мастер
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
07.11.2006 19:24
| мастер писал(а): |
Приветствую Вас-Уважаемые Тигроводы! Три недели назад стал счастливым обладателем "Тигренка". Как выяснилось (из форума) "тигренок"со всевозможными стандартными "болячками "особым образом не влияющих на общее состояние. Первое что бросается в глаза а вернее на слух это резанирующий от выпускн. коллектора рык при нагрузке. виновата ли доп.защита картера в том что передаёт этот реонанс на кузов? Снимал ли кто нибуть защиту и что при этом менялось? Хочется чтобы все-таки "тигрёнок"-" урчал" по-ласковей. С уважением! А.Москва.  |
99% что это из-за защиты, сам ездил без защиты до почти 2000км, поэтому когда ее поставили - сразу заметил разницу в звуке, приехал домой - въехал в гараж - снял защиту - увидел небольшую отметку на ней, там где она касалась сильфона, постарался повыгибать ее ( подкладывал всякие трубы, кирпичи и вставал верхом, с моим весом за 100 - почти никаких результатов не принесло), вообщел нашел 2 большие шайбы, надел на болты, которыми защита крепиться к машине , потом поставил защиту - вообщем как бы отодвинул защиту на несколько милиметров от машины - и все стало ок, проехал так уже больше 5000км - все ок
мастер
An
qwwerty
qwwerty
12.02.2007 21:00
Неделю назад поставил защиту картера. Воспользовался предложением кого-то из форума и поставил (в Москве) защиту от фирмы ДЗК.
Но вот, закавыка! Очень сильно резонирует защита. Вроде ставили прокладки под болты (я наблюдал), защита не касается сильфона выхлопной, но иногда начинает бренчать (резонирует) так, что отдается в руль и педали. Причем, происходит это зачастую не на холодной, а на прогретой машине, особенно в пробках, когда никуда не денешься.
Расскажите, кому как повезло, кто и где ставил защиту?
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
12.02.2007 21:27
| qwwerty писал(а): |
Расскажите, кому как повезло, кто и где ставил защиту? |
Ставил в Престусе на ТО-1, резонировало - сам подложил шайбы.
qwwerty
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
12.02.2007 21:39
| qwwerty писал(а): |
Какие шайбы клал, металл, резина?
И где ? только под задние болты, или спереди тоже? |
Залез в гараже в яму - посветил сбоку фонариком - вижу, что сильфон отстает от защиты на 1-2 мм. Снял защиту целиком, засунул под ворота гаража - пытался выгнуть и сделать более пузатой - фигушки. Покапался в ящичках, нашел какие-то большие железные шайбы - около 2 мм толщиной, взял по 2 таких и подложил под задние болты.
An
Крокодайл
Крокодайл
12.02.2007 22:38
Сзади под болты подложил резиновае шайбы диаметр 35мм и толщиной 10мм. Спереди подложил кусок резинового шланга разрезанного вдоль длинной 20-30см. Передний крепеж защиты оставил без изменений.
A.B.D.
КАШАЛОТ
A.B.D.
КАШАЛОТ
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
13.02.2007 09:45
A.B.D., КАШАЛОТ
Я несказанно рад, что вы нашли точку соприкосновения, исторический момент однако, но касательно защиты картера - не соглашусь.
Во-первых под сильфоном - клиренс около 16 см, у меня во дворе асфальт не меняли уже года 3-4, а вот бордюры - меняют каждый год ( не знаю, где их берут столько, но каждый год выламывают старые и вкорячивают новые), при этом с одной стороны бордюра асфальт - с другой земля, которая по весне и осени преврашаеься в кашу с ямами, на асфальте машину нельзя оставить ( не знаю кто и как мерил, но от бордюра до бордюра растояние равно примерно 1,9 ширины машины), чтобы разъехаться, кому то нужно минимум колесами залезть за бордюр, сквозного проезда через двор нет, тупик. Часто все места нормальные без ям заняты, на ауди 80 в прошлом году - крестился , лез в яму, слушая скрежет ( пластиковая защита оторвалась сразу после покупки авто), потом смотрел, а нет ли лужи масла, либо ставил машину не во дворе. Сразу скажу - с Ауди все в порядке, ездит брат на ней, но вмятин на картере порядочно, поэтому брат воткнул защиту.
На Тигго - я решил не заморачиваться и почти сразу поставил, царапин - выше крыши, может я водитель конечно криворукий, но машину брал чтобы ездить по разным дорогам и направлениям, поэтому 3000 р ( средняя цена защиты) - для меня приемлимая цена для того, чтобы не дергаться, когда стоя в пробке на Волгоградке и уходя на обочину для объезда и попадая в нехреновые ямы ( под снегом их не видно) и слыша стук снизу - знять , что стукнулась защита, а не что-то еще.
Все ИМХО
Не все имеют 20 лет водительского стажа, многим эта штука поможет, ну или хотя бы успокоит, иначе следую такой логике - про развод на деньги можно прийти к выводу, что зимняя резина - это развод, всесезонка круче ( у меня тесть 30 лет ездил на разной классике исключительно на всесезонке и все тьфу-тьфу-тьфу обходилось, правда 2 года назад я его все-таки заставил купить зимнюю шиповку)
