Сорвал шпильку на колесе(ступице)
На страницу 1 Пред.    След. 13
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 14.07.2008 20:41
Deni писал(а):
а сам ктонибудь ставил шпильки
А в чем проблема ?
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 15.07.2008 10:28
Я ставил на заднюю ступицу без её снятия
kostyagor
kostyagor
Ссылка на сообщение 15.07.2008 10:57
[quote="Fin830"]
Я ставил на заднюю ступицу без её снятия[/quot
а можно подробнее?
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 15.07.2008 12:08
1. Снимаеш колесо, суппорт, тормозной диск (в нем есть 2 отверстия с резьбой, вкручиваешь в них болты так бтобы диск выходил равномерно с каждой стороны. на ручник не ставить!!!).
2.Выбиваешь старую шпильку, вставляешь новую по шлицам, вытягиваешь акуратно её на себя так чтобы она закрепилась в шлицах.
3.Берешь большую гайку, надеваешь её на шпильку и накручиваешь родную гайку так чтобы она упиралась в большую гайку и вытягивала шпильку.
4.Собираешь все в обратном порядке.
Примерно такой алгаритм процесса.
Rso
Rso
Ссылка на сообщение 16.07.2008 11:48
Кроме колеса ничего снимать не надо, шпилька подходит от Москвича (подобрали на базаре), меняли на сервисе за 20 мин.
kostyagor
kostyagor
Ссылка на сообщение 16.07.2008 15:41
а кожух металлический Brake r rear - T11-3502020 не мешает разве?
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 17.07.2008 13:03
А что это?
kostyagor
kostyagor
Ссылка на сообщение 17.07.2008 15:18
это
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 18.07.2008 09:13
Неа, это я не трогал.
rodionster
rodionster
Ссылка на сообщение 25.07.2008 00:43
kostyagor писал(а):
это
Проворачиваешь нужную шпильку до места крепления суппорта и ничего не мешает.
"Берешь большую гайку" - лучше взять подходящий подшипник(например 6203 2RS 13GPZ) - идет как по маслу Yes
Еще подходят от Mitsubishi Outlander 2006 и Citroen Berlingo 2007 - проверено
rodionster
rodionster
Ссылка на сообщение 25.07.2008 00:54
Длина 45мм
kostyagor
kostyagor
Ссылка на сообщение 28.07.2008 07:46
Поменял на задней ступице. Алгоритм - как в описании Fin830. Остальные советы похоже для передней. Для откручивания гайки крепления т/диска готовьте головку на 30.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 28.10.2008 16:40
вот и я решил поменять лето на зиму Yes
и встрял
все колёса поменялись очень хорошо ,кроме переднего правого!!!1
уж не знаю толи при продаже так закрутили толи шиномонтажник который летом мне чинил пробой колесе. вообщем две шпильки и две гайки на выброс
спасло меня только то ,что у меня секретки стоят и у меня образовалось несколько запасных гаек.
ну вообщем ближе к делу......найти родные мне не удалось ,вернее ехать до Тойота центра было далеко и поехал я на рынок......шпильки от москвича412 короче родных и шлиц с другим шагом(15 руб), были ещё какие-то......... универсальные шлиц подходил ,но длииииина 100мм типа отпилите как надо(150 руб.)........нашел на хундай акцент на заднее колесо на вид все совподает чуток длинее шлиц конечноже с другим шагом(80 руб.)
купил всё на пробу
поехал в свой сервис .чтобы под их чутким руководством поменять!!!
Всё разобрал и понял что от хундая встанут как надо.Шлицы конечно же похерются . когда всё собрал понял что не промахнулся с выбором шпильки от хундая(заднее колесо) подошли очень хорошо даже по длинне совпали из-за того что посадочное место у нее поменьше чем у родной.
ну вообщем то и всё.
ТЕПЕРЬ СТОИТ ОЧЕНЬ ОСТРО ВОПРОС.....какие гайки подойдут , кроме рав 4. пока в процессе поиска!!!!!!1 Horosho
Алексей 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алексей 73
Ссылка на сообщение 28.10.2008 20:56
Я тоже сорвал шпильку, уже месяца 2 езжу без нее. саму шпильку на сервисе купил 150р, а вот гайку пока не найду. (можно с запаски с крутить, а туда обычную гайку)
storik1
Авто: Chery Tiggo 2х
storik1
Ссылка на сообщение 29.10.2008 16:56
Andrey MO писал(а):
RUS писал(а):
Меняются, у меня при откручивании колеса шпилька выкрутилась вместе с гайкой. Длину не знаю, диаметр под гайку М12х1,5
Менял уже 5-6штук т.к. резьба срывается при замене колес зима-лето хотя меняют ониже колеса и ругаются кто так закручивает,пистолетом.
Да у офециалов в автомире меняли. "шпилька перед. ступицы АКЦЕНТ/ВЕРНА шлиц 14мм" 50р шт. Она немного длиннее но гайки дисков закручиваются нормально.
