Денис З
от диагностов ВИП-Авто. + Хороший друг диагност на VW который работал уже почти со всем блоками.
Однако наш блок до сих пор никто не смог чипануть, поэтому не уверен в том что они в нем разбираются.
P.S. Разговор о том что не думаю что Check engine обнулит что-то больше чем банальное скидывание клеммы. _________________ Подпись
Наш блок уже чипуют имею ввиду двиг 2.4
на форуме уже было.
На форуме была только инфа, что чипуют движок с бошевским блоком управления. 2.4 еще никто не делал, я конечно мог и пропустить, но я однозначно не видел.
Относительно езды в щадящих режимах - фигня это. Адаптивная настройка это проставление некоторой усредненной информации по положениям дроссельной заслонки, температуре двигателя, температуре окружающей среды и цепи обратной связи - с датчика детонации и кислородных датчиков. Смысл ее - каждый двигатель может оптимально работать с определенным временем и фазой впрыска и углом опережения зажигания, поэтому система автоматически подстраивает всю систему в целом под движок. После сброса настроек главное ездить не в пограничных режимах, а то потом в нормальных режимах можно получить или провалы или очень не экономичную езду. _________________ Подпись
Все сказанное мною является , использовать на свой страх и риск!
Недавно закупил адаптер Chek-Engine. В адаптере есть режим сбоса настроек в заводские. Если есть, то почему не попробовать. Поробовал, сбросил. А к движку у меня есть претензии - провалы и дергания при ускорении.
После сброса вроде стало лучше.
Возможно я плохим бензином ( а где он хороший?)загнал настройки куда- то.
Но лучше стало не радикально. Похоже подозрение на не корректную работу датчика расхода воздуха подтверждаются. Сейчас при езде наблюдаю за его работой.
А что, после сброса надо как-то по особенному ездить? _________________ Подпись
Сброс адаптаций происходит просто при отсоединении аккумулятора.
Уважаемые коллеги! Весь форум, в разных темах, пестрит инфой о том, что при отсоединении клемм аккомулятора ни с ЭБУ, ни с Магнитолой НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, сбрасывается только время. Сброс происходил только на старых блоках управления и магнитолах. Отключение питания НЕ СБРАСЫВАЮТ НИ КОДЫ ОШИБОК, НИ АДАПТАЦИИ!!!
Про коды ошибок тут никто и не пишет. А про сброс адаптаций написано в мануале на 96 странице. Если бы этого не было, то зачем писать? _________________ Подпись
Насчет ЭБУ не могу сказать - не лазил, а вот в магнитоле действительно стоит энергонезависимая флеш память так, что настройки магнитолы отключением питания не сбросить. _________________ Подпись
Появился не большой провальчик при лёгком нажатии на педаль газа.
Сброс адаптаций решил проблему. Больше ни каких изменений пока не замечено. (Поехал сразу после сброса, в обычном режиме (по пробкам ) ) _________________ Подпись
Чери Тигго 2,4 4х2. Продан с пробег более 86.900км
Ударим практикой по теоретикам!:-)
Раскажи про адаптор.. Ты им пользуешся через КПК или мобильник. Я вот тоже думаю прикупить....
У меня такой, пользуюсь и через КПК и через мобилу, но чрез КПК больше информации, включаешь режим трип-компьютера и у тебя настоящий бортовой комп, даже лучше, т.к сразу еще сообщает что за ошибки регистрирует эбу, и советует что сделать (правда советы это: вызвать эвакуатор - медленно ехать до сервиса - можно ездить, но лучше заехать в сервис).
А вообщем вещь очень хорошая и нужная.
Я кстати все-таки решил сделать сброс адаптаций, после того как тиго заглох при езде, серьезных изменений я не почувствовал, хотя и до этого претензий не было . _________________ Подпись
Коллеги! А у кого нибудь адаптер выявлял серьёзные ошибки.У меня имеется адаптер и таблица с кодами ошибок почерпнул из книжки по тиго, но двигатель тьфу- тьфу работает нормально.Вот хотелось бы проверить совпадают коды в книге с кодами адаптера. _________________ Подпись
