Nik-smolnii
Авто: G-3
Nik-smolnii
Авто: G-3
16.02.2007 23:21
Ура!!! Первая поломка за 33000 пробега.Кто знает подскажите. Заклинила стрелка уровня топлива в верхнем положении .
Костыль
Nik-smolnii
Авто: G-3
Nik-smolnii
Авто: G-3
19.02.2007 14:21
Костыль,благодарю за ответ.Ятоже думаю,что хрен с ним ,с датчиком.На максимальную скорость не влияет.Попробую прозвонить,а там видно будет.
RezvayaBanka
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
24.02.2007 22:08
В баке у оленя видимо стоит поплавок... на поворотах и при ускорении/торможении уровень топлива меняется, как у тазиков
GWSafe
GWSafe
Авто: Great Wall Safe
27.11.2007 18:23
Привет всем!
Не подскажите, сегодня сел в машину и вижу, что стрелка бензина стоит на нуле (вчера работала), залил немного бензина все равно не поднялась стрелка. Пол дня ездил так и не поднялась, все предохранители проверил они целые).
Кто знает что случилось, подскажите?
twice
эвакуатор
twice
27.11.2007 19:00
| KID писал(а): |
| В баке у оленя видимо стоит поплавок... на поворотах и при ускорении/торможении уровень топлива меняется, как у тазиков |
а вот так быть не должно))
Sergey.
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
27.11.2007 19:39
Nik-smolnii
обычно так бывает когда пропадает "масса" на указателе топлива.
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
06.01.2008 21:03
Начались морозы-проснулся гимор:залил бак по горло,вкл.лампочка путого бака,причем светится то ярко,то тускло.При остатке 20л на торможении стрелка немного опускалась и моргала лампа,теперь падает ниже некуда и лампа горит постоянно.При разгоне стрела подымается и лампа тухнет.Что это:датчик,прибор или...?Подскажите.Всех с РОЖДЕСТВОМ!!!
STELS2
Voolf
КАШАЛОТ
Nik-smolnii
Авто: G-3
Nik-smolnii
Авто: G-3
11.01.2008 18:11
Всем здрасьте.Давно не выходил в эфир,все некогда.Всех с Новым снаступающим старым годом и Рождеством.Очень хотел покататься 3-4,но пришлось посвятить праздники семье.ОЛЕНЬ мой пробежал уже 65000 и ни каких проблем,за исключением датчика топлива,который хрюкнул на 33000,но я без него уже привык.Вобщем машиной доволен.Правда товарный вид попортил немного,но зато езжу бывает там где люди не ходят.
Бориска
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
17.08.2008 18:45
Поскольку недавно стал обладателем оленя G3, вопрос .
У меня стрелка уровня топлива при выключении зажигания не падает вниз(Это фишка или поломка? ), а сегодня залил полный бак так она встала колом и уже 50 км не шевелиться.Ну поезжу пару дней посмотрим.
FLHTCFF
