BRIO. Передние и Задние тормоза (колодки, ручник, барабаны, диски)
На страницу 1 Пред.    След. 15
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 31.03.2008 12:48
kznalp писал(а):
Давно обратил внимание на скрип передних тормозов.
В связи с этим вопросы к знатокам.
-Насколько это серьезно если по динамике торможения проблем никаких.
-Накладки тормозные регулируются или меняются ?
Если меняются то какие посоветуете ?
Я предпочитаю фирмы: Remsa , RoadHouse , TRW Lukas , Koshiyama
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 31.03.2008 12:51
При покупке тормозных накладок не постесняйтесь понюхать их.
Чем "омерзительней и вонюче" они пахнут тем они лучше.
Если же накладки вообще не пахнут , то это Г... Yes
Птицин
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1
Птицин
Ссылка на сообщение 31.03.2008 13:13
Так которые покупать? Sad Много слишком вариантов.Конкретно какаие подойдут? Pomogite Спепление подрегулировал,ручник чуть отпустил и до кучи покатался на нем(не увлекаясь).Сзади писк пропал.Впереди еще есть.
Птицин
Птицин
Ссылка на сообщение 31.03.2008 18:12
Проехал еще чуток.Опять пищат и перед и зад. Plachu Надо купить-поставить хорошие(непищащие)колодки.Вот и вопрос какие конкретно купить? брио2 без АБС.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 31.03.2008 19:55
У тебя должны стоять (как и у меня) накладки от Сузуки Вэгона
-Lukas TRW GDB3221
- Kashiyama D9026
Я себе буда ставить одни из них , но цена TRW в 2 раза выше.
А задние скрипят из-за скопивщегося мусора(пыль,ржавчина).Поэтому просто снеми барабаны и очисти их растворителем , а также протри накладки , если они ещё есть этимже
растворителем.
Снимаются барабаны легко:снять колесо , снять колпачок ступицы ,
отогнуть стопор гайки , открутить гайку (как обычно против часовой стрелки) , аккуратно снять барабан.
Подшибники стоят обыкновенные 204 и 205 , между ними распорная втулка , поэтому вопросов не возникнет.
Собрать в обратном порядке , закрутив гайку моментом в 10-12кг/см".
без абс
Птицин
Птицин
Ссылка на сообщение 31.03.2008 21:36
Ok Спасибо!Динамометра нет.Придется "на глазок".646 растворитель есть. Smile
Птицин
Птицин
Ссылка на сообщение 01.04.2008 18:37
Докладываю.Разобрал.Чуть свел колодки(чуть!).Наждачкой зачистил колодки и барабаны,протер растворителем.Собрал.От руки крутятся хорошо,нигде не цепляют.Прокатился километров 5 -тишина! Smile Сечас с сыном по делу съездили -попискивают! Plachu Гораздо меньше,но...Мож от нагрузки?(сын 196см 130кг Very Happy )Придется покупать нормальной фирмы колодки.Треснула противотуманка(по гарантии не пройдет)-камушек наверно.Поищу подходящие.(не родные).Пока все.Удачи! Smile
Александр57
Александр57
Ссылка на сообщение 01.04.2008 18:54
Когда ездил один тормоза не скрипели. Поехали сженой на дачу, да и загрузились под завязку. Вот тогда тормоза и заскрипели, да и впечатление такое хуже держат. Но я для себя решил ничего переделывать не буду, вроде ездит нормально. Хотя шины поставить-бы другие, например R14 не мешало-бы. Вообще я считаю, что Брио чисто городская машинка, плохих дорог не любит, перегрузки не любит. Этот автомобиль на любителя.
DIV44
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
DIV44
Ссылка на сообщение 01.04.2008 18:59
да не зацикливайся на писке тормозов! На эффективность не влияет а это самое главное Родные колодки имеют такое свойство потомучто действительно жесткие Грязи хватает,поэтому не начистишся Зато после года эксплуатации у моего БРИО колодки только притерлись Износа практически не видно На НИВЕ ,бывает, на год не хватало А противотуманки не очень Уже как то обсуждали Удачи Normalno
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 01.04.2008 19:23
Птицин писал(а):
Гораздо меньше,но...Мож от нагрузки?(сын 196см 130кг )Придется покупать нормальной фирмы колодки.
Ну типа я тоже 197 см ,только мой вес 70.
Сами феродо накладок жестковатые,поэтому и ходят долго.У меня тоже иногда поскрипывает только с зади.Но я кэтому непридирчив,когда придёт время просто переклепаю на феродо от
2108 (они чуть больше).На своём Форде клепал и ничего,ходят очень долго и ни какого скрипа.А на техосмотре сказали что таких задних тормозов они ещё не видели-МОЩ. Yahoo
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 17.09.2008 16:58
у кого нить есть машина с абс?желатно китайка!проблема с поиском колодок,причем большая проблема!!!прайс ирито не пойдет,там 3 разных кода.есть прайс из благовещенска та же канитель.намекнули на замену скобы и суппорта.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 17.09.2008 17:11
забыл,рисунок колодки не такой как кашияма 9026.скоба,кулак и суппорт фирмы мандо,НО!!! номера не такие как в прайсах!!!ктонить знает?или как в армии,рисунок наклеить на большую колодку и доработать напильником?
detect
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
detect
Ссылка на сообщение 27.10.2008 13:01
Кто-нибудь менял задний колодки? Смазка попала рекомендуют сменить, какие подходят? Машина с ABS
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 27.10.2008 18:52
Менять не обязательно , надо как следует промыть растворителем, и высушить насухо.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 19.12.2008 08:30
Возник свист в задних тормозах. Сначала думал колодки стерлись , пробег 24 000. Залипают задние колодки после включения ручного тормоза(барабан греется, не сильно, но ощютимо). Pomogite Дело не в морозе. По лужам не езжу.
Пришлось езхать на сервис менять накладки и колодки. Но сказали , колодки и накладки еще нормальные, менять не нужно.Регулировали, настраивали ручник , взяли 500 рублей. TyChe
Блин, на сервис жена ездила, не знаю , что она там проверяла, я до машины только сегодня добрался. Сегодня опять залипли Sad
Теперь попробую сам разобраться в выходные.
Не подскажете в общих словах, что смотреть/настраивать ?
Какие ключи/инструменты нужны ?
Понятно первым делом снять задний барабан.
А дальше , что ?
Pomogite
