ПЕПЕЛАЦ
ПЕПЕЛАЦ
Авто: Great Wall Wingle люкс
01.09.2008 18:04
Это дурит какойто датчик. Когда горит неисправность двигла комп включает обходную программу,но всеравно производит опрос датчиков. Когда датчик востанавливается комп начинает работать по датчику и лампочка гаснет. Проверено на датчике температуры. Тоже самое когда загорается лампочка ключ.
paragola
paragola
02.09.2008 11:53
| ПЕПЕЛАЦ писал(а): |
| Это дурит какойто датчик. Когда горит неисправность двигла комп включает обходную программу,но всеравно производит опрос датчиков. Когда датчик востанавливается комп начинает работать по датчику и лампочка гаснет. Проверено на датчике температуры. Тоже самое когда загорается лампочка ключ. |
И как лечится сей недуг???
ПЕПЕЛАЦ
ПЕПЕЛАЦ
05.09.2008 04:17
Заменой
ПЕПЕЛАЦ
ПЕПЕЛАЦ
22.09.2008 17:46
У нас два датчика температуры. Один на прибор указателя температуры, второй на компьютер. Оба находятся на термостате.
ПЕПЕЛАЦ
ПЕПЕЛАЦ
22.09.2008 18:14
У меня загорелась лампочка ключ. Оказлось, что педаль тормоза до конца невозвращалась. Там стоит конечник у него две пары контактов. Один на фонари, второй на комп. Срабатывают не одновременно(такая конструкция). Фонари уже не горят, а на комп сигнал еще не пришел, в итоге горит ключ.Педаль не возвращается из за слабой пружины. Заморачиваться не стал, тупо просверлил впедали отверстие на 3мм. На рулевой колонке есть скоба с отверстиями и натянул пружину(какая то от педали жигулевской). Ключ погас. На нашем сервисе мне пытались втюхать, что это напоминание о ТО. В сканере ошибка индицируется "ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС". По всей видимости нужно обращаться в китайский сервис.
DIMA 1
DIMA 1
17.12.2008 19:36
Желтый ключик называется EOBD непомню как точно расшифровуется но это евро стандарт по выхлопу т.е СО если горот солярка очень плохого качества пробуйте заправлятся на других АЗС мне пломогло.
DDDSS
kad79
kad79
12.01.2009 15:56
Да это понятно что лампа ничего не скажет, у меня на хонде было с этой лампой вообще клево, там в разъеме диагностики коротиш специальные контакты и лампа начинает мигать, по карте можно все понять.
А здесь я думаю подлянка ждет, в том что сканер скажет ноу проблем, ничего не знаю.
W-man
x-stan
x-stan
11.12.2011 10:50
У меня раньше тоже периодически загоралась. Замечал, что чем ближе к плановой замене масел в двигле и фильтра, тем она горела дольше. И когда горела, то и двигатель тянул тяжелее, расход увеличивался. Начал менять заправки. Нашел одну, где нормальная солярка. Чек перестал гореть после запуска. Поэтому убежден (конечно может и не прав), что он говорит о качестве топлива.
Но согласен, если долго ехать по лесу или еще где на 2-й передаче, то он снова загорается, через несколько км он вновь гаснет.
kad79
kad79
11.12.2011 16:35
W-man
Чек это не аналоговый прибор а цифровой который сигнализирует лишь об одном есть ошибка или ее нет. в работе чека нет таких опций как пол накала и т.п.
если такое происходит надо искать утечки на эту лампу или линию, либо наводки от чего нибудь.
W-man
W-man
12.12.2011 20:55
Причина утечки может быть объяснима образованием конденсата при остывании горячей машины в холодном гараже. Потому как при запуске горячего авто все нормально. Но почему подсвечивает не как попало, а именно три раза через равные промежутки времени. Словно происходит диагностика какой-то цепи после запуска.
myk-1
myk-1
18.12.2011 08:00
всем привет у меня бывает такая же проблема когда машина долго работает на холостых оборотах или в пробках тыркаешься и я вычитал где-то что это засоряется фильтр только не помню как он называется надо просто прогнать машинку на скорости более 80 км/ч где-нибудь в течении 10-20 минут и тогда лампочка гаснет фильтр очищается самостоятельно
extremm1
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
extremm1
20.01.2015 18:28
Здравствуйте братья китайцы. Вопрос не в тему, но по ABS ни чего тут не нашел, помогите если не трудно... Загорелась лампа ABS, соответственно перестала работать.
При диагностике ошибка P1626 - так и не расшифровал, ну это ладно...
Является ли диагностика и ремонт ABS гарантийным случаем?
А то диллер пытается деньги сорвать за ремонт.
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
20.01.2015 18:45
| extremm1 писал(а): |
А то диллер пытается деньги сорвать за ремонт. |
Может "братья" в задних барабанах умерли. Сам сними барабаны и глянь на колодки.
