Замена воздушного фильтра на 1,8
На страницу 1 2 3 4 5  След.
spide-r
spide-r
Ссылка на сообщение 09.09.2008 13:29
господа ТиГГовоДы подскажите как поменять воздушный фильтр на 1,8 Pomogite Pomogite Pomogite
если можно по подробнее Izvini Izvini Izvini
SaF
Авто: Chery Tiggo 1.8 Автотор
SaF
Ссылка на сообщение 09.09.2008 20:46
1. Открываем капот, справа от двигателя находится большая черная пластиковая коробка.
2. Отворачиваем два винта крепления крышки этой коробки.
3. Снимаем крышку.
4. Извлекаем фильтр (гофрированый бумажный элемент в черной пластиковой рамке).
5. Далее один из двух вариантов, зависящих от состояния фильтрующего элемента:
а) слабо загрязненный элемент - продуваем (например компрессором).
б) сильно загрязненный элемент - замена на новый.
6.Далее в обратном порядке устанавливаем все на место.
Ну вот кажется и все. Удачи. Yes
spide-r
spide-r
Ссылка на сообщение 09.09.2008 21:03
3. Снимаем крышку.
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
коробу то видел но какие винты откручивать надо Sad Sad
чето номогу понять Izvini Izvini Izvini
и там 2 (ДВА) винта ???
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 09.09.2008 21:25
чето номогу понять
Выложи фотку под капотом и покажем.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 11.09.2008 18:08
чето номогу понять
Оба нуна открутить и отщелкнуть карабины, кроме того, к верхней крышке (1.8л) крепятся 2 патрубка.
spide-r
spide-r
Ссылка на сообщение 17.09.2008 20:27
Beard 517 rus писал(а):
чето номогу понять
вот фото может нетрудно показать где и че откручивать
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 17.09.2008 20:42
Не трудно...
Откручиваем 1, затем 2 и 3.
1-ый не откручиваем, а ослабляем, чтобы после откручивания 2 и 3 можно было поднять крышку и снять ее.
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 18.09.2008 10:55
spide-r
Грязноват моторчик Very Happy
spide-r
spide-r
Ссылка на сообщение 22.09.2008 20:39
кстати на тигге 1.8 фильтр стоит от ФОРЫ !!
и масляный тоже
димасяя
димасяя
Ссылка на сообщение 22.01.2009 19:25
отверни 2 болтика на 10мм трубчатым ключём приподыми коробку с фильтром. отстегни 2 защёлки и вытаскивай его.вот и всё.
MAlexa
MAlexa
Ссылка на сообщение 09.01.2010 16:44
и масляный тоже
не знаю, но масляный у меня в 2раза больше по диаметру чем на Форе.
dda
dda
Ссылка на сообщение 09.01.2010 17:27
MAlexa писал(а):
и масляный тоже
Это значит,что вам раньше не тот поставили. На всех моторах актеко один фильтр.На тигго 1,8,2 и форах фильтр один и тот же
MAlexa
MAlexa
Ссылка на сообщение 10.01.2010 00:26
Цитата:
Это значит,что вам раньше не тот поставили. На всех моторах актеко один фильтр.На тигго 1.8, 2.0 и форах фильтр один и тот же
Прошу пожалуйста не путать обьемы двигателя 1.6-Фора 1.8-2--Тигренок
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 10.01.2010 01:27
MAlexa
TyChe Ты сам то не путаешь? Причём здесь объём? Yes Да разный, но фильтра одинаковые что у Тигго 1,8 что у форы, один в один.
dda
Правильно тебе говорит.
MAlexa
MAlexa
Ссылка на сообщение 10.01.2010 13:44
Хотите сказать что в магазинах одни дураки? У меня М.фильтр Japanparts JFO-906 8-94430-983-0 Диаметр 90мм высота 95мм. А если хотите, то ставьте от Форы, дерзайте!!!
