ДД, коллеги! С прошедшими вас!
Никак не могу настроить фиксированные станции на приемнике :-(. В описании про это ни слова. Удается настроить только в режиме автопоиска, а я хочу присвоить фиксированным кнопкам произвольные частоты. Помогите, пожалуйста!
если надо станцию запомнить, то удерживаем кнопку номера станции и она запоминается! но сама станция ищется только вручную( надо знать частоту)! _________________ Подпись
Спасибо за ответы! Так я пробовал, но не запоминается, а просто переключается на этот канал... Может, мало времени жал? Сегодня вечером еще попробую :-)
Для настройки вручную на нужную станцию делаем следующее:
1. Ручкой или поиском "next" находим нужную станцию, например, на FM2
2. Запоминаем нажатием (3-4 сек) кнопки канала 1,2,3,4...
3. Если частота уже сохранена, например на FM1, то приемник автоматически перключится на FM1, на эту частоту.
4. Нажатием "band" переключаемся на FM2, частота, найденная вами, там сохранится.
5. См. п.2
5. См. п.2
, кстати про "band" я не знал, а прсто если станция уже настроена приемник не сразу переключает, а примерно за 1 сек, и я быстро пока он не переключил запоминал(с приятными словами в сторону магнитолы, со 2й попытки всегда получалось). Сегодня попробую с "band" . Спасибо за инфу _________________ Подпись
Доброго дня форумчане, в прошедшие выходные у меня возникла проблемка с приёмником, причём два раза подряд, суть проблемы в следующем:
Ехали мы ехали, слушали радио и решили переключить на другую радиостанцию, нажали кнопочку с циферкой на которой была запомнена нужная радиостанция и тут вся память приёмника обнулилась, тоесть из памяти стёрлись все записаные станции и на всех каналах выставилась частота 88,1 (если не ошибаюсь), и хрен бы с ней, настроить то не трудно, НО, при настройке и попытке запомнить нужные радиостанции приёмник говорил ""а вот х@# тебе" и сбрасывался опять на 88,1. тоесть вообще отказывался запоминать станции. Тыканье палочкой в дырку RESET результатов не дало, в связи с чем было принято решение прибегнуть к народному руско-кетайскому способу починки глюков в электорнике, т.е. скидыванию с аккамулятора клемы "-"
После данного лечения приемник зароботал, запомнил все нужные станции и чесно работал да следующего дня, и глюк повторился снова, правда немного болле человечий, тоесть сбросится опять всё сбросилось, но запомнать станции заново он уже не отказывался, запомнил всё с первой попытки...Кстати при втором глюке помимо радио сбросились и часы, в первый раз этого не было...
Подскажите где собачка порылась и чего можно ожидать в будующем? _________________ Подпись
Если японский автопром не нуждается в моей поддержке, а российский её не достоен, то я пожалуй поддержу китайский автопром, он в моей поддержке и нуждается и достоен её.....
An64 Агаг гарантия есть, машине ещё года нету...А какие контакты то? _________________ Подпись
CAIIIOK Аргументируй (с)
Ну типа поясни На эту кнопку зашита функция самоуничтожения? _________________ Подпись
