Dek
Dek
17.03.2008 17:38
Всем привет! Скоро четвёртое ТО и хочу в сервисе разобраться с одной проблемой. На мой взгляд очень большие люфты карданов в эл. муфте. При переключении передач 1-2-3 постоянно слышится удар в районе крепления эл.муфты. В Шнивской раздатке были люфты, но не такие.
У кого как с этим обстоит дело? Какие у кого люфты? Может кто разбирал муфту? Где там может быть люфт? В сервисе ведь скажут - "конструктивные особенности полного привода...". И как с ними спорить? Ведь ударные нагрузки в конце концов муфту прикончат.
Пока есть гарантия хочу разобраться.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Dek
Dek
18.03.2008 10:23
[quote="ДМИТРИЙ САМУСЕВ"]
| Dek писал(а): |
| Удар происходит на шлицевом соединении на валу который идёт на задний кардан конструктивно ничего сделать нельзя Я заказал новую деталь с размером в этом месте +0,2 мм , смысл моей задумки что-бы поставить вал от тойоты + родной вал с помощью переходника ,деталь готова не могу вывести с завода .Как только вывезу будут фотки. |
Шлицы находятся внутри муфты? И все же такое ошущение, что в муфте есть ещё люфты. Зазоры в шлицах выбирались бы подругому(с жестким упором туда -сюда за кардан), а здесь как то по другому. Но это мои ощущения. Устройство бы посмотреть. Но кто то с форума муфту разбирал, только найти не получается. За ответ спасибо. Если что получиться с доводкой узла напиши.
электро
Dek
Dek
18.03.2008 14:47
Не могу с уверенностью предположить, что вибрация и люфт взаимосвязаны (люфт в шлицах не даёт кардану отклониться от оси), но вот то что эти ударные нагрузки на что то приходяться и чем то воспринимаются это есть. Надолго ли механизма хватит? Да и неприятно это.
электро
Dek
Dek
18.03.2008 15:09
электро
Согласен. Но чтобы рассуждать предметнее надо знать устройство муфты.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
электро
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Dek
Dek
19.03.2008 08:56
| ДМИТРИЙ САМУСЕВ писал(а): |
| Ударные нагрузки 100% на щлицах виден ударный след разрушений пока нет ,показал узел спецам вердикт такой нужно полнить размер медненеем сама муфта сделана качественно люфтов нет подшибники Япония.Скоро будет фото. |
Приветствую! Меднение. Но медь совсем не тот материал, чтобы нагрузки передавать. Обычно просаженные детали хромируют (правда потом ещё раз обрабатывают), но это даже не десятки мм, а сотки. О каких люфтах говорим?
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
электро
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
