Лавр
Лавр
Лавр
Лавр
Авто: Landmark 4+4
14.05.2008 13:57
лампа диагностики двигателя живет своей независимой жизнью, загорается ( тоже в основном на мкаде) секунд на 30-40 а затем гаснет. Расход бензина около 17 л, точнее пока не замерял. А еще заметил такую вещь- при включении кондиционера на холостом ходу обороты двигателя с 800 поднимаются до 1000.А еще непонятный глюк- при включении скорости и в начале движения довольно приличная вибрация и непонятные иногда глухие стуки в районе коробки и раздатки.
Насчт лампочки - аналогия, на ТО-1 проверили на компе (дело не в двигателе, а во втором лямда-зонде, который стоит где-то у нейтрализатора, причем бортовая программа настроена на один зонд и поэтому "он" думает, что идет много выхлопа в атмосферу) У меня сейчас 5 тыс., в принципе уже сошло на нет...
Расход был такой-же, после ТО убавился на 2-2,5л.
Вибрация тоже почти ушла, видимо что-то притерлось...
...И еще, выяснил что у меня нет кондишина!!! Только кнопочка, которая не на что не влияет
МВД
МВД
Авто: Landmark
16.05.2008 08:23
Здравствуйте меня зовут Владимир. Я начинающий пользователь интернета еще только учусь. Занимаюсь ремонтом автомобилей -електрикой,инжекторами ВАЗ,ГАЗ,установкой газового оборудования. У меня автомобиль Lanmark 4на4 2006 года выпуска прошел 30000 км. На гарантии не состою.За это время больших проблем не было. Поменял на передней ступице два подшипника начали гудеть, разобрали проблема в сальнике попала вода. Накрылась одна трещетка включения переднего моста. Вышел со строя левый задний стеклоподьемник -ремонтировали спалили блок сигнализации и цз.Полочки в комплекте не было. Заказывал через китайца местного .Полочка-160 долл. Блок сигнализации-200долл.Поставил газовую установку второго поколения-пропан расход 15 литров.Сделал полную шумоизоляцию-ожидал лутшего результата.Шум на 1-й,2-й,3-й передаче уменшился но слышен. Сделал флокирование салона-научусь фотографировать в компютер покажу фотографии.На сегодняшний день три глобальные проблемы.
1.При разгоне двигатель тупой до двух тысяч оборотов потом прорывает.С кондиционером еще тупее. Снимаю датчик положения дросельной заслонки провал пропадает-менял не помогло. Подскажите что можно сделать?
2.При3500 оборотах и выше при нажатии на сцепление очень большая вибрация на педаль-вибрация жидкости. Как устранить?
3.При подкючении ксенона или карточной сигнализации с антеной работа радиоприемника ухудшается до нуля.Замена разных радио ничего не дала.Подскажите может было у кого то такое.
BILL
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
16.05.2008 09:04
1. Проверте работу регулятора давления топлива, MAP_сенсора. В\в провода,свечи и модуль зажигания. Если все исправно, меняйте 1й Lзонд и не забудте сделать сброс ЭБУ с инициализацией. 2.По педали сказать затрудняюсь, надо смотреть,
3,Установите активную антенну на стекло,штатная г_но.
Запчасти ZX,диагностика,ремонт,устранение любых неисправностей,любой чип-тюнинг. 8 905 781 66 85.
МВД
МВД
Авто: Landmark
16.05.2008 21:29
| BILL писал(а): |
3,Установите активную антенну на стекло,штатная г_но. |
Регулятор проверю. спецы смотрели и не нашли MAP_сенсор не расходомер . подскажите где находится?Свечи новые-NGK. Стояла активная антена БОШ, стоит врезная в крышу и всеравно фонит.
BILL
BILL
17.05.2008 07:55
На впускном коллекторе,ближе к моторному щиту. На двигатель надо бросить хорошую массу и на балалайку тоже.
BILL
BILL
BILL
17.05.2008 08:21
Проверьте В/В ПРОВОДА!!!
Vanar
Vanar
Авто: Landmark МТ1
21.05.2008 21:05
Докладываю. Был сегодня в Жулебино оставлял машину на весь день.
Вечером сообщили что проблема в датчике кислорода, что его нужно менять, а на складе его нет. Сделали заказ, через пару недель должен прибыть.
Это уже прогресс, по крайней мере лучше, чем когда электрик разводит руками. Поставят новый, обкатаю и отпишусь.
Вопрос влияет ли этот датчик на расход и самому интересен.
Неужели может такое быть, что все его предназначение это включать лампочку?!
Ирусик, можешь по горячим следам тоже пройти диагностику, возможно у тебя тот же диагноз, тогда пусть заказывают два датчика сразу!!!
Да, и еще...
Как-то сел за руль и неожиданно увидел, то на что полгода не обращал внимание . В промежутке между стеклом и краем капота стоит пластиковая решетка. в том месте где этот пластик уходит под капот, в местах куда ввинчиваются шурупы, Должны вставляться две пластиковые декоративные заглушки. У меня оказалась только одна, а вместо второй дырка (как у беззубого ) Вроде мелочь, но не люблю накапливать эти мелочи из них получается одно большое впечатление машины за которой не следят. Обратился в отдел запчастей ТЦ Жулебино (за все время общения сложились только хорошие впечатления о ребятах этого отдела). Меня попросили показать на машине где эта заглушка. Вышли в зал ТЦ, стал смотреть на одном из стояцих ЛМ и... Там тоже не было заглушки и причем тоже правой Кроме того там даже не было самого шурупа!
Вот такая бывает сборка.
Еще заказал пластиковые коробочки, которые в салоне закрывают болты заднего седения в ногах. Родные похоже несколько раз задели ногой и они перестали держаться на положенных местах.
Вся суть в мелочах!
vsv
vsv
Авто: Landmark
14.06.2008 22:19
Что нужно сделать чтобы свечи вытащить? крышку снимать, или взамен штатного свечного, который в колодец не лезет, какую-то приспособу искать?
У соседа ЛМ встал. Просто не завелся, и все. Поехал выручать, смотрю ходит вокруг - в одной руке книжка, где написано что надо протереть насухо свечи и повторить пуск, в другой ключ.. вобщем, состоялось печальное путешествие - ЛМ ЛМ-а на веревке в гараж тащит.
Мнда..
*Людмила*
Сологор
Юрий Т
Юрий Т
