Савелья
Савелья
Савелья
03.06.2018 22:15
Понял,спасибо,попробую туда полезть.
Савелья
Савелья
09.06.2018 09:46
Пересмотрел все,масса везде нормальная.Решил поменять реле генератора и щетки.Еще к этим лампочкам и бедная смесь ошибка выскочила,грешу на лямбду,вчера когда смотрели компьютер по газу,там напряжение лямбды показывало падало к 0,04...Вот и думаю,может эти все ошибки и связаны с генератором???
sdmitrij
sdmitrij
21.11.2026 19:11
Всем привет. У меня после замены клапанов (погнулись из-за слизывания зубов ремня ГРМ), стала постоянно гореть лампочка АБС. Мастер уверяет, что ни каким боком к этому не имеет отношения. А спустя несколько дней и лампочка ручника стала гореть постоянно. С генератором всё ОК, предохранители целые.
Ну не работает АБС, ну и фиг с ней. Здесь другая проблема возникла. Едешь на первой-второй скорости, и тут машина начинает сама тормозить. Жмешь на газ, ноль реакции. А спустя некоторое время отпускает. Это происходит не постоянно, периодически. Подскажите, куда копать?
sdmitrij
sdmitrij
26.11.2026 04:38
У меня похоже не просто плохие контакты, у меня похоже замыкание идёт.
Сейчас в салоне откручена нижняя защитная панель (проверял предохранители), и на блок предохранителей прямо вода струёй полилась. И я не пройму, от куда она там взялась. Открыл капот, проверил дренаж у ЭБУ, всё норма. По максимуму просушил под рулем всё (тепловентилятор ставил на ночь). Утром ничего не изменилось, по прежнему лампочки горят.
А через день сел в машину, и на ноги опять вода полилась, и главное и дождей особо не было, может немного капнул, и всё. К лампочкам абс и ручника прибавилась отсутствие моргания поворота, и противотуманки перестали работать. Вообщем похоже всё водой закоротило.
Откуда вода появляется?
sdmitrij
sdmitrij
26.11.2026 16:30
то есть нужно снимать полностью панель в салоне?
