Воздушный фильтр нулевого сопротивления на Тигго
На страницу 1 2 3 4  След.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 07.10.2007 11:27
Хочу поставить открытый фильтр НС. кто ни будь уже ставил? Под какой диаметр патрубка покупать фильтр (а то лень под дождём зелезать и измерять:-) )
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 08.10.2007 14:45
Извини, что не отвечу на твой вопрос, но хочу задать встречный - что этим ты хочешь решить?
Ромашка
Ромашка
Ссылка на сообщение 08.10.2007 15:16
Статья про нулевики. Если и после этого ставить не расхочется, тогда даже не знаю что и сказать...
http://www.zr.ru/articles/49322/ (Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".)
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 08.10.2007 16:10
Цитата:
Все это хорошо, но известный закон природы говорит: где чего прибавится, то столько же должно убавиться. Думается, весь ожидаемый негатив скажется как раз на качестве фильтрации – об этом же говорят наши предыдущие исследования (ЗР, 2004, № 6). Напомним также, что такие фильтры задумывались не для повседневной езды на работу, а для спортивных заездов, в которых долговечность узлов и агрегатов – дело десятое.
Ну и зачем это надо? Кстати, слышал, наоборот - даёт только на разгоне - на малых оборотах эффект, если ставить ТОЛЬКО нулевик без доработки всего остального двигла и выпуска...
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 08.10.2007 20:40
А в передасе С.С.С.Р. сказали....
Народ! Вы что дети что ли?! Что же вы так слепо верите всему что написано???! XeXe
На каждую такую статью-http://www.zr.ru/articles/49322/ , всегда найдётся такая: http://www.toprunet.com/article.php?id=1983
Лично мне плевать что на одну что на другую! И доводы типа: "Думается, весь ожидаемый негатив скажется как раз на качестве фильтрации.." ни как не тянут на проверенный факт XeXe И пока некоторым "думалось", я использовал этот фильтр на практике. Кач-во фильтрации любого воздушного фильтра и степень его загрязнения достаточно легко определить просто взглянув на его внутреннию сторону по истечении некоторого времени использования. Very Happy Это раз. Два-с чего вы вообще взяли что фильтр с масленной пропиткой будет фильтровать хуже сухого фильтра?
И три- мне не прирост мощности нужен. А в первую очередь лёгкий контроль степени загрязнения фильтра (кто не в курсе, ФНС до промывки и пропитки для профилактики можно просто время от времени щёточкой чистить.) И четыре- кач-во штатного фильтра, который пока можно приобрести только у дилеров, мне не нравится. По регламенту замена через 20т.км а с внутренней стороны он чёрный уже через 10т.км.
Думаю я всем ответил Smile
Deni
Deni
Ссылка на сообщение 22.06.2008 18:49
Я тоже себе хочу нулевик поставить,кто поставил сообшите кто всетаки поставил и какой
Ortoped
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ortoped
Ссылка на сообщение 23.06.2008 23:23
Ставил на DADI вдигатель 2.4. Прирост мощности на малых оборотах и очень сильный гул из под капота.
Deni
Deni
Ссылка на сообщение 28.06.2008 22:28
а какой ставил и если можешь скинь фотку
Серёжка
Серёжка
Ссылка на сообщение 30.08.2008 11:51
Диаметр 80 фирма,модель,цена-хозяин барин.
Сначала ХОЧУ поставить резиновый переходник--- трубу с выводом на маленький шлангчик ----переходник---- и сам фильтр. Еще есть проблема закрепления надо чтоб все крепко держалось. И от свободы дыхания не будут ли проблемы. Кто делал, фотки и мысли скиньте плизззз
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 30.08.2008 15:45
А я стандартный вытряхиваю и ставлю назад. Yes
Ну так значит работает раз чорный! Как почернел так и менять. Регламент не для Москвы писан видимо...
ХХ поначалу возрастут. По нормальному ещё чиповать надо. Хотя вроде самообучение мозгов должно работать...
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 30.08.2008 16:35
изза одного киловатта прироста не стоит там парится
поэксперемнтировать лучше с разными изготовитилями фильтров
есть которые проще пропускают воздух а у некоторых еле проходит
леха 976
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
леха 976
Ссылка на сообщение 30.08.2008 20:33
Я ставил себе нулевик. По моще да при низких оборотах прет а так только рев из под капота больше а закрепить его не проблема- пару винтов и все окей!!!
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 01.09.2008 14:24
Короче не парься с подбором размера и фирмы ! Берешь выкидываеш корпус фильтра и на патрубок натягиваешь маскитную сетку и крепишь хомутом ! И дешевле и итог тот же (листья не засасываются ) Ok Very Happy
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 01.09.2008 16:28
Сразу видно: "глубокое знание" вопроса! XeXe XeXe XeXe
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
Sanya1981
Ссылка на сообщение 01.09.2008 16:38
Не понял про прирост на низах..... Сколько по лошадям? Ну хотя бы на глаз XeXe
Не знаю про какой прирост идет речь, но я ничего кроме изменившегося звука не заметил.ABD правильно сказал, просто идет замена одного фильтра на другой, а байки про прирост мощности из разряда баек про синие "писалки", и брызговики Спарко XeXe
