Лифт кузова Вингла ( Боди )
На страницу   След. 21
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 09.06.2008 20:26
зделал лифт кузова на 3,5см ........только кабины визуально уменьшился горб багажника смотрится симпатичнее рычаг кпп стал короче манипулировать им удобнее.....
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 08:50
DDDSS писал(а):
хочу поделиться своими работами и в дальнейшем усовершенствуя свой авто.....
ИЗ ЗА ПРОСТАВОК 4СМ УМЕНЬШИЛСЯ ГОРБ.....РАЗНИЦА МЕЖДУ САЛОНОМ И КУЗОВОМ...
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 08:55
купер стт
265\75\16 6500р за балон
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 08:56
проставки 4 см 300р за штуку в любом оф роад магазине.....
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 08:58
пришлось подрезать брызговики.....
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 09:00
видно не видно но рычак кпп стал короче передачи втыкаются без проблем.....
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 09:04
а теперь о минусах......
все работы выполнял сам благо с подъёмником проблем нет
при лифте пришлось снимать передний бампер для того чтоб убрать перемычку-усилитель что находится за бампером.кузов поднялся рама на месте он мешает пришлось снять думаю ничего страшного(тяжёлый зараза)
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 09:08
спрашивали про резину точнее почему не гудричь муд териан.....
товарищи есдят на такой на уазе спускать меньше 1 очка не решаются боковина слабая можэт либо разбортироваться либо резину можно изжэвать......
купер лично я спускал до 0,8 товарищи до 0,6 спускают и в путь....
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 09:12
проверял свойства резины
DDDSS
DDDSS
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 09:13
DDDSS писал(а):
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 09:14
приехал спасать......(кстати я там проехал без особых проблем)
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 09:16
в дальнейшем намерен найти подходящий силовой бампер ,лебёдку и в путь к неизведанным местам .......
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.08.2008 09:46
о поведении на трассе....
гудит но уши не закладывает больше 100 не ездил давление 2 ачка думаю расход выростет но не особенно(не в двое жэ)резина мягкая и при таком давлении неровностей почти не замечает ....но в поворот надо остарожнее кренится будтенате....
но всё одекватно прогнозируемо .
Fedor Jushkov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0TD
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 05.08.2008 11:58
Очень даже!
Ждем дальнейших усовершенствований.
