
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.10.2008 10:45
Да я читал, но немного не понял
1 где эта релюшка находится
2 как подключать, ты какие-то штуки использовал (непомню названия)
3 используется ли предохранитель отдельно, или тот же что и на задние ПТФ и если вешать доп предохранитель то куда его вешать и как?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 14.10.2008 11:50
CATAHA
1. В блоке предохранителей под капотом за акк.
2. Еше раз процитирую себя же:
......было в наличии реле на ПТФ на которое подключены задние ПТФ. Рядом - пустое место под предохранитель передних ПТФ. ну чтож.... ищется в старой проводке фишки под фузы (идеально подошли от опеля :-) нада 2. - их засовываем в свободные места в монтажном блоке. один конец с фуза вешаем на 30 ногу реле ПТФ (просто скруткой), с другого конца фуза потянули провод вперед на ПТФ.
30 мин. вся работа. все по штатному. единственно - одной кнопкой включается и перед. и зад. ПТФ. Ну так как задние ПТФ я со сменой бампера выбросил - меня не парит.
Поехали.. рядом с реле ПТФ (ШТАТНЫМ) есть ПУСТОе место под проедохранитель. Со старой проводки (Старого монтажного блока подобранного на помойке) срезаются 2 провода с ответными частями - куда втыкиваютмя предохранители. (это просто чтоп эстетично и гламурно все было - пред же пжнои напроводе подвесить! Но.. это не наш метод! (С). Один проводок - на 3 ногу реле ПТФ - второй - протягиваем до юбки.
помним что на 1 преде (и соответственно на проводе) висят ДВЕ фары! Выбираем номинал преда (у меня 15) и сечение проводва.
3. уже ответил.
Это все про ПТФ... Апро доп. дальний - реле уже не было штатного - поэтому повесил снаружи блока предохранителей еще одно... Пед - сделал по описаной схеме - теперб у меня в блоке нет пустых мест :
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.10.2008 13:19
Max325 писал(а):
CATAHA
3. уже ответил.
Вот теперь все понятно Спасибо Большое за подробное обьяснение
вобщем большинство работы надо сделать, чтобы это красиво выглядело.
В схеме указаны два преда по 10А, один на 15А нормально сможет их заменить?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 14.10.2008 14:34
Считаем ток:
2*55/12=10А. Умножаем на 1,5=15А...
Но кому то может и понравится умножить на 2.. тогда 20А...
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.10.2008 16:57
Значит быть посему.
Пойду фары выбирать
Еще раз спасибо
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.11.2008 18:35
НЕ катит такая схема
предохранитель и релюха в салоне у левой ноги водителя, схема подключения вообще не совпадает
к788
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
к788
Ссылка на сообщение 20.07.2009 09:50
салют всем!
подскажите плиз. у мнея перестали работать противотуманные фары.
1. лампочки целы.
2. предохранители целы.
когда включаешь ПТФ раньше горел индикатор на панели приборов теперь не горит... нужен совет где еще посмотреть? может ли это быть связано с кнопкой включения ПТФ на панели ?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 20.07.2009 11:33
Может.. именно туда и смотри! :-)
к788
к788
Ссылка на сообщение 20.07.2009 12:36
Max325
спасибо!
там как панель (где магнитола, блок управления печкой) сначала снимаем?
