Дизель, 20000 км
РодригеZZ
Авто: Great Wall Hover сл
РодригеZZ
Ссылка на сообщение 26.04.2008 16:54
ребята,а мой дизель прошол 18500-все ОК, но при нажатии на сцепление начались громкие,металлические щелчки,чо делать то????
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 26.04.2008 17:50
Дык, что делать... слухать треба. По такому описанию проблемы, одному Богу может быть известно, откуда трещит, и как.
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 27.04.2008 00:55
РодригеZZ Заехал с этой проблемой на сервис.
Выяснилось что, не был смазан выжимной подшипник...
Кажися выжимной. Т.е. смазки не было вообще с завода...
А предполагали - корзина рассыпается...
Правда вылезло кое что другое...
Коллеги дизелисты... Кто в москве - помогите...
Необходимо провести сравнительный тест...
Или у меня мнительность и я за два дня отвык от неторопливости дизеля... Или динамика исчезла совсем..
До этого нормально чувствовал себя в потоке.. уже два дня не знаю, что делать - машина не разгоняется вообще...
tatok141
Авто: Great Wall Hover дизель
tatok141
Ссылка на сообщение 01.09.2008 19:21
Дизель прошол 18500-все ОК, но вдруг загорелься на доске приборов индикатор в виде жёлтого гаечного ключа. Вопрос. ЧТО ЭТО?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 01.09.2008 20:26
Хрен его знает. Тьфу-тьфу, до сих пор Бог миловал.
Вроде бы и символов таких не видать на приборке...
tatok141
tatok141
Ссылка на сообщение 01.09.2008 20:35
А сколько прошол?
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
hitman
Ссылка на сообщение 01.09.2008 20:43
Гаечный ключ это не стсрашно. Это сервисная функция, говорит о том, что пора на сервис менять масло, если интервал ТО 6 тыс. Нужно ехать на сервис эту функцию сбросят без проблемм. Т.ч. все нормально. В сервис!
tatok141
tatok141
Ссылка на сообщение 01.09.2008 21:00
Меняю через каждые 5 тысяч км
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 01.09.2008 21:17
Везет Sad
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение 04.09.2008 06:17
нет - это не так. У меня такое загоралось когда например небыло контакта на датчике отстойника а также когда загоралась лампа этой самой воды - типа нужно слить.
tatok141
Когда заводиш машину загорается тестом лампа воды в фильтре?
Этот символ загарается тогда когда либо нет контакта где то либо нужно в сервис но не как не на необходимое ТО а провести определеные работы.
hitman
hitman
Ссылка на сообщение 04.09.2008 11:32
tatok141
А я что сказал? Что нужно в сервис. Это если совместно с какой то другой лампой, тогда одно. А когда самостоятельно, это другое.
Ссылка на сообщение 04.09.2008 15:22
но никак не необходимость очередного ТО )))))
Проверь везде электроразъемы.
Alliance
Авто: 15-ха
Alliance
Авто: 15-ха
Ссылка на сообщение 04.09.2008 20:09
ASN писал(а):
l33t писал(а):
ASN ну не надо путать бензин с дизелем, при одинаковой мощности он все равно заметно тупее будет чем бензинка.
Насчет малой мощности думаю следует попытать ИРИТО. может сознаются в чем дело.
Кто Вам такое сказал? Если коробка в состоянии обеспечить оптимальное использование момента движка, то дизель 100% уделает сопоставимую по мощности бензинку. Другое дело, если на дизеля впихнуть "ручку", которая совершенно не согласована с мотором (как у нас...) тоды ой... Хотя, если тоже самое проделать на бензинке, то на ней будет вообще невозможно ездить. Попробуйте оставить на бензинке 2, 4 и 5 (а лучше 6) передачи, и пользоваться тока ими...
Ответ я видел уже в инете.
1. Давление в рампе, вместо 1600-1700 "обычных", составляет 1100-1200.
2. Использованы форсунки, заточенные под соответствующее давление распыла и качество (которое ни для кого не секрет) топлива
3. Программа МОСКа, такова, что позволяет изготовителю не беспокоиться особо по поводу надёжности сего агрегата. Если данному мотору, програмным путём, убавить "прыти" ещё вдвое, то и спустя десятилетия, всё ещё живые экземпляры, будут ставить в пример "тогдашним" современным "скороспелам".
Знаете скока объём двига у междугороднего автобуса класса Ванхул 1984 года выпуска? 14.5 л. , при этом моща 270л.с., пробег далеко за мильён... двиг исправно трудится...
Согласен с ASN на 100 %.
1 Двиг. здесь от Исудзу, Митсубиси или Опеля (да и вообще неважно где его еще ставили), а он проверен временем + мощность, не смотря на систему питания "коммон раил" на вышеперечисленых авто куда большая чем на Ховере.
2. Турбина (не вдаваясь в подробности и цифры они в теме "Дизель на Ховере" стр. 50 примерно) на Ховере благодаря клапану сброса лишнего давления работает "в пол силы".
Мое мнение: это сделано для того чтобы
3) Чтобы спокойно переваривать ту тепловозную салярю которую льет господин ДИЗЕЛЬ и др. (я и сам бы лил) т.е. чтоб снизить фактор влияния топлива не только на динамику, но и работоспособность двигателя и турбины (чтоб не загнулись на левой АЗС).
4) Возможно хитрые китайцы, чтоб не платить лишний налог за л.с. на таможне занизили (задушили турбину), а хитрые русские догадаются повысить давление турбины, ведь не могут же в салоне сказать об этом в открытую :-)
Но все это ИМХО. Но ведь так хочется в это верить!
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 04.09.2008 22:18
Так определитесь от чего Crazy Одни разговоры, ПОДТВЕРЖДЕНИЙ НИКАКИХ и НЕ ГДЕ. Сами кЕтайцы его испекли. Izvini
l33t
Авто: Great Wall Wingle
l33t
Ссылка на сообщение 05.09.2008 04:25
VlaG дык он же и говорит не от чего а куды ставили
Smile и на исудзах стоял и на клоне исудз опеле фронтера стоял, а вот на митсубах что то я хз. кетайцы тока клапанную крышку другую вкорячили, ну и вискомуфту на электрический вентилятор заменили. больше отличий вааабще не нашел, а ну еще картер другой, но это как я понял исключительно в целях экономии масла Crazy
