детонация
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 13.05.2008 14:29
здраствуйте форумчане!
подскажите, что может быть такое?
на холодном движке нет металического звона (детонация).
а на горячем движке если рано переключить скорость с первой на вторую, или порезче нажать на газ на первой передаче, появляется жуткая детонация, звон поршней или что-то. но по моему это детонация.
проявляется, как на 95, так и на 92 бензине.
не нравится мне это. раньше такого не было. Mdaa
ну и погода чуть теплее стала.
barsuk
Авто: Tiggo
barsuk
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 22.05.2008 09:53
Та же хрень, холостые очень сильно стали плавать и такое ощущение, что хуже стала тянуть
ПВО
Авто: Chery Tiggo 2*4
ПВО
Ссылка на сообщение 22.05.2008 10:48
Я конечно в машинах особо не понимаю,на старой машине там был моновпрыск,в отличии от Tiggo, когда треснула прокладка, стал попадать воздух в систему подачи бензина, были точно такие симптомы,может в твоем случае что-то похожее,еще раз повторюсь это делетанское предположение
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 22.05.2008 15:31
Уважаемые коллеги! Основная причина детонации (не путать с калильным зажиганием), раннее зажигание (о соответстви и качестве бензина пока не говорим), но обеднение смеси, субективно приводит к такому же ощущению. Так что просмотреть приемный тракт на предмнт подсоса,- не лишне. Более же вероятным представляется глюк датчика детонации или(и) датчика верхней мертвой точки (они оба видны сверху и могут просто открутиться или проблема с папой-мамой). Проверьте...
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 22.05.2008 15:59
У меня есть такойже эффект,но считаю,что это не детонация,а какой-то резонанс двигателя или выхлопной системы ...
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 22.05.2008 19:28
случилось такое месяц назад, обошелся заменой кЕтайских свечей на те, что оказались в магазине XeXe
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 23.05.2008 13:50
может проблема со сцеплением, то машина дергается на первой с неприличным резонансом.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 30.05.2008 13:51
решилось все банально и просто.
заправился на другой заправке 95 бензом.
кроме того что пропала детонация, появилась приемистость.
с приобретения лил 95, а тут решил 92. поэкономить бабки.
сменил заправку и алелуя.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 30.05.2008 13:57
значит у вас такой разбавленый 92-й.
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 30.05.2008 14:04
Да бывает, что бензин разбавлен ослиной м-ч-й. XeXe
А цена как европе Crazy
Чемеркес
Гость
Чемеркес
Ссылка на сообщение 26.08.2009 10:28
Иногда при разгоне появляется детонация.Как правило,после очередной заправки.Особенно заметно при включённом кондее.Насколько я понимаю,у нас стоит датчик детонации(ни кто не подскажет,где этот датчик находится?),который регулирует угол зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель и качества топлива.Или регулирует только в определённых пределах?Спецы отзовитесь плиз.
Чемеркес
Гость
Чемеркес
Ссылка на сообщение 27.08.2009 08:46
Чемеркес
Гость
Чемеркес
Ссылка на сообщение 27.08.2009 11:38
Так никто ничего не знает про датчик детонации? Pomogite
testand
Авто: Chery Tiggo FL
testand
Ссылка на сообщение 05.09.2009 20:32
Одноклубники помогите уже начинает надоедать! Поменял бензонасос ( в отпуске накрылся), поменял свечи, поменял высоковольтные провода, помыл весь топливопровод, форсунки и все равно машина работает с перебоями (обороты на 800 а машина как задыхается). Подскажите что сделать, по форуму уже запутался, такое ощущение что надо машину менять, а не хочется!!! Поменять уже готов все лишь бы нормально работала, в автоцентрах Тюмень и Омск ничего хорошего не могут сказать. Pomogite Pomogite Pomogite Sad
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 05.09.2009 23:09
МАшину если нравиться менять наверно не надо.А вот так называемые техцентры послать куда подальше.Посмотрите кто там работает в массе своей? В основном ПТУшники.А строят из себя в вместе с мастерами спецами аж жуть.А вы все лохи. И рулить-то правильно не умеете!.Найдите в Гаражах нормального Дядю Васю. И сделает на совесть и возмет меньше . и за базар ответит. Плюс оборудован будет не хуже техцентра.А в твоем случае не видя и не слыша машины советоВ можно дать кучу. И дай бог если проц .50 тебе помогут. Поменяй запрвку. Замени воздушный фильтр.Свечи какие поставил ? ты ж не пишеш. Может говно на говно.А провода?Если ХОРС то точно не в плюс. А при газовке Джеки Чан загораеться? И т.д ит.п.
