Расход бензина. 92 или 95?. ЗИМА или ЛЕТО?
На страницу 1 Пред.    След. 219
какой бензин вы используете
92
72%
 72%  [ 436 ]
95
22%
 22%  [ 134 ]
95 с присадками (типо улучшенный и т.д)
3%
 3%  [ 23 ]
другой
1%
 1%  [ 11 ]
Всего голосов : 604
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 01.04.2008 11:12
А уж чё у меня-то было, чуть не обделался XeXe
Дело было на холостых оборотах, бензина в баке примерно на два первых деления. Стою долго, минут пять, стрелка по-тихоньку ползет вниз (к нулю). Ползет, ползет и вдруг с диким ускорением падает ваще на ноль, загорается лампочка что бензина нету, но больше пока ничё не происходит, двигатель работает.
На всяк случ выхожу из машины подивиться - не появилась ли лужа (под баком, не под сидением Smile )
Когда возобновил движение, топливо вернулось Smile
Наверно скучно тигге стало стоять на месте, вот и взбодрила хозяина.
Basket_seller
Авто: Chery Tiggo 2*4
Basket_seller
Ссылка на сообщение 01.04.2008 23:16
скорее всего под наклоном стоял
bazilevs
bazilevs
Ссылка на сообщение 02.04.2008 08:22
очень слабовыраженный наклон, мордой вниз...
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
КИВ
Ссылка на сообщение 02.04.2008 08:52
Моему тигру 6 мсяцев, за 26000км эксплуатации заметил, что на морозе или под уклон (именно мордой вниз) жатчик топлива начинает врать в сторону уменьшения. После десяти минут движения стрелка встает на свое место. Несколько раз на ровной поверхности замечал - заводишь машину, стрелка показывает 0,5 бака, проходит минута стрелка резко падает вниз, прогрел машинку снова 0,5 бака. Вот такие кетайские фокусы. Других загадок от свое тигры пока не видел.
sergey 73
Авто: Chery Tiggo 2.0
sergey 73
Ссылка на сообщение 02.04.2008 21:54
Объяснение этому только одно, как известно на Тигго бак из двух половин, а датчик уровня топлива стоит в одной половине и бензонасос тоже стоит в одной половине, а из второй половины бензин перекачивается к бензонасосу эжекционным насосом, вот отсюда ИМХО все траблы с нелинейными показаниями датчика и временные не соответствия, увы такое зачастую наблюдается на авто у которых бак разделён на две половины.
VSS
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.4 МТ
VSS
Ссылка на сообщение 06.04.2008 18:14
к 2500км машина стала кушать гораздо больше..
В основном пробки..1-2,,может 3 ..передача.. мах. скорость 40-50км
и получается около 17 л на 100км.. (считаю так.. загорелся датчик топлива.. заливаю бензин.. и до следующего раза, как загориться датчик..)
раньше больше по трассе ездил да по мкад.. получалось совсем отлично... теперь че-то .. многовато кушать стала... Sad
Владимир Б.
Владимир Б.
Ссылка на сообщение 06.04.2008 19:25
А ты лампочку заклей и сразу расход упадет. Horosho Посмотри по ветке, уже много раз обсуждалось как довольно точно замерить расход (заправляешь под завязку на одной и той же колонке и считаешь расход). У меня смешанный - 11 л., город - до 13,5л., трасса - 9,5 л. на сотню.
Basket_seller
Basket_seller
Ссылка на сообщение 07.04.2008 00:06
Вчера опять залил полный (правда есть сомнения на счёт полного), расход снизился Yahoo
теперь
14,67
общий
15,63
вроде как начинает расход снижаться
датчик уровня топлива жжот
упало первое деление
80 км,
второе
140км,
осталось последнее 330, итого, за два деления 140 км проезжено, а за 5 - 190 км
VSS
VSS
Ссылка на сообщение 07.04.2008 10:25
Други !! Просчитался.я накануне....... Very Happy
Судя по последним замерам.. расход по пробкам ... все таки равен 15литрам на 100км.. .. а смешанный цикл (проехал 1025км - залил 146,66литра) получается около 14,3л/100км..
Конечно могло быть и лучше.. но все таки не 17л на сотню..
Basket_seller
Basket_seller
Ссылка на сообщение 07.04.2008 22:54
Теперь ещё круче, сегодня кончилось 1 деление , пробег за 1 деление 100 с лишним км. Значит за соатльный 6 будет около 250
wgross
Авто: Chery Tiggo 1.8
wgross
Ссылка на сообщение 09.04.2008 11:08
Я по делениям датчика только приблизительно могу ориентироваться. В зависимости от настроения, стрелка гуляет в пределах одного деления. А это, если считать, что полный бак=53л, получается +- 7 литров. Не знаю получается ли всегда заправка полного бака, но так выходит, что я заправляюсь на одной и той же колонке в одной и той же АЗС.
Почти прошёл 4-ю тысячу, по пробкам около 20%, расход такой же-7.6л на сотню.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 09.04.2008 12:16
по моим ПРИМЕРНЫМ расчётам расход около 10л на 100км. это 50% город.
ILYA 1
Авто: Chery Tiggo 4*2
ILYA 1
Ссылка на сообщение 09.04.2008 20:08
А у меня чтото с машиной случилось,после 11000 прбега по тем же прбнякам в городе после 14-15л на 100км резко перешла на 12-13л.Может к сервисменам обратится,чтото не порядок,может подкрутят чего? Very Happy Very Happy Very Happy
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 09.04.2008 20:13
Кошелек!!! И при том с большим удовольствием, так как это будет первый такой случай и с одной попытки у них наверняка ничего не получится! Mdaa
ILYA 1
ILYA 1
Ссылка на сообщение 09.04.2008 20:24
Смех смехом а движок дествительно обкатался после 11000км. Прямо радует!Прав был отец,говоря не рвать до 10000км.Старая школа-УВАЖАЮ!
