Горит Check engine
На страницу   След. 29
Vitaxa
Авто: Dadi Shuttle
Vitaxa
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 10.04.2008 14:39
У меня GW Hover Дизель, на панели горит индикатор неисправности двигателя, на СТО зделали диагностику прибором выдало ткую ошибку 4348, но они точно несказали что она означает, приблизительно сказали что это неисправен Датчик рециркуляции отработавших газов. Подскажите кто знает или сталкивалса с такой проблемой. Pomogite
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
Bmw
Ссылка на сообщение 10.04.2008 21:09
У меня у знакомого с Серпухова,тож такая проблемма,говорит фиг с ней,ездит уже так 3 месяца,не на гарантии,движёк шепчет как всегда.
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
hitman
Ссылка на сообщение 10.04.2008 21:24
Bmw
Ну да так можно и доездиться.... Ведь для для чего то она устанвливается...
VlaG
А я считаю, что для безголовых и бестолковых сервисменов будет поучительно, если клиент придет и скажет, что так то и так то... Они же нихрена не знают. А эта лампочка раздражает очень сильно. Как больной зуб. У меня та же беда. Горит лампа, код ошибки 001? Вот бы найти где нить расшифровку...
hitman
hitman
Ссылка на сообщение 21.04.2008 10:00
Vitaxa
У меня такая же ошибка. Что удалось выяснить? Удалось ли устранить?
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 21.04.2008 10:17
А как Вы коды ошибок узнаете? Есть ли способ не подключаясь к компу?
hitman
hitman
Ссылка на сообщение 21.04.2008 10:49
George_SPB
К сожалению такого способа нет. Диагностический прибор выдает такую информацию:
х431 DIAG Report Launch
Total codes: 001
CODE 001:
4348 AGR-the
temperature of cooling shift gear valve
circuit is too high
Че енто может быть?
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 22.04.2008 10:38
hitman писал(а):
4348 AGR-the
circuit is too high
Че енто может быть?
Движок не перегревается?
Слабо представляю себе устройство системы охлаждения дизельного двигателя, но в сообщении идет речь о некоем регулирующем клапане системы охлаждения... возможно дело не в самом клапане а в возможном перегреве из-за его положения...
(если я конечно не ошибся с переводом тех.терминов)
hitman
hitman
Ссылка на сообщение 23.04.2008 11:28
Установили причину загорания желтой лампы, что я писал выше. Не правильную информацию выдает датчик температуры. И вероятно из-за этого идет весь остальной флуд. Двигатель прогрет, а датчик на мозги выдает информацию о температуре двигателя 70 грд. Поменяем датчик посмотрим.
hitman
hitman
Ссылка на сообщение 23.04.2008 11:31
Vitale
Датчик рециркуляции работает и клапан тоже. Проверили. Но их включают мозги. А мозги, видя не прогретый двигатель, не дают команду на открытие его.... Словом посмотрим....
Pyher
Pyher
Ссылка на сообщение 07.11.2008 22:00
Сегодня после заправвки машина тряслась, чихала и не ехала, при этом загорелась лампочка "проверь двигатель". Она то горела постоянно, то мигала.
Проехал около 50 км, все пришло в норму, лампа погасла.
Теперь вопросы:
1. ЭБУ запоминает ошибки?
2. у Ховера есть самодиагностика (считывание ошибок по миганию лампочки "чек") без хитроумных сканеров?
3. Если есть, то где взять коды ошибок?
4. Что значит когда лампа "чек" мигает?
5. Что значит когда лампа "чек" горит постоянно?
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 15.11.2008 07:27
1запоминает
2нет
3нигде
4вероятно неисправность при которой возможно движение либо машина поймала ошибку но ошибка пропала после этого
5 что ошибка постоянна ....необходимо проверить машину
ну наверное где то так
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 15.11.2008 11:47
Теперь вопросы:
2)- у бензинки есть
3) тут на форуме было, там считывается по кол-ву миганий лампы
bcserv
bcserv
Ссылка на сообщение 17.06.2009 10:56
История длинной в 3 месяца... Сервис не знает чего делать дальше. Может всемогущий ALL сталкивался с таким. Подскажите куда копать.
Описание того как это было.
GW Hover декабрь 2007 г.в. 2.4 бензин.
1. Пробег машины 2.300. Начала загораться лампочка Check Engine (далее СЕ). На сервисе сказали не заморачиваться и ездить дальше. При перезапуске мотора лампочка гасла на час/сутки.
2. Пробег 4.000. Лампочка вошла в стабильное состояние. Проходит прогрев двигателя, устанавливается рабочая его темп-ра и загорается СЕ. На сервисе подключили компьютер и сняли ошибку "Низкий уровень выходного сигнала с датчика детонации или обрыв сигнального провода датчика детонации".
3. Поснимали провода с датчика, почистили. Отсоединяли колодку с ECU (борт.ПК) проверяли контакты. Ставили ECU с другой машины. Меняли датчик детонации. РЕЗУЛТАТ = 0.
4. Сейчас. Пробег 16.000. Машина заводится. Греется до рабочей темп-ры. Если не ехать (молотить на холостых) или при движении не превышать обороты 2500 - СЕ не зажигается сколь угодно долго. Иначе загорается лампочка и машина уходит в легкий тупняк (ну не совсем не едет, но что-то с динамикой происходит в худшую сторону). Компьютер дает только ту же ошибку, что и раньше "Низкий уровень выходного сигнала с датчика детонации или обрыв сигнального провода датчика детонации".
Plachu ПАМАГИТЕ! ПАДСКАЖИТЕ! ШТО РОБИТИ??? Pomogite
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 17.06.2009 11:01
Если машина на гарантии долбай сервис. Нет такого ответа на вопрос: " Мы не знаем". Пусть найдут кто знает. Есть проблема ее нужно устранить, как они ее будут устранять их проблема.
medved
Авто: Nissan Murano Z51
medved
Ссылка на сообщение 17.06.2009 11:13
Согласен с Dimonych, однозначно пусть сервис разбираестя, меняет всю электрику и мозги если нужно. И поспеши пока машина на гарантии!
