Не работает регулятор режима обдува - в любом положении дует только в морду. При этом положение "в морду" даже не включается.
Я бы ездил до зимы ничего не знающим счастливым человеком, но вдруг ни с того ни с сего запотело лобовое стекло (трасса Киев-Одесса, середина августа, за бортом +25-30 и ни облачка). Полчаса игрался включая попеременно печку и кондер в разных температурных режимах и только потом, протирая стекло тряпкой понял что воздух туда не поступает.
Если кто сталкивался, - подскажите как бороться своими силами, где искать проблему?
Chery Tiggo 2.4 автомат, переднеприводной
Не подъезжайте слишком близко, - я ТИГРРРРРенок а не киска
rodionster
Залезь и посмотри тросики подсоединены? Если крутишь а толку ноль, то только в этом дело, там тросикамии открываются заслонки и меняется направления воздуха, ищи причину под торпедой.
На хрена снимать панель, залезь с водительской стороны к печке и посмотри сначаоло, зачем сразу снимать, возможно один тросик не одет и всё и их видно снизу, если чё лишний пластик отверни чтобы подлезти.
Спасибо, ща схожу гляну, потом отпишусь
Проблему нашел, тросик на месте но кожух тросика выскочил из своего места. Получается в одну сторону он тянет но обратно не возвращается. Залез со стороны бардачка и попробовал вставить на место, но одной рукой это невозможно а двумя не подлезешь. Надо снять всю панель, а как это сделать?
Порылся по форуму но ничего не нашел, хотя тут говорят что где-то об этом писали:
Шуруп я вставил сам пытаясь раздвинуть зажим кожуха _________________ Подпись
Какую именно панель? Торпедо или где регуляторы стоят? Отпиши. Я тебе ссылку пришлю.
Все, справился. Нашел на форуме как снять магнитолу, (просто аккуратно поддеть облицовку) а там уже легко 2 шурупа и панель регуляторов снята. Дальше снял металлический зажим (на фото выше) вставил кожух на место, и дальше в обратной последовательности. Все работает, только непонятно почему он оттуда выскочил. Если повторится буду думать как его закрепить получше.
Дмитрий, спасибки я не знал с какой стороны подойти к этой проблеме.
Прошу прощения за качество фото, - снимал на мобилу подсвечивая зажигалкой
Дмитрий, спасибки я не знал с какой стороны подойти к этой проблеме. Прошу прощения за качество фото, - снимал на мобилу подсвечивая зажигалкой
Всегда пожалуйста, рад был помочь, а фото конечно не очень , но всёже, понять можно. Так что удачи rodionster тебе и твоей машинке.
Я сделал све проще я закрепил вместо зажимов этот тросик -шурупоми. Прямо там где эти зажимы закрутил туда шурупы! Держится как влитой!
Ваз2101-Ваз2104-Ваз2107-Газ3110-Газель Газель фермер все продано, Бау Феникс теперь и Тигго
Как проверить работает ли механизм переключения циркуляции воздуха улица-салон?...., а то никакой разницы при включении не заметно.
Чтоб не грызла совесть, я ей выбил зубы. Теперь она меня нежно обсасывает.)))))
Андрей О
Открой бардачек, вытащи из него всё, увидишь - в верхних задних угдах бардачка в стороны торчат штырьки, которые не дают ему открыватся больше чем нужно. Аккуратно по центру согни заднюю стенку бардачка на себя и выведи эти штырьки из зацепления с торпедо, опусти бардачек вниз.
Прям за ним увидиш корпус печки, вверху него решетка. при заборе воздуха снаружи эта решетка закрыта изнутри заслонкой с паралоном, изнутри - открыта.
Заведи машину, попробуй попереключать режимы. Увидишь работает или нет.
Если не работает, то 99% что дело в штекере, который идет к моторчику управления заслонкой.
Штекер находится там же, за бардачком, в верхнем левом углу корпуса печки. Обычно он хреново защелкнут. Защелкни и чем-нибудь зафиксируй.
Таки повторилось, и не один раз, сегодня пришлось опять с тросиком разбираться. На этот раз взял обычный хомут и затянул намертво, а чтоб не выскользнул, между кожухом и хомутом вложил шуруп, -попробуй тут выскользни
