Посторонний звук при переключении передач
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Alchy
Авто: Great Wall Wingle 5
Alchy
Ссылка на сообщение 16.04.2008 13:35
Есть такая проблема... После переключения передачи (особенно со 2-й на 3-ю и с 4-й на 3-ю) после отпускания сцепления возникает металлический звук (щелчок) типа соударения двух металлических деталей при вращении, как будто в зацепление зубцы шестерёнок входят и стукаются. Звук происходит в районе заднего моста (вроде).
В чём может быть проблема?
З.Ы. в поисковике ненашёл ничего подобного.[b]
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
Bmw
Ссылка на сообщение 16.04.2008 14:49
Это у всех так,не обращай внимания,не дёргай машинку,старайся плавней сцепление отпускать и будет всё ок.Это люфт заднего хвостовика,попробуйте поднять авто на подъёмник,и покрутить кардан,будет слегка постукивать,это норма.
Casper-sky
Авто: Ssangyong Rexton 2.7 XVT
Casper-sky
Ссылка на сообщение 16.04.2008 15:01
Присутствует аналогичный стук с самого начала. Уже даже и не замечаю. Если плавненько работать сцеплением, то его почти не слышно. Скорее всего это технологическая особенность, а не косяк.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 16.04.2008 15:08
У меня тоже самое, только при выжимании сцепления.
ФОКА
ФОКА
Ссылка на сообщение 16.04.2008 15:36
И у меня тоже,норма Very Happy
Alchy
Alchy
Ссылка на сообщение 16.04.2008 15:59
ну что ж от части утешили ))) значится сервисы пока дёргать не будем )))
YoDa
Авто: Great Wall Hover А
YoDa
Ссылка на сообщение 16.04.2008 17:56
Ездил сегодня на СТО и спросил про этот стук, мастер сказал, что так у всех РАМНЫХ внедорожников. Точнее этот люфт есть у любого автомобиля, но на рамных внедорожниках он ощущается сильнее. Сказал у них такие особенности ходовой. (не дословно)
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 16.04.2008 19:11
Как всегда, эти сервисмены обладают умом и сообразительностью XeXe сказать то больше ничего и не могут.
STARSHOI
Авто: L200 DC Invite, GW Hover (был)
STARSHOI
Ссылка на сообщение 17.04.2008 11:00
Полная фигня ИМХО. Такой же косяк был на ШевиНиве (причем не сразу а после 2 - 3 тыс.) Так тоже самое на сервисе уверяли что это "болезнь" не лечится. Именно этот стук (металлический) больше всего и раздражал в ШНиве. Но на Сейфе за 15 тыс. ничего подобного не было.
YoDa
YoDa
Ссылка на сообщение 17.04.2008 20:55
Может у Сейфа на полу шумоизоляция получше?
SAGE
Авто: Great Wall Hover люкс
SAGE
Ссылка на сообщение 17.04.2008 22:34
У меня такая фигня появилась после 16000,до того не было.Думаю, что это косяк.Лень возиться, но думаю дальше ещё хуже будет. На Поджере такого не было и после 100000
Колобок
Авто: MPSN 3.0AT S07 2010
Колобок
Ссылка на сообщение 17.04.2008 23:56
У меня тоже этот стук присутствует. И не у меня одного - почитайте внимательно тему Дефекты на Ховере. Тоже стараюсь плавно работать сцеплением, но не всегда получается.
На мои претензии севисмены в ТИ-РЭКС’е мне ответили
1. так ведь это почти у всех
2. похоже, что так должно быть
3. мы не будем это делать
4. мы не умеем это делать (шепотом на ухо)
Действительно, хороших агрегатчиков сейчас трудно найти.
Искал причину - поднял машину, открутил задний кардан и поочередно враскачку крутил за кардан и за фланец заднего моста.
Однозначно у меня гремит в мосту (в коробке/раздатке тоже есть, но совсем немного). Измерил люфт по ободу фланца - 13мм (явно многовато).
Проверил осевой люфт хвостовика - отсутствует и, так как при движении накатом и мост не воет, а при движении внатяг на оборотах более 2500 слегка подгуживает, сделал для себя однозначный вывод.
Причиной считаю неправильно установленный (увеличенный) зазор в зацеплении главной пары редуктора. Именно зазор, а не люфт!!!
В нашем редукторе он выставляется установкой регулировочных шайб небходимой толщины.
Давно зреет мысль вынуть редуктор и посмотреть пятно контакта и померять зазор. В принципе это не сложно (делал я на Волге),- надо лишь запастись новыми сальниками, прокладкой, гайкой и голубой краской (маркировка мест кернения гайки – для сохранения гарантии). А вот чтобы исправить китайские огрехи нужно еще иметь два комплекта регулировочных шайб (соответственно для ведомой и ведущей шестерен) - боюсь с этим будут проблемы. Ну еще конечно место и время – а это вечная проблема. А время идет – уже 12 тык….
Bmw
Bmw
Ссылка на сообщение 20.04.2008 22:00
Я флянец снимал на редукторе,посмотрел гайку,всё затянуто,на этом и успакоился.
An64
An64
Ссылка на сообщение 08.06.2008 10:03
Братцы, ну чо никто ещё не убрал эти щелчки? На нервы уже жействуют. По городу с музыкой едешь вроде ничего, а вот когда в тишине бесит, особенно с открытым окном. Plachu Smile
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 08.06.2008 12:10
Моей машинке нет еще и месяца - но, такой глюк присутствует. Правда, он совсем не достает, а если еще и сцеплением грамотно пользоваться - то звуков посторонних вообще нет. Так что пока забил... Crazy Crazy Crazy
Другая проблема. После стоянки машины, когда только трогаешься и проезжаешь несколько метров, на ходу трудно включить первую передачу и иногда вторую... А сегодня на МКАДе что-то тяжело было перейти с пятой на четвертую... Pomogite Pomogite Pomogite
Ну и задняя иногда похрустывает Sad Sad Sad
Кто может, подскажите в теме Первое ТО на 1000... про масла... Pomogite Pomogite Pomogite
