Вибрация двигателя
Afony
Авто: BYD F3
Afony
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 21:59
snooker писал(а):
(если конечно твоя фамилия не "Счасливчиков" )
Так оно и есть это мое второе имя Yes
Кстати две свечи, если смотрел, контакт через пружину! Но контакт по всему нормальный так как место соприкосновение чистое!
Дэн
Авто: BYD F3
Дэн
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 22:03
Afony писал(а):
проверил в темноте Не коронят
snooker писал(а):
- чистки форсунок и воздушной заслонки. (да и для профилактики тоже хорошо)
Не проверял, НАДО заехать промыть
snooker писал
Для профилактики это хорошо тысяч так на 20 000 но убрать вибрацию это не поможет я например больше склоняюсь что это конструктивная особиность авто и возможно придётся с этим смирится если конечно не получится сделать прошивку для ЭБУ.
Afony
Авто: BYD F3
Afony
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 22:10
Дэн писал(а):
это не поможет
Sad Хотелось бы надеяться на лучшее!
Подойти к этой проблеме с оптимизмом
Дэн
Авто: BYD F3
Дэн
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 22:13
НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ Ok
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.03.2008 22:18
Не хочется в это верить. Я считаю, у кого есть такая проблема, и есть возможность, надо сесть на авто с нуля и проверить (например, тест драйв в автосалоне). Свечи здесь не причём (т.к. проявлялось бы и на холостом ходу, особенно троило бы), топливо то же (проверено на разных заправках. У Funfly в Китае та же проблема) Mdaa
Дэн
Авто: BYD F3
Дэн
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 22:33
Мне тоже не хочется НО. Правда одна мысль не даёт покоя это катализатор уж больно из глушителя иногда попахивает тухлецой а это связоно с катализатором когда проверю напишу если интересно.
snooker
Авто: Dodge Neon 2.0l (133hp)
snooker
Ссылка на сообщение 31.03.2008 22:47
господа! я имел ввиду не проблему свечей, я хотел сказать, что свечи отражают происходяшее внутри движка.
а про чистку форсунок, то достаточно один раз заправиться плохим топливом и всё проблем полон рот, то есть движок. так же не верю в особенности двигателя, повышенная вибрация последнего значительно сокращает его жизнь.
в принцепе я то не мастер, я просто всегда машины сам ремонтировал и пишу возмодные свои действия в данной ситуации. ещё бы дал прокатиться за рулём хорошему мастеру, интересно его мнеия из первых рук и по горячему.
Дэн
Авто: BYD F3
Дэн
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 22:54
Не особенность двигателя а особенность управления ДВС (ЭБУ мозги) Но это моё мнение я никому не навязываю.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2008 07:43
snooker писал(а):
У меня была похожая проблема на Опеле, оказался плохой контакт на головке свечи.
Так тогда должна быть вибрация и на холостых.
У меня вибрация идет при работающем кондиционере, но в движении не особо заметно, а на холостых это дело явное.
Krivoruchka
Авто: BYD F3 GLX-I
Krivoruchka
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.04.2008 08:24
Есть вибрация на холостых, причем без кондиционера Mdaa Такое чуство, что "троит". Если система зажигания и подача топлива в порядке , то рискну предположить, что это- настройка ЭБУ. Слишком смесь обедняет.. Особенностью двигателя быть не может, так как я на лансере 1.6 2005 г.в. катался, такого не было..
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2008 08:52
Роман!
Сбрось массу на 10 минут, потом накинь обратно и сравни реакцию!
snooker
snooker
Ссылка на сообщение 01.04.2008 17:16
больше никогда не буду писать с "налодоника" Smile почитал своё сообщение и сразу вспомнил Райкина: "Какие насосы? Высылаем колёса!... "(с) Crazy Crazy Crazy
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2008 22:14
Конечно интересно.
Тут и спрашивать не надо. А то форум будет состоять из одних вопросов. Что-то узнал или придумал - пиши! Появились какие-то соображния на ту или иную тему - пиши! И т.д.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.04.2008 22:16
На Лансере ЭБУ другой и прога другая.
Krivoruchka
Авто: BYD F3 GLX-I
Krivoruchka
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.04.2008 08:15
Драго
Я понимаю, но имел ввиду, что вибрация- не особенность движка!
