Сход-развал
На страницу 1 Пред.    След. 27
Евгеий
Авто: Chery Fora 2,0
Евгеий
Ссылка на сообщение 10.03.2008 23:05
Парни объясните, что-то я не совсем понял, вот данные: Передние колеса:
Развал: 0° ±30′
Кастор: 2°40′ ±30′
Схождение: 3′ ±6′. При замене передних стоек обнаружил, что ступица в сборе крепится к стойке двумя болтами причем оба не имеют эксцентриков для регулировки развала. Возникает вопрос, где-же регулировочные болты?
Mehanik
Авто: Chery Fora
Mehanik
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.03.2008 12:28
Romantic писал(а):
У меня получилось так:
вчера выписал все параметры развала и поехал на стенд.
Мастер понавесил оборудования на колеса, долго замерял фактические параметры ("ДО"), они оказались пипец, но не совсем.
А потом стал регулировать. Причем действительно долго. Причем сильно матерясь. По его словам, на задних колесах выставить нужные параметры было невозможно - при выставлении развала сбивалась схождение и наоборот. Таже что ему не понравилось, что когда гайки регулировочные уже затянуты до упора, болт еще крутится...
В итоге что он смог сделать ("ПОСЛЕ"):
Передние
прод. наклон (п/л) 2,52 2,85
развал (п/л) 0,23 0,13
схождение (п/л) 0,00 0,00
Задние:
развал (п/л) 0,20 0,76
схождение (п/л) 0,02 0,05
Кто сталкивался с таким?
Если кто понимает, то объясните, почему так получилось и чем мне это грозит?
P.S. взял 1 200 рублей в СПб на прю Науки (у перекрестка с Вавиловых)
Кроме Кастора (Продольного наклона стойки), все параметры регулируются, езжай к другим специалистам.
001
Авто: Geely Atlas 2,4 4х
Ссылка на сообщение 29.05.2008 08:00
Недавно обратил внимание на то, что у меня на задних колесах ест резину с внутренней стороны. Пригляделся такое ощущение, что колеса стоят домиком. Залез под машину, а а регулировать развал уже не куда и так в крайнем положении стоит.
Посоветуйте пожалуйста, что в этом случае предпринять Sad
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 29.05.2008 09:12
У меня тоже домиком. Пробег 6200. Пока не заметил, чтобы ело. У тебя какой пробег?
001
Ссылка на сообщение 29.05.2008 09:17
Пробег 27000. Crazy
Bars
Bars
Ссылка на сообщение 29.05.2008 09:53
Может это надо схождение регулировать ?
У меня спереди схождение было не настроено, так тоже с внутренней стороны резину кушало.
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.05.2008 08:22
Заехать на станцию ТО с приличным стендом и проверить.
У меня на задних регулировачных болтах была сорвана резьба..
001
Ссылка на сообщение 30.05.2008 09:17
Спасибо за совет, обязательно заеду, пусть как хотят так и регулируют. Как они это сделают не понимаю, поскольку двигать уже не куда, сам лазил под машину и смотрел, кстати резьба в норме.
gdf
gdf
Ссылка на сообщение 30.05.2008 10:15
Аналогичная ситуация. На последнем ТО выяснил, что сорваны болты. Заказали, жду уже 1,5 месяца. Как долго жал ты?
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.06.2008 17:21
gdf писал(а):
Как долго жал ты?
Я не ждал.
Купил жигулёвские болты, пошёл к токарю, срезали с родных болтов шайбы и приварили к новым.
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 03.06.2008 08:54
мне на сервисе срывали сами, я вытачивал новые, а на другом сервисе сказали что от ланцера должны подойти
Полный Песец
Авто: Chery Fora
Полный Песец
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.06.2008 19:52
у меня тоже стояло домиком. за 1,5 месяца сожрало резину до канавки с внутренней стороны. ПРобег 4,5 тыс. был. Заехал на СТО и нормально сделали. На зимней износа не было. Летнюю поставил, вроде колёса прямо стоят, но при езде по нашим дорогам (ямка-кочка-ямка) слесарь советовал раз в 5-8 тыш. проверяться. Сейсчас на спидо-метре 10100, собираюсь съездить. Так что будете у нас, в СИБИРИ, милости просим.
PenMan
Авто: Chery Fora
PenMan
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.06.2008 18:48
А мне эти самые задние болты выточили на сервисе сами, когда стало понятно что долго ждать.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 21.06.2008 22:29
В декабре когда купил два раза делал с\р у диллеров. Щас пробег 30000. резину не жрёт но устойчивости ни какой, дорогу вообще не держала. Два дня назад сделал с\р у знакомова по порамерам WV B5.Так это небо и эемля. Теперь ездить не страшо стало.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 23.06.2008 10:46
дело не в параметрах, а в дилере
