BRIO. Педаль сцепления!!!
На страницу 1 2 3  След.
Птицин
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1
Птицин
Ссылка на сообщение 07.04.2008 20:53
Sad Вот такой трабл.Педаль сцепления поднялась вверх сильно(10-12см).Полез смотреть.Стопор-упор -болт каленый короток.Взял простой(не было под рукой каленого) поездил 3 дня.Таже история.Но в этот раз болт согнулся.Купил подходящий по размеру каленый "болт"(что-то от тазика).Вкрутил.3 дня катаюсь,но похоже все равно потихоньку поднимается. Sad Может та часть куда болт упорный вкручивается гнется?Какая-то фантастика получается!?Усилие-то там плевое,а металл на взгляд ~4мм. Plachu
Птицин
Птицин
Ссылка на сообщение 02.07.2008 01:36
Уважаемые Brio-воды, а вы не замечяли, что педаль сцепления уходит вверх со временем всё больше и больше, я конечно не против, но вот когда она достигнет торпедо... Very Happy ?
Может кто то сталкивался с лечениеми, или это только у моего Хафеюшки болезнь? Pomogite
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 02.07.2008 18:47
Это не болезнь, это нормально. Диск изнашивается, педаль поднимается. Открути регулировочную гайку троса на вилке сцепления, педаль вернётся на место.
Птицин
Птицин
Ссылка на сообщение 02.07.2008 23:47
Так в том то и дело, что происходит это буквально в течении 15 минут вождения после востановления...Как педаль бросишь пару раз...Странно как то!
Птицин
Птицин
Ссылка на сообщение 02.07.2008 23:58
Птицин писал(а):
Странно как то
Толи трос тянется, толи он проскакивает,-хреново держится...? Izvini
poligraf86
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 I
poligraf86
Ссылка на сообщение 03.07.2008 00:59
Птицин писал(а):
Уважаемые Brio-воды, а вы не замечяли, что педаль сцепления уходит вверх со временем всё больше и больше, я конечно не против, но вот когда она достигнет торпедо... ?
Проблема именно у маей жены! До этого писал от папкиного авторитетного имени! Izvini
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 05.11.2008 11:09
Всем привет.
Заскрипела педаль сцепления. Снял, под ней две втулочки, типа карбоновых. Все промазал, поставил, все равно стала скрипеть. Опять разобрал, подобрал другие втулки, скрипит. Чего только не подбирал, все равно скрипит. Звонил в магазин запчастей по поводу втулок, сказали, отдельно они не продаются, только целиком педальный блок за 1900 руб.
Кто что может посоветовать?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 05.11.2008 17:13
Может тросик скрипит?
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 05.11.2008 19:17
Тросик тоже промазал, не помогло.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 05.11.2008 20:23
Скрепеть может сам метал, а точнее весь педальнай узел.
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 05.11.2008 21:00
Ну и пускай скрипит ! На скорость не влияет ! У меня на ИЖе тоже скрипит педаль сцепления. Лечил несколько раз забрызгиванием WDшки. Помогает на неделю, а потом снова скрипит. Решил забить на это !
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 06.11.2008 00:46
Да скрип скрипом, так еще педаль рывками идет, особенно в пробке замучила совсем, боюсь, так и сцепление можно пожечь. 2000 руб ирито отстегивать за весь педальный блок, жаба душит. Я думал, может у кого такая же проблема была. Сначала, несколько месяцев назад, небольшой хруст при выжиме сцепления появился, а вот потом скрип с заеданиями. И втулки разные подбирал, и литолом все забивал, несколько дней нормально, потом тоже самое. Может, сам вал, на котором педаль сцепления сидит, кривой. Смотрел, вроде нормальный, да вроде толстый стержень, не должон согнуться то.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 06.11.2008 19:43
Что тут посоветовать? Откинуть тросик и смотреть где и что клинит. Иначе отчего рывками педаль идет? На педальный узел как-то меньше всего подозрений. Клинит, имхо, сцепление. И как следствие, скрипит педаль...
anton-ruzmanov
anton-ruzmanov
Ссылка на сообщение 28.01.2009 20:36
В сем привет! Проехал 27000км сцеплением проблем небыло! Ездию много город пастоянно гружённый!Какой средний ресурс подкажите? Менять корзину или только диск? Кто менял сколько денег стоит? Smile
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 29.01.2009 12:12
Присоединяюсь к вопросу.
Все абсолютно аналогично.
Скоро ТО-3 , по регламенту нужно менять сцепление.
