Masyanya
Авто: Семейство грузовиков Foton
Masyanya
28.05.2008 18:41
Подскажите плз у меня какиая то проблема со сцеплением. Педаль выдавливает назад а при накачивании становится все туже и туже. Поменял само сцепление ни фига толку нету ни какого остается лмбо главный либо ПГУ . Может у кого была такая проблема.А то уж дорого все стоит что бы на угад менять!!!
КОСТАНТИН
КОСТАНТИН
Авто: Sisu
29.05.2008 00:20
Masyanya писал(а): |
Подскажите плз у меня какиая то проблема со сцеплением. Педаль выдавливает назад а при накачивании становится все туже и туже. Поменял само сцепление ни фига толку нету ни какого остается лмбо главный либо ПГУ . Может у кого была такая проблема.А то уж дорого все стоит что бы на угад менять!!! |
Если у тебя перед выжымным стоит кольцо на пружинах- то слетела одна и кольцо встало наперекос.Снизу в корзине есть лючок-открой-посвети фонариком-если кольцо-сразу увидишь
IYURU
IYURU
Авто: Семейство грузовиков Foton 5т
26.06.2008 21:50
Фотон 1069 чем заменить подшипник подвесной. Можно ли поставить 2-рядный?
FotoSar
FotoSar
29.06.2008 10:53
IYURU писал(а): |
Фотон 1069 чем заменить подшипник подвесной. Можно ли поставить 2-рядный? |
Cтавь любой,лишь бы подошел по размерам(на валу). А внешнюю скобу можно и другую приспособить.
IYURU
IYURU
30.06.2008 20:25
Поставил точно таких же разеров только вместо однорядного двурядный буду пробовать.
IYURU
IYURU
03.07.2008 19:36
Кто снимал заднюю ступицу подскажите 1069 какой нужен ступичный ключ?
yohamax
Авто: Foton Ollin 1069
yohamax
19.05.2009 11:29
Украли аккумулятор на Фотон 1069. поставил 2 по 12V.
А/м не заводится, стартер не крутит, ц/з не работает и аварийка не работает, но свет в салоне есть и прикуриватель греет. Все предохранители целы.
Что это может быть? может стгнализация коротнула когда клеммы сбрасывали?
FotoSar
FotoSar
19.05.2009 13:56
yohamax писал(а): |
Что это может быть? может стгнализация коротнула когда клеммы сбрасывали? |
А ты плюс с минусом не перепутал? Свет-то будет гореть... Если чё,то на массу минус идет.
yohamax
yohamax
19.05.2009 14:26
Не, это точно не пдходит
простой
mamohka-san
Авто: Семейство грузовиков Foton OLINS
КОСТАНТИН
badulinp
badulinp
04.01.2010 22:50
Как сказал Константин. Все верно.Еще при установке втулок,не забудь про отверсия для товотниц.Они должны совпадать.Если не удалось,то надо уже на месте вывернув товотницу просверлить отверстие во втулке.Для смазки,как сам знаешь.Удачи!
IgorZ
1qaz2wsx
Авто: Foton Auman
1qaz2wsx
Авто: Foton Auman
25.01.2010 16:25
Всем привет!
кто подскажет, а может у кого и есть инструкция по эклпуатации на Foton 1099.
помогите кто чем может. куда не звонил то кончилась, то в природе нет то еще что нить.
