Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 10.10.2008 17:34
Серёжка писал(а):
У меня стучат задние аморты,я их моменяю, а в переди рейка стабилизатора видимо резинки. Пробег 8000. Так можно ли снять нафиг этот механизм стабилизатора,хуже не будет? Есть мнения?
А еще тормоза придумали трусы XeXe
Серёжка
Серёжка
Ссылка на сообщение 11.10.2008 16:31
DEN 007 писал(а):
в автомобиле (как и в любом другом механизме) лишние детали только у "очень квалифицированных мастеров"!
Да это не значит что я буду снимать стабилизатор,так и продам машину через годик.
Мнение спрашивал,вдруг можно так сделать тогда я бы снял. Потому как на Волге без заднего стабилизатора в котором постоянно разбивало резиновые втулки,ездить можно,я сам снимал,и ничего,ни какой раздницы.Зато про стуки забыл.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 11.10.2008 18:08
я вот не понимаю: на ТАЗах наоборот ставят "тюнинх"-стабилизаторы на балку заднюю.. Вы же тут... В УПРАВЛЯЕМОСТИ потеяешь!!! а что, не сутьба втулки поменять чтоб не стучало? На гетсе у жены судя по форумам тож самое-народ меняет втулки через 30 - 40 тыщ, вот и я поменял - стук исчез.
RIM
RIM
Ссылка на сообщение 12.10.2008 22:11
Народ, привет! Кто-то сталкивался с проблемой: когда на скорости ныряешь в не самую глубокую ямку раздается стук (как буд-то аммортизаторы до конца сжимаются) на сервисе сказали аммортизаторы в норме, и в чем причина не понятно
sas800507
sas800507
Ссылка на сообщение 13.10.2008 07:58
Хочу ввернуть свои пять копеек в обсуждение проблемы. На своей обнаружил недокрученный подрамник. Болт, обведённый в кружочке, удалось довернуть практически на целый оборот. Пока вроде некоторые постукивания прошли.
Если искать это болт на машине, то надо смотреть снизу на рычаг, в котором есть специальное отвестие в которое и виден этот болт.
Подрамник с недокрученным болтом
denis-korobejnikov
denis-korobejnikov
Ссылка на сообщение 17.10.2008 17:48
Я все излазил в подвеске и все целое, но на ряби или на раскачке подвеска как ведро с гвоздями. Гремит. И что самое главное на ровной дороге без выбоин ничего не скрипит. К примеру на трассе хоть медленно хоть лети стука нет. А вот по выбоям все гремит. И не наконечники не рулевая сдесь ни при чем. Ближайший официальный дилер около 1000 км в лучшем случае. Выслушал много сдесь соображений по этому поводу. Мне кажется один из реальных это сайленблоки. Horosho
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 17.10.2008 18:06
Читай форум подробно и внимательно!!!
Не ты первый... Crazy
k2kot
Авто: уже не китайский
k2kot
Ссылка на сообщение 18.10.2008 15:15
А у меня на этой неделе появился быстрый стучащий звук где-то за бардачком, как будто какая-то деталь отвалилась и бьётся вибрируя обо что-то. Причём, этот звук появляется не сразу, а через какое-то время и только тогда, когда стоишь.
Владимир Владимирович
Ссылка на сообщение 20.10.2008 12:20
и меня тоже стук на мелких неровнастях (щебень) достал, на ТО посмотрели .... так и должно быть все в допусках! но если хошь поставь рафавские стойки и все забудишь!!! Yes
Anton928
Авто: Ford Mondeo-универсал, 2012
Anton928
Ссылка на сообщение 20.10.2008 16:25
не поможет.
VISE
Авто: Chery Tiggo 2.0
VISE
Ссылка на сообщение 27.10.2008 17:24
zamershik писал(а):
задолбался искать стук спереди поменял все стойки стабилизатора и резинки стук остался затем передние стойки и опорные подшипники тоже стучит три дня назад загнал в сервис сказал что не уеду пока не найдем стук нашли сайлентблоки передних рычагов заказал от рафика пришли передние один в один задние на 1 мм меньше прихватили сваркой в 4 точках тишина полная и в поворотах стук пропал при осмотре визуально нормальные при снятие рычага передние втулки просто выпали слесаря офигели вот и весь стук по моим ощущениям родных хватило на 15000 сейчас 45000 тихо аж жуть нужны номера пишите выложу.
VISE
VISE
Ссылка на сообщение 27.10.2008 17:42
Сегодня сам избавился от стука чисто случайно.Ждал когда прийдет на мой заказ амортизатор а СТО(поломку определил специалист)и решил сам посмотреть.Короче у меня стучала труба,кот.идет от штанов двигателя об защиту.После 2000км пробега видно резинка на которой стоит движок просела и на кочках с правой стороны был очень неприят.стук.Снял защиту,выгнул коленом,все......На СТО ждут для меня амортизатор...До этого у меня также как кто-то писал,был впереди звук типа ящика с гвоздями на неровностях.Оказалось что цепляет чашка пружины за подкрылок,подрезал-все прошло.Мне по этому поводу тоже подсказали.Может у кого та же мелочь и он тоже ждет на СТО амртизаторы гарантийные....
Андрей О
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Андрей О
Ссылка на сообщение 28.10.2008 15:11
А что за втулки?
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 28.10.2008 18:54
Андрей О писал(а):
А что за втулки?
втулки стабилизатора
6om6a
Авто: Chery Tiggo H578ТН
6om6a
Ссылка на сообщение 28.10.2008 19:56
А можно еще раз для далеких... что надо купить и что поменять :smile:))
Блондин по жизни Friend
