Защита картера
Alla
Авто: Chery QQ6 (S21)
Alla
Ссылка на сообщение 30.07.2008 08:09
senser2 писал(а):
По итогам осмотра снизу-сбоку понял, что защиты картера не хватает:
А в принципе ее можно поставить? в салоне как то не предложили даже..
dda
dda
Ссылка на сообщение 30.07.2008 11:18
У нас можете поставить. 633-27-77
senser2
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
senser2
Ссылка на сообщение 30.07.2008 19:26
сколько стоит установка и сама защита? в ней отверстие под болт слива масла есть? а то в Автомире интересную вещь узнал. Оказывается, есть защита картера, где такое технологическое отверстие не предусмотрено и чтобы сменить масло надо снимать защиту (есс-но за доп плату). Кстати, снятие/установку маслянного фильтра на двигателе 1,3 они тоже планируют делать со снятием защиты...
senser2
senser2
Ссылка на сообщение 30.07.2008 19:30
в Автомире нет никаких допов на неё, ни подкрылок, ни защиты, ни т.п.
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
RIF
Ссылка на сообщение 30.07.2008 19:48
К сожалению её считают доп.оборудованием. И поэтому снятие-установка платные.
senser2
senser2
Ссылка на сообщение 30.07.2008 20:02
не в этом дело, сделать технологическое отверстие в защите можно и самому, просто сам факт. брать деньги за "снять/поставить" продавая такую деталь... неплохо.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 12.08.2008 19:14
И подвеску тоже можно через это технологическое отверстие диагностировать .... XeXe
senser2
senser2
Ссылка на сообщение 13.08.2008 19:32
А защита не мешает диагностике подвески. А вот сливать масло, сняв защиту, это, по-моему, что-то нечто высокотехнологично (недешево и непрактично). Согласен, на QQ6 с 1,3 двигателем маслянный фильтр только снизу можно достать, но на 1,1 его без труда сверху меняют.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 13.08.2008 20:13
Прям технолог ...
Колхоз - дело добровольное ....
Gud'OK
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1L
Gud'OK
Ссылка на сообщение 25.08.2008 20:22
Включаем соображалку...как заставить масло литься точно в сделанное для него отверстие в защите картера?Лучше сделать лоток нужного размера из канистры от масла или тосола.Обрезать её так,чтобы высота получившихся бортиков позволяла поставить лоток под мотор, а горлышко канистры выходило за край защиты,и пусть масло из двигателя сливается в подставленную ёмкость.Пластмасса толстая,ничего ей не будет даже от горячего масла.Да и изделие может быть одноразовым-не обязательно хранить его до следущей замены масла.Самое интересное здесь:будут ли мастера на сервисе пользоваться этим бесплатным приспособлением?
senser2
senser2
Ссылка на сообщение 25.08.2008 21:08
Зачем такие сложности? Канистры обрезать... На всех машинах сливают без канистр, отвентил пробку и слил. Просто размер в защите должен быть больше размера сливной пробки. А вообще-то, слить масло подставив обрезанную канистру.. а пробку как отвинтить?
Владимир1
Владимир1
Ссылка на сообщение 18.02.2009 17:20
Прикольно, машины на гарантии обслуживает сервис. Защиту картера на 1.1 снимают. Но недля того чтоб болт открутить для слива масла а для протяжки подвески и удобства заменить филтор. А масло меняют через щуп. Причём на 1то должны и в коробке масло заменить. Зачем самому болт искать???? В кадете также заливать через сапун можно но болт такжк есть с боку коробки как раз для залива и контроля, сливного нет.
