Nash
Kail
Casper-sky
Casper-sky
Авто: Ssangyong Rexton 2.7 XVT
07.08.2008 14:04
| Nash писал(а): |
| Что это может быть ? Подскажите пожалуйста... |
Задний бампер пробовали пошатать? Там то ли крепления, то ли сам бампер залит чем-то вроде монтажной пены. Вот оно и может скрипеть. Хотя конечно же не факт.
Bmw
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
07.08.2008 14:37
Может замок задний скрипеть.
Kail
дядя Артём
дядя Артём
Авто: Chery Fora
07.08.2008 16:01
По моим наблюдениям, у меня на рамниках скрипят
1.Резинки на стабилизаторах поперечной устойчивости.
2.Прокладки между листами рессор
3.Подушки между кузовом и рамой
На форе скрипели задние сайлентблоки том где регулируется сход-развал задней оси.
Nash
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
07.08.2008 16:29
| Nash писал(а): |
| Я думаю, что замок и бампер тут не причем... Скрип даже когда выходишь из машины или пытаешься подпрыгнуть на сиденье... Слышен отчетливый звук снизу... Неужели ни у кого не было ? |
ИМХО, надо "протянуть" заднюю подвеску и крепления кузова к раме... У меня тянулось... "мама не горюй"...
NewRage
Nash
vid
Barbos
Barbos
Авто: Машинка
07.08.2008 23:38
Nash
Успокойся, скрипят резинки. Поездий, перестанут скрипеть
Pitilimov
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
08.08.2008 08:16
| Nash писал(а): |
| услышал скрип... идет, вроде откуда-то снизу... |
Если этот скрип пропадает при сырой погоде,значит это резиновые втулки,на которых сидит рама и кузов под порогами они находятся,я их все смазал и еще скрипел задний левый рычаг,который под бензобаком,подлезть тяжело,но можно при сзади при снятой запаске и с ямы.Да и еще терся задний левый подкрылок пластиковый об раму,протер до металла,немного обрезал.
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
Авто: Great Wall Hover ЛЮКС
08.08.2008 09:40
Такая же фигня !Скрипело,поездил с неделю и перестало! Источник скрипа не установлен!!!
Vitale
