Желтая лампочка
На страницу 1 2 3  След.
GSP
Авто: Great Wall Wingle
GSP
Ссылка на сообщение 19.10.2007 16:30
Поменяли масло (ZIC 5000), масляный фильтр, долили антифриз, смазали шлицы карданов (через масленки), долили трансмиссионное масло во все механизмы трансмиссии. Протянули все гайки, амортизаторы, и т.д. Паралельно (часа полтора) вели компьютерную диагностику двигателя. Распечатку не дали, скзали, что все нормально. Но указатель неисправности двигателя погасить не смогли. ( Горит с момента получения машины вроде как после установки сигнализации). Гаснет после включения зажигания, затем во время движения загорается. Когда нажимаешь педаль тормоза - гаснет. Затем цикл повторяется. На поведение машины это никак не сказывается.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 20.10.2007 10:29
GSP!!! ФИГА! Не.. 2жды ФИГА!!! 6000р!!! 7!!!часов!!!!!!
Оно тебе нада????? :-)))
а FIL (лампа желтая:-) есть мнение что живет сама по себе.. я тут с год назад заморачивался этой проблемой, но однозначной связи не нашел (см ДНЕВНИК). Пришел к выводу, что это таинственный восточный дух кетая ее зажигает :-))
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 20.10.2007 11:29
А может лямда?
Nik E32
Nik E32
Ссылка на сообщение 06.11.2007 15:08
У меня на Вингле она тоже загорается, причем когда двигатель работает на холостых. Если сразу нажать на педаль тормоза то она тухнет. Если на нажать , то через минуту мотор начинает работать в аварийном режиме (существенно падает динамика и тяга двигателя, повышается расход топлива). В ИРИТО при сканировании ошибок сначала поменяли датчик температуры охлаждающей жидкости - не помогло, затем эбу двигателя - тоже не помогло, затем отключили сигнализацию - опять не помогло. Сейчас жду пока привезут жгуты проводки управления двигателем и поменяют.
Nik E32
Nik E32
Ссылка на сообщение 12.12.2007 17:55
Желтая лампочка указывает на неполадки в работе электрики двигателя. Если при загоревшейся лампочке сразу нажать на тормоз и отпустить, то лампочка потухнет - т.е. ошибка как бы обнуляется. Попробуйте в следующий раз не жать на тормоз - через несколько минут ошибка должна записаться в ЭБУ и стереть ее можно будет только в сервисе при помощи сканера.
По поводу раннего впрыска: у меня именно эта проблемма (причем дефект плавающий). Бывает так , что едешь - все в порядке и вдруг двигатель начинает работать ощютимо жестче, пропадает плавность хода, ну и тронуться на машине сложнее, ну и желтая лампочка загорается.
Простак
Простак
Ссылка на сообщение 26.02.2008 22:14
FELT писал(а):
Машине две недели. Позавчера начало раздражающе скрипеть водительское сиденье при попадании в кочки и тд.
Very Happy это еще что, вот у меня на третий день моргнул желтый глаз, а потом двигатель вообще затухать стал после заводки. На итог, эвакуатор и замена блока управления по гарантии (Ирито).
Andres
Авто: Great Wall Wingle stnd
Andres
Ссылка на сообщение 03.05.2008 13:47
привет у меня Вингл Plachu Pomogite Загорается желтая лампочка неправильная работа двигателя и подвисают обороты. шо делать
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 03.05.2008 15:14
Ехать на сервис....вскрытие покажет...
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 03.05.2008 17:07
если лампочка чек енгин, то на форуме уже вроде обсуждалось. ищи в теме про дизельный ховер. вроди изза плохого топлива.
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 12.06.2008 11:34
у меня на панели загорелся значок в виде гаечного ключа несмог найти что он означает.......кто знает подскажите а то как то напрягает......
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 14.06.2008 14:03
DDDSS энто значит что пора на ТО. лампочка загорается через 5тык толи через 10 тык. так в мозгу китайском заложено. ну там видимо чтоб маслица , фильтра поменять.на форуме или про амулет или про тиго есть топик посвященный этому ключу. там же лекарство как его потушить, авось и для вингла подойдет. а причин волноваться нету, это всего лишь информационная лампочка.
Сутормина_Наталья
Авто: Great Wall Wingle люкс
Сутормина_Наталья
Ссылка на сообщение 29.07.2008 12:03
перепутали канистры, залили 5 л. воды в бак. естественно заглохла, и больше никаких признаков жизни... что делать?
Сутормина_Наталья
Сутормина_Наталья
Ссылка на сообщение 29.07.2008 12:49
После воды в баке полностью сняли бак, слили все, поменяли топливный фильтр...Горит датчик "неисправность двигателя", пытались протянуть на 1000 оборотов даже трРр не говорит Sad
Простак
Простак
Ссылка на сообщение 24.08.2008 12:13
Добрый день! Съездил на море и обратно. Обратно пришлось идти через серпантин с кондиционером и потом по жаре с ним в плотном потоке со скоростью 20 км/ч. Это было в разные дни. В обоих случаях было замечено, что при температуре охлаждающей жидкости на нормальном рабочем уровне, начинала загораться неисправность двигателя. Выключил кондиционер, поехали побыстрей, забортный воздух стал к вечеру остывать. Интервалы вспыхивания лампочки стали увеличиваться, пока не перестала загораться вовсе. Для себя подумал, что таки перегрев в какой-то части двигателя, что вылезает через какой-то датчик. У кого какие соображения?
paragola
paragola
Ссылка на сообщение 01.09.2008 14:14
Привет Всем! Проехал полторы тыщи, и заметил интересную закономерность - при продолжительном движении на второй передаче по не очень ровной дороге, собсно быстрее и не поедешь, загорается неисправность двигла - температура жидкости в норме...
Далее, при движении с нормальной скоростью по асфальту - продолжает гореть - температура в норме. После ночной стоянки - завожу - загорается вновь, поездка до работы - 15 мин. - лампа горит.
С 9 до 18 машина стоит - прихожу - завожу - лампа гаснет и не зажигается - подумал - топливо - вздох облегчения, но.....
Через неделю история повторилась: вторая передача - лампа горит - .....- выхожу с работы - гаснет....
О как, загадка природы...
