Garikdiver
экс УАЗист
ROM
ROM
Авто: DEER CC1022SY
05.05.2008 23:02
у меня на холостых очень дёргается. газу даёшь - всё пропадает - самое сильное при прогреве. переход на газ совсем немного смягчает рывки на холостых оборотах. 1- как чистить регулятор холостого хода? 2- если менять высоковольтные провода и катушку то менять на китайские или есть вариант подобрать по-лучше?
EVгений
EVгений
06.05.2008 06:16
На 406 двигателе(ВОЛГА) я промывал регулятор ХХ средством для очистки карбюратора-помогало.Но проблемы пропали после замены датчика массового расхода воздуха.Он обогащал смесь-как результат-избыток картерных газов,которые поступают в регулятор ХХ и забивают его.Может здесь аналогичная неисправность?
ROM
ROM
Авто: DEER CC1022SY
06.05.2008 14:25
пробег 23 000, 19 из которых на 92 бензине. остальное на газу. детонацию решили путём промыки форсунок. 2 форсунки пропускало 60 мл, а две - 40 мл, в итоге все выровнялись до 60 и на бензине пропали дёргания холостого, на газу немного проявляются, но слабо.
прокладку впускного коллектора необходимо было менять, она довольно толстая, примерно 5мм, заводской небыло, вырезали аналогичную из материала толщиной примерно 1 мм. один болт крепления коллектора не вкурутился (тот что ближе к водителю и двигателю)
stanislav
stanislav
08.05.2008 09:21
Здравствуйте!
У меня плавают обороты, и после газа бросаешь педаль появляется вибрация и такое ощущение что заглохнет. На ХХ плавание и нестабильность двига очень заметно.
Помогите!
Krolvl
Krolvl
17.07.2008 22:23
Помогите советом, при утреннем прогреве обороты 1200 впечатление как троит по мере прогрева 2-3 минуты, обороты падают до 700 и работа двигателя нормализуется и так доследующего утра. Поменял свечи, ВВ провода, датчик температуры ОЖ, ни чего не изменилось двигатель как штормило на холодную так и штормит. Да стрелка тахометра при этом не дергается.
Р799
Krolvl
Krolvl
18.07.2008 06:57
| Р799 писал(а): |
| взял да приехал (поди в одном городе) |
Приехал куда? Есть свободный регулятор ХХ ?
Р799
Krolvl
Krolvl
25.07.2008 22:30
Поменял регулятор ХХ не помогло. Буду эксперементировать дальше.
almix
almix
26.07.2008 20:00
у меня также подтраивает на холодную, это в порядке вещей, так что не переживай
Krolvl
Krolvl
27.07.2008 15:18
Да но-вот первые 20 000 км такого порядка вещей не было и в помине .Рядом сосед на близнице заводится как часы и я так хочу!!!
Игорь77
Игорь77
11.09.2008 20:32
Помогите решить проблему. В момент прогрева , двигатель работает неусточиво( захлёбывается). После прогрева плохо сбрасывает обороты. Что делать?
bugel
