Охлаждающая жидкость
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 12.03.2008 13:16
начитался я тут ужасов о пыльниках и решил седня проверить состояние своих + заменить ОЖ (у знакомых в сервисе)
Все 6 пыльников в отличном состоянии ( пробег 16ххх)
смотрели КАЖДУЮ складочку XeXe .
подвеска состояние на 5+
а вот при замене ОЖ меня и мастера чес гря очень удивила жидкость, млин это ж что же за херню ОНи ТАМ заливают?!?!?! странные сгустки не понятного вещества Shocked из радиатора , на фото видно.
залили примерно 6 литров "арийских кровей" смеси ( 11G синий) всем рекомендую менять ЭТУ гадость . Только обязательно смотрите что бы СЛИВАЛИ всё!!! сливное с движка рядом с датчиком масл. левее.
по деньгам всё вышло 1600руб. (980руб. ОЖ 5 литров концетрат)
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 12.03.2008 13:22
Shocked нифига себе что за цвет, что за дерьмо, поменяю сразу как тачку пригонят, или это новое супер пупер ОЖ, и не стоит торопится Very Happy
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 12.03.2008 14:20
DOORZ
ты купил 5 литров ОЖ а залили 6. откель еще литр??? или концентрат разбавлял? просто я ни разу не сталкивался с концентратом антифриза. чем его разбавлять и где покупал?? Когда с ситемы сливал просто через отверстия (все сливается не остается в двигле) или продувал еще? я на девятке еще бывало компрессором чуток продувал.
Nik78
Авто: BYD F3 GLX-i
Nik78
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 12.03.2008 15:15
ВО-ВО Yes ! Есть ли здесь радиатор отопления? Сливается ли из него полностью ОЖ? Mdaa Есть ли еще какие краники кроме слива на движке?
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 12.03.2008 15:35
Цитата:
Димарик"ты купил 5 литров ОЖ а залили 6. откель еще литр??? или концентрат разбавлял?
я купил 5 лит. КОНЦЕТРАТА
они сами всё покупают ( у них склад оптовый на тер-рии. для машин из европы) разбавлять нужно как обычно дистилированой водой 50/50
из радиатора вышло меньше половины, а всё остальное ( см фото) он сперва хотел продуть, но потом мы посмотрели литраж и сделали вывод что вышло все, при заливки так и оказалось - 5.900 грамм влезло.
VOVANUA
Авто: BYD F3 GL-i
VOVANUA
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 12.03.2008 15:49
он зеленый и есть только надо этилен-гликоль , а не ОЖ
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 12.03.2008 16:40
напиши полное название той жидкости которую тебе сегодня залили
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 12.03.2008 16:42
на фото этикетка канистры 5 литров концетрат
G11 Синий
с ценой мог попутать Izvini т.к. много мы вариантов смотрели и счас так подумал , а такая ли была цена?
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 13.03.2008 16:23
по совету Жени DOORZ поменял эту вонючую гадость - и всем советую тоже
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.03.2008 17:47
А кто знает на 20000 будут менять ее, или нет? А то у меня уже 17000, щас поменяеш, а потом еще они будут менять.
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.03.2008 17:52
Хоть внешне зелёная комковатая гадость и вызвала столь бурные негативные отзывы, но у меня стрелка выше горизонтали не поднималась ни разу!!!!
motorat
Авто: Great Wall Sailor 4x4
motorat
Ссылка на сообщение 13.03.2008 19:33
А я писал уже об этом. Такое же г-о было залито, только не сгустки, а комья белых хлопьев у меня были. Мастера от запаха прифигели Crazy
Залил концентрат MOTUL красный. Поведение стрелки указателя температуры ОЖ изменилось радикально Horosho
motorat
motorat
Ссылка на сообщение 13.03.2008 19:36
Мне ещё 3 раза дистиллированной водой промывали... А оно всё текло и текло... Лучше промыть несколько раз. Непонятно, какая реакция может произойти, если смешаются 2 антифриза. Из чего его китайцы сделали, непонятно. Кстати вопрос - а китайцы ли??? Может его в Гжели заливают?
Funfly, что скажешь? Как у тебя с родным антифризом? Или менял?
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 13.03.2008 19:37
несмотря на то что поменял ОЖ - поведение стрелки не изменилось ни на мм - потому как после прогрева двигателя всегда было в одном положении - в горизонтальном!!!
motorat
motorat
Ссылка на сообщение 13.03.2008 19:40
У меня вентилятор включался на красной отметке, после замены антифриза стал включаться на 3-ей от красной, после замены датчика темп.ОЖ стал включаться на следующей после половины Horosho
