здравствуйте. у меня сегодня при повороте налево, уже при выхде из него, давлю на тапку, а мотор ноль, отпускаю газуку и снова наступаю- поехала и так постоянно при левом повороте. Один раз было и при трогании. Грешу на фильтр, хотя менял его 10 т. км назад. Пробег 21 т.км. Гарантии нет. Может у кого уже было такое, подскажите что енто может быть?
Было на пОпеле.при правом повороте.Оказалась забита сетка на бензонасосе.
достал я вчера бензонасос. жуть полная. вместа бензина какая то мутная жидкость. со дна бака пальцами грязь собирал. а сетку мыл- только на пятой смене растворитель относительно чистый был. надо бы и бак промыть, да щас времени нет. итог- едет намана как и раньше _________________ Подпись
Дык, отписал бы, как снимал, где крутил... а еще бы - с фотками... _________________ Подпись
снимаем правое заднее кресло. Поднимаем ковер.Отверткой поддеваем лючок, он на клею . Отключаем: разъем питания насоса , шланги обратки и бензина. Берем тупое зубило и молоток и откручиваем пластмассовую гайку крепления насоса, постукивая по выступам на гайке. Вынимаем колбу насоса вместе с датчиком указателя уровня топлива.Отсоеденяем датчик, он на 2 защелках. Вытаскиваем насос из колбы надавливая на три защелки- и вот сетка перед вами. Снимаем ее, она держится натягом, как на тазах. Моем, продуваем и собираем в обратной последовательности. Лючок я поставил на герметик.
в наше время не очего не застрахован, стараюсь только на проверенных азс вливаться, но если на дальняк идешь свою любимую заправку за собой не потянешь. Проехал после чистки уже 200км.-полет нормальный.
а дерганье по прямой было? похоже у меня такая же проблема с сеткой. вчера еле до дома доехал. вкл-выкл зажигание пару раз- завелся и поехал. и так всю дорогу. больше 60 не разгонялась.
Начаналось с того, что на повороте движок на пару сек. мертвел и далее уже по прямой, и в результате доехал до гаража только на холостых, на большие обороты ужн не хватало бензина.
Было такое на рабочей 11ой.Ехал из Брянска:25-30 км и машина тупит при нажатии на газ дергается -типа глохнет-выкл зажигание<1-2 мин накатом --вкл зажигание и опять км 25-30 все ок.итак до дома 500 верст.Витоге сетка бензонасоса забита напрочь+ ее аж втянуло внутрь себя.
аналогичная история была у меня с другой машиной. в начале марта покупаю фольца универсала( мечтал). отъездил недельки две- все приехали. заводится, но не едет. только холостые. консилиум постановил- грязь в бензонасосе. представьте ситуацию- март месяц, назло похолодало да и ветрина поднялся. поехал на яму- ветер ,ну на....... в такую погоду бак снимать, тем более одному. отехал в другое безветренное место. в такую погоду рукими вычерпал весь бензик. лапы у гуся видели? у меня такие же руки были. ну а дальше все по теме- сетка в ноль забита, не дулась ни в одну сторону. заменил, завелся и поехал. до момента продажи, почти три года, такой проблемы больше не было. да , забыл сказать, бензин вычерпывал для тог чтобы сам бак почистить. грязи было уйма. кстати та машина была 90 го года, тигру полтора, грязи в баке одинаково. _________________ Подпись
уважаемый, к вам вопрос. вы описываете алгоритм снятия бензонасоса, аналогичный как на фольце. у меня на тигре делается подругому, стоит стопорное кольцо, такоеже какое держит подшипник в ступице, в смысле похожее. почему у вас так а у меня так?
если кто не опередит, то обязательно это сделаю, тк бак то я так и не помыл, а надо. ща не могу, радикулит разбил, лежу "кайфую". кстати небольшая хитрость в обратной сборке имеется. в етом плане проще конструкция с пластиковой гайкой
У меня мотор 1.8 актеко, машине 5 месяцев, а у вас наверное 2.4 мицу, там конечно все по другому.
