Пожалуйста давайте конкретизируем каталог запчастей для Deer.
Просьба выкладывать только 100% проверенную информацию по з/ч 100% подходящим к данной модели.
Вопросы по подбору запчастей - сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2980
А в этой теме - только конкретная информация.
Сообщения не содержащие конкретную информацию будут удаляться
Advance
В/вольтные провода подходят от Ауди,подбирай по посадочному месту на блоке управления,я купил БОШ.Крестовин три размера пока не снимеш не подберешь.
Вообще то у каждого ГВ свои крестовины. У 4х4 свои у 4х2 свои. Причем у SAFE 4х4 и DEERa 4х4 они разные. Да и если взять кардан то на переднем свои ( с масленками ) ,а на заднем свои.
На 4х2 вообще мало чего аналогов подбирается. Передние колодки для ГВ 4х2 подходят от Toyota TownAce 4х4 1990 г.в. двиг. 2CT
с креставинами на задний кардан 4х2 БЯДА! нет таких, он там 29-е. по европейцам тоже не подобрать...пока выход либо менять кардан всборе, либо растачивать посадочные места под другие креставины, либо поискать от японца, т.к это японский размерчик.
Меня интересуют:
1. Крестовина на кардан
2. Высоковольтные провода
3. Датчик скорости(в КПП)
Мне кажется эти з/ч по аналогии термостату должны стоять от Тойоты, может кто подскажет хоть какие-то номера от этих з/ч, а дальше уже искать будем.
Берешь китайские провода, разбираешь их на три составляющие (грибы к колодцам, сами провода и части к распределителю) и заменяешь провода силиконовыми (Мастер-Спорт 250 р/комплект) и БУДЕТ ЩАСТЬЕ!!! (у концов к распределителю они выкручиваются из видимо резисторов против часовой).
"Разве могут 800 миллионов людей
жить, не борясь?"
Мао Цзэ-дун
На корзину я написал - 239 по плите, следовательно для диска до 230 включительно. У меня на вид на 1 см меньше, чем диаметр плиты...
21 зуб. Реально не мерил, только мне сказали, что диски по диам. отличаются на 12 мм/ типоразмер, так что можно и следующий было поставить...
Только забрал машину с сервиса - все едет, только пока видимо притирается к карзине и маховику....
НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ РПОРА
Japan Cars J12022JC 468,48 Р
555 SB-2852 555,73 Р
Direct Parts 02764B 625 Р
Blue Print ADT38625 819,78 Р
Nippon pieces T420A25 964,85 Р
Jakobs autoteile J4 862 010 990,40 Р
Nipparts J4 862 010 1 210,83 Р
Toyota 43340-39245 1 392,81 Р
Triscan 8500 13513 1 983,38 Р
Lemforder 16431 3 167,62 Р
ВЕРХНЯЯ ШАРОВАЯ ОПОРА
Sh auto parts SH-43350-39085 367,56 Р
NK 5044533 401,37 Р
Sh auto parts SH43360-39085 409,12 Р
Direct Parts 00829A 561,15 Р
555 SB-2721 575,35 Р
Nipparts J4 882 003 1 147,59 Р
Toyota 43350-39085 1 368,03 Р
Triscan 8500 13512 1 855,09 Р
Moog TO-BJ-10435 2 682,36 Р
Как-то в Москве по случаю приобрёл некоторые родные расходные запчасти, выложу фото, может кому поможет: диск сцепления диам.236 мм, 21 шлиц, подшипник полуоси 90х40х23, голый выжимной подшипник на все GW.
То же, с другой стороныДиск сцепления (Deer 4х2, 4х4 с электрораздаткой), подшипник полуоси, выжимной подшипник. _________________ Подпись
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
