Недокументированные возможности автомобиля
На страницу   След. 45
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 30.11.2006 09:55
Предлагаю сюда заносить все, найденные пользователями возможности, не описанные в инструкции, а потом все это отправить в FAQ.
Для примера - обнаружено мной:
Центральный замок, помимо функции автоматического закрывания на скорости, свыше 40 км/ч., еще и имеет функцию автоматического закрывания при включении зажигания и автоматического открывания при выключении зажигания.
Чтобы активировать эту функцию, надо при выключенном зажигании и ОТКРЫТОЙ водительской двери нажать на ключе зажигания на кнопку запирания дверей. Для того, чтобы функцию ДЕактивировать, надо при соблюдении вышеназванных условий, нажать на кнопку отпирания дверей на ключе.
VICH
VICH
Ссылка на сообщение 30.11.2006 10:02
qwwerty Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
Вот это правильная тема!!!! СУПЕР!!! КРАСАВЕЦ!!!!!!
А я то голову ломаю как отрубить это автоматическое закрывание...... только не совсем понял а вообще можно отключить закрывание центрального замка как при повороте зажигания так и при наборе скорости больше 40 км\ч????
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 30.11.2006 10:11
Точно не уверен, но, возможно, эта функция также отключается и при наборе скорости. надо просто попробовать.
VICH
VICH
Ссылка на сообщение 30.11.2006 10:14
т.е, чтобы вырубить центр замок надо с открытой водитю дверью и включенном зажигании нажать на кнопку "отпереть" так чтоль???
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 30.11.2006 10:32
Нет, зажигание при этом - ВЫКЛЮЧЕНО, т.е вы стоите снаружи и ключ у вас в руках.
VICH
VICH
Ссылка на сообщение 30.11.2006 11:01
Мдаааааааа чувствую натанцуюсь я сегодня шаманских танцев с Тигго Wink)
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 30.11.2006 11:07
Да. еще одну вспомнил возможность, но эту, наверное, все знают - автоматическое выключение света фар и габаритов при выключении зажигания и открывании водительской двери. При этом, свет опять можно включить, если после открывания двери щелкнуть выключателем габаритов на выкл и опять на вкл.
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 30.11.2006 11:39
На форуме уже писали и я пользуюсь этой функцией.
Если вышли из машины и забыли закрыть люк или поднять стекла дверей. Жмите на родной брелок (замок закрыт) и держите, все закроется само.
VICH
VICH
Ссылка на сообщение 30.11.2006 11:54
Мдаааааааааа ..... я вообще не сном мне духом про эти возможности Wink)
Qwwerty откуда такие гллубокие познания Тигго?
если кто сможет полностью отключить закрывание центрального замка и при повороте ключа и при наборе скорости поделитесь информацией плиз.....
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 30.11.2006 12:21
Ну, дык, эта, работаем Yes
На самом деле, про замки случайно получилось - брелок в кармане нажался. Smile
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 30.11.2006 12:25
Еще маленькие хитрости: Чтобы отключить датчик пристегивания ремня безопасности не надо размыкать никаких колодок (а то еще отключите попогреи XeXe ). Достаточно в замок водительского ремня засунуть пластинку подходящего размера, например, обрезанную вдоль пластиковую карточку. Токо суйте так, чтоб потом вынуть можно было Very Happy
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 30.11.2006 12:54
а вот я е знаю. Опиши плииииз для особо одаренных как это можно сделать чтобы свет фар выключался сам
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 30.11.2006 13:44
Я же вроде подробно написал! TyChe
Вот ты едешь, свет горит. Приехал, свет не гасишь. Заглушил мотор, вытащил ключ, открыл свою дверь, вылез. Ну-ка, ну- ка, опа фокус, а свет -то уже не горит! Very Happy
VICH
VICH
Ссылка на сообщение 30.11.2006 14:15
qwwerty разреши обратиться как к профику по программированию Тигго Wink)) а как сделать чтобы коробка не хрустела? Wink)) можешь посоветуешь какие либо шаманские приемы? Wink))
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 30.11.2006 14:36
Вообще, я больше в электрике понимаю, чем в железе, НО!
У меня, вероятно тоже есть проблемы с хрустом коробки, токо я их не замечаю по простой причине - переключение с передачи на передачу (на низких передачах) я осуществляю плавно, примерно по следующему алгоритму: в течении секунды снимаю с передачи, на мгновение фиксирую на нейтрали и еще секунду плавно задвигаю на вторую. В таком режиме хрусты у меня не проявляются, хотя и позвякивает что-то.
