Zamiel
sergey471
VIL
Zamiel
Zamiel
25.12.2006 12:20
Масло не уходит. Как залил по максимуму так и стоит. А вот датчик посмотрю.
В любом случае завтра поеду на гарантию машину ставить. Там и поспрашаю.
Тёмный
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
27.12.2006 15:55
Немедленно в гарантийку!!!!!!!!!!!!!!!
скорее всего : зазоры в маслонасосе, датчик давления масла
RIF
Zamiel
VIL
VIL
28.12.2006 10:29
| Zamiel писал(а): |
| это из-за обкаточного масла с низким коэф. вязкости |
Плюс датчик давления работает по нижнему пределу. Вполне возможно. Если нервирует- можно заменить датчик, стоить он должен недорого, нервы дороже. У меня подобное было на некоторых машинках. Дело в том, что существует допустимый разброс датчиков по давлению срабатывания. Здесь главное- чтобы звук двигателя на холостых, даже при мигающей лампе давления, не вызывал опасений. У нас стоят гидрокомпенсаторы и, если давление действительно слишком низкое, на холостых будут слышны стуки в приводе клапанов.
Если опыта мало, можно попросить послушать движок кого- то из опытных соседей, или при встрече с другим Амулетом, сравнить звук.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
28.12.2006 10:42
| VIL писал(а): |
Если опыта мало, можно попросить послушать движок кого- то из опытных соседей, или при встрече с другим Амулетом, сравнить звук. |
Ставлю машину на ночь на стоянке, машина стоит чуть под уклон в стору багажника. Каждое утро завожу машину и слышу секунд 5 звук (стучание) клапанов "всухую, уровень масла в норме, ТО-1 ещё не проходил. Может поменять самому масло и фильтр, а не на станции (дешевле выйдет). Есть ли вариант лишиться гарантийки? и что за звук я утром слышу? Жду ответа.
VIL
fursik
VIL
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
28.12.2006 13:25
| VIL писал(а): |
Я так и не понял, тебе на ТО-1 масло меняли (1000- 2000 км)?
Если нет- подожди до ТО-1, после замены обкаточного масла на нормальное все должно прийти в норму. . Если уже прошел первое ТО- надо узнать что заливали и только потом принимать решение. |
А обязательно проходить ТО-1?
VIL
fursik
