Разъем диагностики
На страницу   След. 13
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 22.10.2008 19:37
Здравствуйте пользователи вот такая ерундовина случилась нужно было сделать диагностику двигателя залезли под торпеду где предохранители сняли блок предохранителей а разъёма нет для диагностики не где поехал в солон где приобретал машину и они не могли её найти тока плечами пожали и сказали странно я в непонятках что за хрен =(
Ссылка на сообщение 22.10.2008 19:48
Шнурок писал(а):
залезли под торпеду где предохранители сняли блок предохранителей а разьёма нет
А откуда ему там взяться то? XeXe
Он вообщн то под капотом, над расширительным бачком Yes
Шнурок писал(а):
поехал в солон где преобретал машину и они не могли её найти тока плечами пожали и сказали страно
Адрес знатоков - в студию Yes
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 22.10.2008 19:56
а там темболей нет и там лазили Nea Sad
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 22.10.2008 19:59
Smile
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 22.10.2008 20:07
спасибо за фотку и там лазили нет тоже это наверняка дифект Sad
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 22.10.2008 20:51
Или кривые руки и куриные мозги искальщиков .... XeXe
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
в книжке от третьего рима на фотографиях есть разъем рядом с блоком предохранителей под рулем ,тоже столкнулся с такой фигней по книжке полез искать эту колодку а там только рамка под эту колодку ,по ходу ее там нет совсем или висит гдето соплей ,у меня комплектация а1 интересно это у всех так или только у а1,а под капотом разъем к -лайн,ну это всеизвестный факт и диагностику можно делать через него
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 22.10.2008 20:58
место под нее есть-OBDII-должон был бы быть))но в нашей авто нету.а вот под капотомто что нужно.сам разъем вставлен в заглушку.там всего два контакта.1 левый k-line вот к нему и подключают)))а что за надобность то возникла)))
Ссылка на сообщение 22.10.2008 23:06
Этот разъём установлен только на 3 и 6й комплектациях.
На него выведена только диагностика АБС и подушек Yes
643
Ссылка на сообщение 23.10.2008 08:43
У меня 6 комплектация - все как и у всех, под капотом, вставлена в заглушку. Сам первый раз определил, когда после ТО заглянул под капот, а чудо мастера даже в заглушку вставить поленились - так и болтался разъем на виду...
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 23.10.2008 09:26
Ну так VIL же написал , что диагностический разьем ЭБУ находится под капотом, а тот что рядом с блоком предохранителей спользуюся для диагностики подушек и АБС.
Странно что в книгах и на сайте chiptuner продолжают упорно утверждать, что разьем находится на блоке предохранителей.
Ссылка на сообщение 23.10.2008 09:36
Внешне он один в один как стандартный разъём OBD, я когда то тоже пытался там найти К- линию Izvini
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 23.10.2008 22:01
Он не только внешне. Он и есть ОБД2. Просто теоретически на 7-м контакте должны висеть все устройства с к-линией по разной адресации. А висит только контроллер АБС. Всё остальное - "на усмотрение производителя" за исключением питания конечно. А питание там есть где должно...
Genya
Авто: Chery Amulet 1
Genya
Ссылка на сообщение 17.01.2009 14:42
Поскажите, загорелся "Чек", ездил в сервис, хотел сделать диагностику двигателя - не могут найти фишку (разъем для диагностики),все облазили и никак!Гнездо где она должна быть есть, а сама непонятно где. На форумах говорят, может накрылся лямбда-зонд...Двигатель работает нормально.Скажите, где найти фишку и есть ли смысл менять лямбда-зонд без диагностики?
Ссылка на сообщение 17.01.2009 16:56
Genya писал(а):
где найти фишку
тут Yes
А по поводу Чека тут: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1867
Пользуйся Поиском по форуму!
