Ошибка P0335 - ошибка датчика коленвала.тигго 2.4 и 2.0 мицубиси мкпп
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
6om6a
Авто: Chery Tiggo H578ТН
6om6a
Ссылка на сообщение 20.05.2008 21:00
Какой номер у датчика положения коленвала? Нашел номер SMW250129
Так же вопрос, есть ли возможность подлезть к нему и поменять самому? Руки вроде не из *опы... )))
Спасибо за ответы!!!
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 21.05.2008 21:37
Если руки не из ж... то можно и самому заменить !
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 04.09.2008 19:26
Тоже грешу на него, интересно, есть-ли не китайские аналоги? Движок ведь Митсу? Friend
Симптомы: заводиться долго и не с первого раза (искра и горючка есть). В этот понедельник после двух дней простоя вообще не завелась Sad , а с троса в две секунды. Normalno
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 04.09.2008 19:43
Чернобыль
Я смотрю у тебя 2 тиги так тебе проще проверить. со здоровой на больную или наоборот.
sawwa
sawwa
Ссылка на сообщение 04.09.2008 19:52
ДЕМОН
Ну ты просто гигант мыслей XeXe XeXe
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 04.09.2008 20:43
Чернобыль
Прпробуй прикурить при запуске, мож у твоей АКБ пусковой ток слабый?
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 05.09.2008 08:58
А, что с ним ? У меня была проблема , но это был перетёрт провод ремнём помпы. Там есть место где очень близко провод проходит от ремня и существующая защита перетирает кабель от датчика. ( Перетёрло всего одну жилу,из трёх в кабеле. Сам кабель на половину. )
Если есть руки то ваши действия следующие.
1. Смаете колесо, подкрылки, брызговики и обследуете трассу кабеля от датчика.
2. Без разрыва и перепайки провода (даже нового датчика) сам датчик не поменять (надо вынимать двигатель).
3. Режим провод датчика и припаиваете к концу от датчика, соблюдая цветность проводов. Датчик можете снять и припаивать на столе.
4. Прикручиваем датчик и прокладываем провод как вам нравится. Протаскивать лучше при помощи заранее приготовленной проволоки.
5. Над головкой цилиндров (двигатель) припаиваем отрезанный конец датчика с соблюдением цветов.
Получается как на фото. Синей изолентой -это тот провод. (см.фото)
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 07.09.2008 16:26
Чтобы к нему подлезть, надо пол машины разобрать (а раз две - то целую XeXe )
Мих писал(а):
Попробуй прикурить при запуске, мож у твоей АКБ пусковой ток слабый?
Спасибо,(если ещё случиться, то попробую) проводов не было, а трос был Yahoo Friend
An, Надо посмотреть.
А на второй фоке, герметизация подкопотного пространства? XeXe
An
An
Ссылка на сообщение 07.09.2008 21:10
Точно так. И герметизация фар, уплотнителей от дверей ВОЛГИ.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 08.09.2008 19:20
Так для фар оригинал уже давно есть XeXe
An
An
Ссылка на сообщение 08.09.2008 21:03
У меня их не было сразу и в продаже не было. Вот я и придумал. Дай ссылку где продают и каталожный номер.
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 08.09.2008 21:30
где взять орегенал??????
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 09.09.2008 13:28
Т11-8402251ВА Уплотнитель левой фары
Т11-8402252ВА Уплотнитель правой фары
Покупал в Авто-Престус, отдавал 330 руб. за обе. Yahoo Friend
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 09.09.2008 14:45
огромное спасибки
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 09.09.2008 14:57
народ а что с датчиком коенвала может быть нетак???????????
