леха1305
леха1305
Авто: Landmark мт-2
14.05.2008 21:02
Всем привет. вот проехал уже 3000 км пока все вроде работает . расход в городе 15.5 л. примерно. хотелось-бы поменьше. но не в этом суть. зодолбала вибрация на холодной(именно на холодной) машине. причем на месте .такое ощущение что -то лежит на кузове. прогревается все тише и тише. все облазил только коробку пока неснял. все нормально. может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Taras
леха1305
леха1305
Авто: Landmark мт-2
15.05.2008 21:53
спасибо за советы но это все уже просмотрено . но ведь вибрация только на непрогретой машине. и еще закономерность- чем на улице холоднее тем сильнее и дольше вибрация.
Юрий aka Doc
Юрий aka Doc
Авто: Landmark AT1
16.05.2008 09:32
| леха1305 писал(а): |
| спасибо за советы но это все уже просмотрено . но ведь вибрация только на непрогретой машине. и еще закономерность- чем на улице холоднее тем сильнее и дольше вибрация. |
А у меня с точностью до наоборот! На непрогретой машине никакой вибрации ,а на прогретой на холостых и в момент начала движения она есть.
Asegi
Asegi
Авто: Landmark
19.10.2008 22:31
Здравствуйте.
Купил недавно ландмарк, все ок. Устраивает все хотя в кое чем и не предел фантазий, но в целом пока очень доволен. Очень надеюсь что и в будущем тоже... Но есть одна проблемка. Суть такова на скорости 90-100 км в машине резонирующий гул (немного дискомфортно ушам, когда выключена музыка ), очень похож он на звук когда на маленькой скорости включаешь высокую передачу и двигатель как бы "напрягается" чтобы не заглохнуть начинает создавать очень похожий звук в салоне. Но проблема точно не в двигателе, так как на скорости в этом диапазоне включаешь нейтраль и ничего не меняеться, т.е. звук остается. Не имеет значени на какой передаче ты едешь 90-100 (4 или 5), результат один. до 90 или после 100 в салоне нет подобного звука... Вот такая маленькая неприятность появилась сегодня, до это вроде ее небыло или просто не замечал, но быстрей всего небыло, потому что жена тоже заметила сей факт.
в чем может быть проблема? Мне в голову пока пришли только два здравых объяснения. либо кардан не отбалансирован (или что то схожее этому), либо не отбалансированы колеса... Что еще может быть не знаю. Помогите плиз.
И еще одно, мне кажеться это норма, но решил спросить как у других. При езде на 1 или 2 когда набрал определенную скорость и бросаешь газ, по появляеться спецефический звук "воющего моста", только в миниатюре. Это у всех так?
Пробег 1500.
Заранее спасибо за помощь.
Юрий Т
Юрий Т
Asegi
Asegi
Авто: Landmark
20.10.2008 07:44
сегодня поеду отбалансирую все колеса посмотрю что измениться. если честно кардан кажеться маловероятно... ведь небыло этого... а грузик с кардана так легко врядли отвалица... это бред... посмотрим...
все жидкости поменали на предподготовке. кроме коробки и мостов. посоветуйте хорошие масла.
Asegi
Asegi
Авто: Landmark
20.10.2008 22:46
Юрий посоветуйте пожалуйста хорошее масло для трансмиссии, потому что на предподготовке меняли все жидкости, а масло в трансмиссии не меняли. сказали якобы его ресур 60 тыс. но кто знает что и когда туда залил. Так что я решил заменить в мостах, раздатке и коробке масло, но на какое не знаю. Мало того что в книжках на укр и англ. по эксплуатации разные марки, так и с производителем не определился. Или бренд не играет большой роли.
Напишите плиз хорошие масла для мостов, раздатки и коробки и ещё для ГУР. Пологаюсь на ваш опыт. Заранее спасибо.
Юрий Т
Igorr
Igorr
Авто: GrandTiger
20.10.2008 23:32
| Юрий Т писал(а): |
| Арал( Aral) например |
ага, также пользую арал 5в-40+охл.+мосты; у нас по аралу никогда рекламаций или случаев подделки не было и производство ТОЛЬКО в германии. Только 5-40 полусинтетика по арал синтезу, не знаю,- переходить на 0-40(чистая синтетика)?, скоро смена масла
Taras
Юрий Т
Igorr
Igorr
Авто: GrandTiger
21.10.2008 21:20
| Юрий Т писал(а): |
| Валволай 5w40 синтетика |
Так вот и не пойму, есть ли смысл в 0-40 только из-за того, что чистая синтетика? Ведь 5-40 полусинт арал превосходит некот синтетики, а с арала соскакивать не хочу-накопительные скидки, больше 5 лет без проблем на разных авто
Asegi
