ВАНО
ВАНО
06.11.2006 21:16
Привет всем! Приобрел Амулетик 02 ноября, радовался 3 дня!...... А вчера начались первые проблемы: движок завелся не сразу, а с 5-6 попытки......Дальше больше: седня утром долго не мог завести, позвонил в техцентр, говорят наверно какой нибудь предохранитель сгорел или реле ерундит.........мол гони к нам ......
Ну, я открыл капот, подергал все проводки, открыл блоки релюшек , пошеверял их: вроде завелась. съездил в техцентр: говорят как определить, если счас работает?
Ну думаю, ладно, может показалось и обошлось........, а вот, фиг, к вечеру постола моя ласточка часа 3 -4, и домой меня отвез друг на своей 99. Такая же фигня: стартер крутит хорошо, все горит и тухнет как надо, но не заводится. Только вот странность: датчик топлива с каждой попыткой завести показывал все больше (немного) бензина. Завтра потащу в сервис, но счас заснуть не могу..... Может кто подскажет в чем проблемаи во что вылится может?
figaro001
ВАНО
ВАНО
06.11.2006 21:55
| figaro001 писал(а): |
Походу, мозги Амулета прошиты, чтоб при низкой температуре лить больше бензина и этим самым заливает свечи. Даже на моих NGK если сразу после первых секунд пуска не нажать на педаль газа и не довести обороты до 1500-1700 оборотов, то машина обязательно заглохнет. Если нажимать на педаль, то после секунд 30 можно смело сбрасывать газ и идти чистить машинку.
Нужно чиповаться ... |
Просвети пож-ста, "чиповаться" это что? И как быстро отремонтируют?
LMC
LMC
Авто: 08
06.11.2006 23:23
ВАНО, "чиповаться" - менять прошивку... где ее на Амулеты меняют не знаю.. можно узнать в техцентре....
VIL
ВАНО
ВАНО
07.11.2006 22:07
| VIL писал(а): |
Ну сейчас тебе figaro насоветует, как из Амулета Порше сделать
Если сразу не заводится- прежде всего выверни свечи, посмотри не залило ли их бензином, одинаковый ли зазор на них.
Попробуй купить комплект свечей NGK BCPR6E для 16-кл. десятки и поставить их. Тут многие на них перешли и радуются жизни.
Ну и провода высоковольтные к свечам протри, может грязные они просто...
Проверь также все ли разъемы на топливной рампе надежно установлены.
Кстати основной блок предохранителей не под капотом, а в салоне. |
Расказываю, что было сегодня: с утра пробовал завести, покрутил раз 5 или 6...... опять мимо. Отвернули пару свечей - сухие. Решил уже тащить на СТО, к обеду договорился отбуксировать......., на уличе чуть потеплело, сосульки первые растаяли. Сел , думаю на последок еще раз крутну - завелся с полоборота, никаких троений или свистов. Своим ходом доехал до сервиса, оставил, договорились будут проверять через каждые 6 часов: около 20.00 позвонил: говорят заводится как часы. Счас решили до утра на улице оставить ( прим. - 10 С) - утром посмотрят.......Да ктсати, прежде, чем до сервиса доехать, заправил полбака: проехал 35 км - стрелка датчика топлива воще не стронулась, теперь вот загоняюсь: может всетаки в нем какое-то дело......больно странно он себя ведет!!!
Подскажите еще что-нибудь дельное, а то че то в сервис не особо верю!
Илья
VIL
Offer
ВАНО
ВАНО
19.11.2006 15:00
| VIL писал(а): |
| Проверить реле бензонасоса (тут недавно кто- то писал где оно и его предохранитель) |
| Offer писал(а): |
Гыы!
И опять я влезу с подозрением на реле бензонасоса )) |
А подскажите, плиз, где искать это самое реле и предохранитель бензонасоса.
Неделю ездил без проблем, а тут вот опять не завелась. Прислушался: и точно - бензонасос не гудит, когда ключ поворачиваешь. Завтра опять в сервис.....
Чемпион
Чемпион
19.11.2006 21:02
Для полного пессимиста Ильи!
Таки люди непонимают, что дело не в машине. А в настройке системы зажигания, точнее в правильной регулировке зазоров, т.е зимние зазоры в свечах. Сегодня утром у нас было -12С, в гараже у меня -4С. Амулет завел без проблем, все бы ничего когда сосед спросил смог ли я завести свою машину, тк. он свой САБ АЭРО не смог завести! И это шведская машина, где климат очень даже схож.А в прошлую зиму не заводились ПЕЖО, и Бумеры., А моя ГАЗель в -36С завелась. И опять повторяю, просто надо настроить систему зажигания, если самому лень покажись на СТО. Если масло зимнее и нормальное топливо и можно ГАЗик 53 завести в -30С!
Так что нечего злорадствовать и завидовать!
Илья
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
19.11.2006 21:37
-Залей 95 бензин
-облей ВД-40 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА катушку И ВСЕ разъемы, предварительно разъединив их
-поменьше держи автомобиль на холостых оборотах,держи допустимые для обкатки обороты,с "самоочисткой" свечей
-замени свечи на более "горячие" трех или четырех контактные.
Илья
ВАНО
ВАНО
19.11.2006 21:44
И все-таки, как насчет реле бензонасоса!
